查看: 2420|回復(fù): 7
K型熱電偶溫度傳感器和NTC、紅外傳感器的主要區(qū)別體現(xiàn)在哪里?
ID:668004 發(fā)表于 2022-11-1 19:14 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
關(guān)于溫度傳感器
K型熱電偶溫度傳感器和NTC、紅外傳感器的主要區(qū)別體現(xiàn)在哪里?哪些場合要用到相應(yīng)的溫度傳感器?我看重要領(lǐng)域一般用的是熱電偶?
ID:752974 發(fā)表于 2022-11-2 08:47 | 顯示全部樓層
熱電偶溫度傳感器輸出的是熱電勢,是MV級信號(hào),可以直接放大應(yīng)用;NTC是負(fù)溫度系數(shù)的熱電阻,使用時(shí)必須通過電路將電阻的變化轉(zhuǎn)變成對應(yīng)電壓的變化,才可以應(yīng)用;紅外溫度傳感器目前應(yīng)用較多的都是輸出數(shù)字量,需要定標(biāo)換算后才能得到溫度值。至于應(yīng)用領(lǐng)域需要根據(jù)實(shí)際情況選擇了。
ID:879348 發(fā)表于 2022-11-2 10:54 | 顯示全部樓層
熱電偶準(zhǔn)確度不高,探頭小反應(yīng)快,測量溫度上千度
NTC非常準(zhǔn)確,但是使用溫度范圍有限,高溫會(huì)壞,同時(shí)體積較大,因?yàn)樯嶂唤佑|表面測量不如熱電偶準(zhǔn)
紅外測量可以非接觸測量,準(zhǔn)確度一般,實(shí)際使用非確定性比較大,就是多次測量會(huì)出不同的值
ID:123289 發(fā)表于 2022-11-2 11:21 | 顯示全部樓層
熱電偶:兩種不同的金屬接觸時(shí),接點(diǎn)兩側(cè)會(huì)有電勢差,電勢的大小與溫度相關(guān)。測量電動(dòng)勢就得到溫度了。
NTC:材料的電阻值與溫度相關(guān)。將電阻轉(zhuǎn)成電壓,測電壓的大小就得到溫度了。
紅外:任何物體都會(huì)發(fā)出紅外線,測紅外的強(qiáng)弱就得到物體的溫度了。但測量紅外強(qiáng)弱時(shí),需要有個(gè)標(biāo)定物做對比(用把尺進(jìn)行度量),理論上需要用【黑體】作參考,而標(biāo)準(zhǔn)的理想【黑體】又是找不到的,接近的【黑體】也難找。就用其它辦法替代,都不是很理想,所以準(zhǔn)度不高。
ID:883242 發(fā)表于 2022-11-2 13:37 | 顯示全部樓層
樓主自己去查這三種傳感器的工作溫度范圍和誤差,不要什么問題都伸手乞討。
ID:668004 發(fā)表于 2022-11-2 16:08 | 顯示全部樓層
munuc_w 發(fā)表于 2022-11-2 08:47
熱電偶溫度傳感器輸出的是熱電勢,是MV級信號(hào),可以直接放大應(yīng)用;NTC是負(fù)溫度系數(shù)的熱電阻,使用時(shí)必須通 ...
熱電偶輸出的是MV信號(hào)???
ID:668004 發(fā)表于 2022-11-2 16:09 | 顯示全部樓層
wufa1986 發(fā)表于 2022-11-2 10:54
NTC非常準(zhǔn)確,但是使用溫度范圍有限,高溫會(huì)壞,同時(shí)體 ...
DS18B20又是什么?溫度傳感器芯片?
ID:668004 發(fā)表于 2022-11-2 16:11 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發(fā)表于 2022-11-2 11:21
NT ...
黑體是黑色的物體嗎  這樣的物體不發(fā)出紅外線?或者說忽略不計(jì)?
