查看: 1449|回復(fù): 0
PL2733C SOP-8 同步降壓電源管理芯片
ID:874201 發(fā)表于 2022-10-31 16:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
概述
PL2733C 是支持高電壓輸入的同步降壓電源管理芯片,在 6~30V 的寬輸入電壓范圍內(nèi)可實現(xiàn) 3A 的連續(xù)電流輸出。通過調(diào)節(jié) FB 端口的分壓電阻,可以輸出 1.8V 到 28V 的穩(wěn)定電壓。PL2733C 具有優(yōu)秀的恒壓/恒流(CC/CV)特性。PL2733C 采用電流模式的環(huán)路控制原理,實現(xiàn)了快速的動態(tài)響應(yīng)。
PL2733C 工作開關(guān)頻率為 130kHz,具有良好的 EMI 特性。 PL2733C 內(nèi)置線電壓補償,可通過調(diào)節(jié) FB 端口的分壓電阻阻值來實現(xiàn)。
PL2733C 包含多重保護(hù)功能:過溫保護(hù),輸出短路保護(hù)和輸入欠壓/ 過壓保護(hù)等。PL2733C采用 SOP8 的標(biāo)準(zhǔn)封裝。
特性
⚫ 寬輸入電壓范圍: 6V 至 30V
⚫ 寬輸出電壓范圍: 1.8V 至 28V
⚫ 效率可高達(dá) 92%以上
⚫ 超高恒流精度: ±5%
⚫ 恒壓精度: ±5%
⚫ 無需外部補償
⚫ 開關(guān)頻率: 130kHz
⚫ 輸入欠壓/過壓、 輸出短路和過熱保護(hù)
⚫ SOP-8 封裝
應(yīng)用范圍
⚫ 車載充電器/適配器
⚫ 線性調(diào)節(jié)前置穩(wěn)壓器
⚫ 分布式供電系統(tǒng)
⚫ 電池充電器
規(guī)格書下載: PL2733C datsheet.pdf (3.77 MB, 下載次數(shù): 3)
預(yù)覽
