查看: 1594|回復(fù): 0
PL7222 SOP8 雙節(jié)鋰電池充電器控制電路
ID:874201 發(fā)表于 2022-10-31 15:27 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
概述
PL7222 是一款專門為高精度的線性鋰電池充電器而設(shè)計的電路,非常適合那些低成本、便攜式的充電器使用。它集高精度預(yù)充電、恒定電流充電、恒定電壓充電、電池狀態(tài)檢測、充電結(jié)束低泄漏、充電狀態(tài)指示等性能于一身,可以廣泛地用于EPC、移動多媒體、手持設(shè)備等領(lǐng)域。
PL7222 通過檢測電池電壓來決定其充電狀態(tài):預(yù)充電、恒流充電、恒壓充電。當(dāng)電池電壓小于閾值電壓 VMIN(一般為 6V)時,處于預(yù)充電狀態(tài),以較小的電流對電池進行充電,預(yù)充電的電流可以通過外部電阻進行調(diào)整。預(yù)充電使電池電壓達到 VMIN 后,進入恒定電流充電的快速充電狀態(tài),充電電流 IREG 可以通過外圍電阻 R2 調(diào)整,恒定電流充電使電池電壓上升到恒定電壓充電電壓VREG(一般為 8.4V)。然后進入恒定電壓充電狀態(tài),充電電壓的精度優(yōu)于±1%,在該狀態(tài)下,充電電流將逐漸減小,當(dāng)充電電流小于閾值 ITERM,充電結(jié)束。充電結(jié)束后,將始終對電池電壓進行監(jiān)控,當(dāng)電池電壓小于閾值 VRECHG(一般為 VREG- 250mV)時,對電池進行再充電,進入下一個充電周期。
PL7222 還可以通過調(diào)節(jié)外圍電阻來提高電池飽和結(jié)束電壓,可以設(shè)到需要的電壓點。PL7222 默認(rèn)輸出電壓:8.4V,再充電電壓:8.15V,采用SOP8封裝形式。
特點
8.4V 雙節(jié)鋰離子或鋰聚合物電池充電器的理想控制電路;
高于 1%的電壓精度;
電池不正常狀態(tài)的檢測;
恒定電流充電,充電電流可調(diào);
電源電壓低時,處于低功耗的 Sleep 模式,電池漏電流極;
恒定電壓充電過程;
極少的外圍元器件;
自動再充電過程;
電池飽和結(jié)束電壓可調(diào);
雙 LED 充電狀態(tài)指示;
小型化的 SOP8 封裝;
規(guī)格書下載: PL7222_DATASHEET.pdf (2.15 MB, 下載次數(shù): 7)
預(yù)覽
