查看: 5062|回復(fù): 14
單片機(jī)+LCD1602顯示亂碼問題
ID:1018415 發(fā)表于 2022-11-2 01:22 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我做的是一個電子時鐘,程序是可以編譯的,在professional仿真中LCD1602也是可以正常顯示的,但是后邊我畫的PCB把器件焊接上去后LCD1602就出現(xiàn)了亂碼情況,且屏幕內(nèi)容不停閃動,求大神指點(diǎn)下什么原因,下面是我的仿真圖和實(shí)物圖
ID:220661 發(fā)表于 2022-11-2 07:09 | 顯示全部樓層
可能是程序問題,不要特別快的刷新,試試吧。
ID:213173 發(fā)表于 2022-11-2 07:28 | 顯示全部樓層
增加延時,降低刷新速率。
ID:121859 發(fā)表于 2022-11-2 09:38 | 顯示全部樓層
液晶讀寫的延時時間加大一些,2到5毫秒左右應(yīng)該問題不大。
ID:16255 發(fā)表于 2022-11-2 11:56 | 顯示全部樓層
這不是LED數(shù)碼管,不需要頻繁刷新顯示。
可以在有數(shù)據(jù)更新時才刷新相應(yīng)位置(其它不需要改變的字符可以不用重新寫入)。
ID:971289 發(fā)表于 2022-11-2 14:02 | 顯示全部樓層
降低刷新速率,不管是1206還是12864都是一樣的。
ID:584814 發(fā)表于 2022-11-2 16:58 | 顯示全部樓層
物理器件不如你仿真的器件參數(shù)好,就是理論值和實(shí)際是有別的。
樓上都是正解。調(diào)整延時或更新更牛X的器件都可以。
ID:1018415 發(fā)表于 2022-11-2 23:53 | 顯示全部樓層
gongnn 發(fā)表于 2022-11-2 07:09
但是我這個上邊為什么一直閃爍的是問號呢
ID:1050353 發(fā)表于 2022-11-4 08:15 | 顯示全部樓層
降低刷新頻率
ID:77589 發(fā)表于 2022-11-4 16:27 | 顯示全部樓層
mengsiu 發(fā)表于 2022-11-2 11:56
可以在有數(shù)據(jù)更新時才刷新相應(yīng)位置(其它不需要改變的字符可以不 ...
個人覺得這是最優(yōu)解!
ID:16255 發(fā)表于 2022-11-11 23:20 | 顯示全部樓層
2578758804 發(fā)表于 2022-11-2 23:53
但是我這個上邊為什么一直閃爍的是問號呢
我覺得是,他的程序中剛開始給屏幕寫20??-??-?? ??:??:??,然后讀取到時間后給??位置寫數(shù)字,此時沒有做任何延時,又回到程序開始寫入??,如此反復(fù)在屏幕顯示數(shù)字和問號,屏幕就出現(xiàn)??的鬼影了。
ID:16255 發(fā)表于 2022-11-11 23:25 | 顯示全部樓層
man1234567 發(fā)表于 2022-11-2 16:58
樓上都是正解。調(diào)整延時或更新更牛X的器件 ...
Protues中的仿真并不完全能反映真實(shí)硬件的情況。
我經(jīng)常在Protues中不給單片機(jī)接晶振,不給12864偏壓,他照樣能仿真出來?墒沁@些在實(shí)際硬件中肯定是不能工作的。
ID:195496 發(fā)表于 2022-11-12 08:14 | 顯示全部樓層
你把while(1)中的寫顯示屏蔽掉,看顯示會不會正常
ID:190577 發(fā)表于 2022-11-12 09:10 | 顯示全部樓層
是DS1302給單片機(jī)通訊有問題,可能接口不對
ID:45879 發(fā)表于 2022-11-12 09:37 | 顯示全部樓層
顯示部分的邏輯有問題或者別的業(yè)務(wù)影響了顯示邏輯
