查看: 3354|回復(fù): 8
關(guān)于電壓抬升電路和電極脫落檢測電路
ID:668004 發(fā)表于 2022-11-1 17:20 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
主放大電路及電平提升電路。心電信號幅度為 0 ~ 5 mV,而 A/D 轉(zhuǎn)換輸入信號要求 0 ~ 5 V,因此整個(gè)信號的放大倍數(shù)需 1000倍左右,而前置放大約10倍左右,因此,主放大電路的放大倍數(shù)設(shè)計(jì)為100 倍左右,G =1 +R21/R20=1+2×10^6/20×10^3=101由于心電信號是雙極性信號,有正有負(fù),而A/D轉(zhuǎn)換只能轉(zhuǎn)換正信號,因此,采用電平提升電路將負(fù)信號變?yōu)檎盘?br />
正常情況下,正負(fù)電極對皮膚形成的極化電壓可以互相抵消。當(dāng)電極與皮膚接觸不良或脫落時(shí),將有較大的電壓加在比較器上,無論正負(fù),總會使其輸出一個(gè)高電平,三極管飽和導(dǎo)通,蜂鳴器發(fā)聲指示
1.電平抬升電路,這里將放大后的信號要和抬升電平3.5V存在疊加的關(guān)系?這里為什么不是2.5V或者1.2V
2.當(dāng)電極與皮膚接觸不良或脫落時(shí),將有較大的電壓加在比較器上,無論正負(fù),總會使其輸出一個(gè)高電平,三極管飽和導(dǎo)通?這個(gè)怎么理解?分析下為什么電極接觸不良或者脫落的時(shí)候會有較大的電壓施加在比較器上?然后電極接觸不良就會有高壓輸出?
ID:668004 發(fā)表于 2022-11-2 16:14 | 顯示全部樓層
沒有一個(gè)人知道的嗎
ID:151348 發(fā)表于 2022-11-3 15:53 | 顯示全部樓層
1、差點(diǎn)把第一個(gè)圖看成窗口比較器,原來不是,就是兩個(gè)普通比較器,門限電壓分別是+2.5v和-2.5v
2、“當(dāng)電極與皮膚接觸不良或脫落時(shí),將電路輸出較大的電壓”這個(gè)可能是心電采集電極自身性質(zhì)有關(guān)吧,接觸不良或脫落時(shí)電極輸出的信號較強(qiáng),后面結(jié)果放大和抬升后,信號強(qiáng)度就更大了
3、我覺得第一個(gè)圖用窗口比較器才合理一些,讓電壓在-2.5~2.5v時(shí),窗口比較器輸出低電平,三極管T1截止;電壓不在-2.5~2.5v時(shí),窗口比較器輸出高電平,三極管T1導(dǎo)通
ID:668004 發(fā)表于 2022-11-4 16:27 | 顯示全部樓層
imxuheng 發(fā)表于 2022-11-3 15:53
2、“當(dāng)電 ...
沒看懂你說的啥意思
ID:491875 發(fā)表于 2022-11-4 19:40 | 顯示全部樓層
LM393直接驅(qū)動NPN三極管是不可能的
ID:491875 發(fā)表于 2022-11-4 21:42 | 顯示全部樓層
加法電路U4c的輸出應(yīng)該接電阻吧,不然運(yùn)放輸出阻抗可能相對比較低有可能導(dǎo)致12腳電壓被鉗位
ID:491875 發(fā)表于 2022-11-4 21:44 | 顯示全部樓層
另外,差分電壓放大器INA155有電壓提升端可以使用
ID:582276 發(fā)表于 2022-11-5 09:25 | 顯示全部樓層
兩個(gè)檢測電極信號可以看做大內(nèi)阻電壓的輸出,當(dāng)你是負(fù)載輕或無負(fù)載時(shí),輸出電壓就高。
電壓增益的電平設(shè)置應(yīng)該跟電極的輸出特性有關(guān)。
ID:491577 發(fā)表于 2022-11-9 10:03 | 顯示全部樓層
你的電平提升電路(右邊部分)畫錯(cuò)了吧?R22,R23起不到任何作用,整個(gè)電平提升電路相當(dāng)于一個(gè)電壓跟隨。
