查看: 2869|回復(fù): 15
兩個電解電容反向串聯(lián)問題
ID:709761 發(fā)表于 2022-10-31 08:18 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
兩個電解電容反向串聯(lián)可以代替無極電容嗎
ID:378182 發(fā)表于 2022-10-31 10:08 | 顯示全部樓層
問的是并聯(lián),圖上是串聯(lián),到底怎么聯(lián)?
ID:1043624 發(fā)表于 2022-10-31 10:15 | 顯示全部樓層
可以替代,但要注意耐壓不均勻問題
ID:378182 發(fā)表于 2022-10-31 10:24 | 顯示全部樓層
反向并聯(lián)不行,會全部擊穿短路。
反向串聯(lián)可行,條件是必須同耐壓同容量,且耐壓值大于交流電的峰值。
ID:1044845 發(fā)表于 2022-11-1 11:28 | 顯示全部樓層
純交流電路可以串聯(lián)使用,峰值別超耐壓值
ID:582276 發(fā)表于 2022-11-1 13:32 | 顯示全部樓層
以前沒無極電容時就用你圖中的畫法代用,但必須是電容的負(fù)極連在一起。
ID:1050037 發(fā)表于 2022-11-1 13:58 | 顯示全部樓層
ID:123289 發(fā)表于 2022-11-1 15:34 | 顯示全部樓層
串聯(lián)電容,容量相同時,分壓均勻。也即各分一半電壓。這時必有一個電容電壓接反(違反電解電容的接線要求),所以你這個圖是不可以的。詳細(xì)查閱電解電容的原理。
如果實在要做,需要二極管幫忙,你想想看,如何接。
在特殊情況下,還真做過。
ID:344848 發(fā)表于 2024-5-31 04:51 | 顯示全部樓層
不可以,這樣做有危險!
ID:619259 發(fā)表于 2024-5-31 08:58 | 顯示全部樓層
可以的,以前玩音響時,高音喇叭的分頻電容就是這么干的。注意計算好耐壓值。
ID:1034262 發(fā)表于 2024-5-31 11:35 | 顯示全部樓層
可以,但最好每個電容并聯(lián)一個二極管,避免負(fù)電壓。
ID:582276 發(fā)表于 2024-5-31 18:04 | 顯示全部樓層
以前做中控盒沒無極電容,就是用兩個相同電容采用這種接法代用。但耐壓只是一個電容耐壓,容量只有一半。
ID:344019 發(fā)表于 2024-5-31 18:28 | 顯示全部樓層
可以替代,但是需要考慮實際耐壓情況
ID:344848 發(fā)表于 2024-6-2 19:19 | 顯示全部樓層
微弱信號處理勉強可以,功率電路絕對不可以,你的電路是功率電路!科學(xué)發(fā)展到今天,你能想到,別人想不到?。。。。。。
ID:619694 發(fā)表于 2024-6-2 20:10 | 顯示全部樓層
不可以,因為制造工藝問題,即使是同一品牌同一批次的電容也會有差別,
ID:491875 發(fā)表于 2024-6-2 21:06 | 顯示全部樓層
這樣串聯(lián)不妥,每一只電解電容必須承比較高的反向電壓!正確的串聯(lián)應(yīng)該是每一只電解電容并聯(lián)一只二極管消除反相電壓!二極管的陽極接并聯(lián)的電解電容的負(fù)極,二極管的陰極接并聯(lián)的電解電容的正極!這樣,每一只電解電容只承受一個交流半周的正向電壓而反向電壓僅僅只有0.7V左右。
