查看: 3277|回復: 18
請教繼電器干擾TM1650的問題
ID:960619 發(fā)表于 2022-10-31 18:59 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
單片機輸出,負載接的5V繼電器,這連接繼電器接我暫時用杜邦線插上去的,用手握住杜邦線和繼電器引腳連接處,接觸良好的時候都正常。松手后,這繼電器雖然還在工作,但TM1650就會癱瘓數(shù)碼管不顯示。但TM1650又沒壞,必須重上電才行。這種應該是接觸不良引起的什么原因才會干擾到TM1650?
ID:624769 發(fā)表于 2022-10-31 21:03 | 只看該作者
參照 TM1650 的手冊 添加470uf + 0.1uf 電容。
ID:883242 發(fā)表于 2022-10-31 21:57 | 只看該作者
這就要上實物照片才能找到問題了。只看原理圖已經(jīng)無法解決了。
ID:123289 發(fā)表于 2022-11-1 08:19 | 只看該作者
繼電器的吸合線圈上并聯(lián)一個二極管再試試。
ID:220661 發(fā)表于 2022-11-1 08:54 | 只看該作者
大概率是杜邦線質(zhì)量差造成的。
ID:824490 發(fā)表于 2022-11-1 08:59 | 只看該作者
電磁、電火花干擾到單片機了。
ID:960619 發(fā)表于 2022-11-1 09:02 | 只看該作者
yzwzfyz 發(fā)表于 2022-11-1 08:19
上面輸出圖上并了個4148。接觸良好時候都是正常的。杜邦線直接插繼電器引腳上測試,松手后繼電器開關(guān)震動會導致杜邦線和繼電器引腳很短時間內(nèi)接觸不良,然后就會導致1650罷工。
ID:960619 發(fā)表于 2022-11-1 09:03 | 只看該作者
188610329 發(fā)表于 2022-10-31 21:03
就用 了一個0.1uf的,接觸良好情況下正常
ID:960619 發(fā)表于 2022-11-1 09:06 | 只看該作者
gongnn 發(fā)表于 2022-11-1 08:54
大概率是杜邦線質(zhì)量差造成的。
我知道是接觸不良引起的1650罷工,但想知道這接觸不良會引起反電動勢還是別的干擾到1650
ID:45879 發(fā)表于 2022-11-1 09:09 | 只看該作者
既然LZ如此簡潔,那就自己查查 傳導和輻射
ID:960619 發(fā)表于 2022-11-1 09:11 | 只看該作者
名字不是重點 發(fā)表于 2022-11-1 08:59
電磁、電火花干擾到單片機了。
一般采取什么措施抑制其干擾
ID:1044091 發(fā)表于 2022-11-1 09:21 | 只看該作者
估計是接觸不良,或者哪里有虛焊吧!TM1650的CLK或DAT線斷了一下再接上會不顯示的。感覺不是干擾,單片機沒那么脆弱。
ID:960619 發(fā)表于 2022-11-1 13:35 | 只看該作者
ningsy 發(fā)表于 2022-11-1 09:21
估計是接觸不良,或者哪里有虛焊吧!TM1650的CLK或DAT線斷了一下再接上會不顯示的。感覺不是干擾,單片機沒 ...
就是說繼電器引腳接觸不良才會導致1650罷工。在論壇里也找到有人說1650會熄滅的問題
ID:890642 發(fā)表于 2022-12-3 22:43 來自手機 | 只看該作者
需要接上啦10K電阻和0.1電容加100uf電容,1650芯片有說明
ID:585890 發(fā)表于 2023-3-22 10:50 | 只看該作者
實在不行,多加些初始化
ID:143767 發(fā)表于 2023-3-22 11:35 | 只看該作者
是繼電器的觸點電火花干擾所致
ID:57657 發(fā)表于 2023-3-22 12:44 | 只看該作者
繼電器吸合或釋放前,關(guān)閉數(shù)碼管顯示,然后再打開。
ID:1034262 發(fā)表于 2023-3-22 14:19 | 只看該作者
繼電器能有這么大干擾,我個人是很難理解的。線圈低壓,電流不能突變,不知道怎么會那么大干擾。
如果是觸點干擾,明顯的觸點沒有處理好。
用了幾十年的繼電器(包括接觸器),主要用在工控、機床、汽車,我基本沒遇到過問題。
ID:278006 發(fā)表于 2023-3-22 15:47 | 只看該作者
估計是 TM1650的 初始化 和刷新的問題  在程序里 的動態(tài)刷新之前 多加個初始化
