查看: 2165|回復(fù): 11
STC15單片機(jī)AD轉(zhuǎn)換串口數(shù)據(jù)問題
ID:190152 發(fā)表于 2022-11-3 01:11 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
機(jī)用的是STC15W408AS,官方給的程序是P1八個(gè)AD輸入口通過串口循環(huán)發(fā)送到電腦,F(xiàn)在我只想讓P1.1作為輸入口。讓電腦接受一個(gè)AD數(shù)據(jù)就行了。
代碼在樓下
ID:88256 發(fā)表于 2022-11-3 08:33 | 只看該作者
1:看看別人發(fā)代碼是什么樣的格式,你這不是以代碼格式發(fā)出來就算了,連換行都不肯整理一下,叫人看得費(fèi)勁。
2:例程的雖然是8路,但只使用1路也是可以的,你要是看了不舒服,就自己試著改程序,而不是自己試都不試就來讓壇友替你做。
3:這個(gè)例程也是和你想用的是同一組端口,8路你只要留一路,這個(gè)你都做不到只能再去好好掌握基礎(chǔ)知識(shí)。
ID:190152 發(fā)表于 2022-11-3 09:07 | 只看該作者
hhdsdy 發(fā)表于 2022-11-3 08:33
1:看看別人發(fā)代碼是什么樣的格式,你這不是以代碼格式發(fā)出來就算了,連換行都不肯整理一下,叫人看得費(fèi)勁 ...
抱歉用手機(jī)發(fā)的沒有排板,我用電腦整理重新發(fā)
ID:123289 發(fā)表于 2022-11-3 09:09 | 只看該作者
認(rèn)真讀一下CPU的手冊,重點(diǎn)關(guān)注一下IO口設(shè)置部分、AD輸入部分。
問題基本就解決了。
學(xué)會(huì)自學(xué)、查手冊很重要。
ID:190152 發(fā)表于 2022-11-3 09:16 | 只看該作者
我折騰了幾天了,單片機(jī)P1^1口接的模擬輸入。將官方的P1ASF=0XFF;改為P1=0X01;
if (++ch > 7) ch = 0;           //切換到下一個(gè)通道 改為 CH=1;
/* 如果要在程序中使用此代碼,請?jiān)诔绦蛑凶⒚魇褂昧薙TC的資料及程序        */
/* 如果要在文章中應(yīng)用此代碼,請?jiān)谖恼轮凶⒚魇褂昧薙TC的資料及程序        */
//本示例在Keil開發(fā)環(huán)境下請選擇Intel的8058芯片型號(hào)進(jìn)行編譯
//若無特別說明,工作頻率一般為11.0592MHz
#include "reg51.h"
#include "intrins.h"
#define FOSC    11059200UL
#define BAUD    115200
typedef unsigned char BYTE;
typedef unsigned int WORD;
#define     URMD    0           //0:使用定時(shí)器2作為波特率發(fā)生器
                                //1:使用定時(shí)器1的模式0(16位自動(dòng)重載模式)作為波特率發(fā)生器
                                //2:使用定時(shí)器1的模式2(8位自動(dòng)重載模式)作為波特率發(fā)生器
sfr T2H   = 0xd6;               //定時(shí)器2高8位
sfr T2L   = 0xd7;               //定時(shí)器2低8位
sfr P1M1 = 0x91;    //PxM1.n,PxM0.n     =00--->Standard,    01--->push-pull
sfr P1M0 = 0x92;    //                  =10--->pure input,  11--->open drain
sfr P0M1 = 0x93;
sfr P0M0 = 0x94;
sfr P2M1 = 0x95;
sfr P2M0 = 0x96;
sfr P3M1 = 0xB1;
sfr P3M0 = 0xB2;
sfr P4M1 = 0xB3;
sfr P4M0 = 0xB4;
sfr P5M1 = 0xC9;
sfr P5M0 = 0xCA;
sfr P6M1 = 0xCB;
sfr P6M0 = 0xCC;
sfr P7M1 = 0xE1;
sfr P7M0 = 0xE2;
sfr  AUXR       =   0x8e;       //輔助寄存器
sfr ADC_CONTR   =   0xBC;           //ADC控制寄存器
sfr ADC_RES     =   0xBD;           //ADC高8位結(jié)果
sfr ADC_LOW2    =   0xBE;           //ADC低2位結(jié)果
sfr P1ASF       =   0x9D;           //P1口第2功能控制寄存器
#define ADC_POWER   0x80            //ADC電源控制位
#define ADC_FLAG    0x10            //ADC完成標(biāo)志
#define ADC_START   0x08            //ADC起始控制位
#define ADC_SPEEDLL 0x00            //540個(gè)時(shí)鐘
#define ADC_SPEEDL  0x20            //360個(gè)時(shí)鐘
#define ADC_SPEEDH  0x40            //180個(gè)時(shí)鐘
#define ADC_SPEEDHH 0x60            //90個(gè)時(shí)鐘
void InitUart();
void SendData(BYTE dat);
void Delay(WORD n);
void InitADC();
BYTE ch = 1;                        //ADC通道號(hào)
    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;
    P6M0 = 0x00;
    P6M1 = 0x00;
    P7M0 = 0x00;
    P7M1 = 0x00;
    InitUart();                     //初始化串口
    InitADC();                      //初始化ADC
    IE = 0xa0;                      //使能ADC中斷
                                    //開始AD轉(zhuǎn)換
    while (1);
ADC中斷服務(wù)程序
void adc_isr() interrupt 5
    ADC_CONTR &= !ADC_FLAG;         //清除ADC中斷標(biāo)志
    SendData(ch);                   //顯示通道號(hào)
    SendData(ADC_RES);              //讀取高8位結(jié)果并發(fā)送到串口
//    SendData(ADC_LOW2);           //顯示低2位結(jié)果
    ch = 1;           //切換到下一個(gè)通道
    ADC_CONTR = ADC_POWER | ADC_SPEEDLL | ADC_START | ch;
初始化ADC
void InitADC()
    P1ASF = 0X01;                   //設(shè)置P1^1口為AD口
    ADC_RES = 0;                    //清除結(jié)果寄存器
    Delay(2);                       //ADC上電并延時(shí)
初始化串口
void InitUart()
    SCON = 0x5a;                //設(shè)置串口為8位可變波特率
#if URMD == 0
    T2L = (65536 - (FOSC/4/BAUD));
    T2H = (65536 - (FOSC/4/BAUD)) >> 8;
    AUXR = 0x14;                //T2為1T模式, 并啟動(dòng)定時(shí)器2
    AUXR |= 0x01;               //選擇定時(shí)器2為串口1的波特率發(fā)生器
#elif URMD == 1
    AUXR = 0x40;                //定時(shí)器1為1T模式
    TMOD = 0x00;                //定時(shí)器1為模式0(16位自動(dòng)重載)
    TL1 = (65536 - (FOSC/4/BAUD));
    TH1 = (65536 - (FOSC/4/BAUD)) >> 8;
    TR1 = 1;                    //定時(shí)器1開始啟動(dòng)
#else
    TMOD = 0x20;                //設(shè)置定時(shí)器1為8位自動(dòng)重裝載模式
    TH1 = TL1 = (256 - (FOSC/32/BAUD));
    TR1 = 1;
#endif
發(fā)送串口數(shù)據(jù)
    while (!TI);                    //等待前一個(gè)數(shù)據(jù)發(fā)送完成
    TI = 0;                         //清除發(fā)送標(biāo)志
    SBUF = dat;                     //發(fā)送當(dāng)前數(shù)據(jù)
軟件延時(shí)
void Delay(WORD n)
    WORD x;
    while (n--)
        x = 5000;
        while (x--);
ID:190152 發(fā)表于 2022-11-3 09:24 | 只看該作者
我試著將 P1ASF修改位 0x01; CH通道修改為1
可是電腦接收到的是幾組差異很大的數(shù)據(jù)。也不知道那組是自己需要的
#include "reg51.h"
#define BAUD    115200
sfr P0M1 = 0x93;
sfr P0M0 = 0x94;
sfr P2M1 = 0x95;
sfr P2M0 = 0x96;
sfr P3M1 = 0xB1;
sfr P3M0 = 0xB2;
sfr P4M1 = 0xB3;
sfr P4M0 = 0xB4;
sfr P5M1 = 0xC9;
sfr P5M0 = 0xCA;
sfr P6M1 = 0xCB;
sfr P6M0 = 0xCC;
sfr P7M1 = 0xE1;
sfr P7M0 = 0xE2;
void InitUart();
void Delay(WORD n);
void InitADC();
    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;
    P6M0 = 0x00;
    P6M1 = 0x00;
    P7M0 = 0x00;
    P7M1 = 0x00;
    InitUart();                     //初始化串口
    InitADC();                      //初始化ADC
                                    //開始AD轉(zhuǎn)換
    while (1);
ADC中斷服務(wù)程序
    ch = 1;           //選擇通道1
初始化ADC
void InitADC()
初始化串口
void InitUart()
#if URMD == 0
#elif URMD == 1
#else
    TR1 = 1;
#endif
發(fā)送串口數(shù)據(jù)
軟件延時(shí)
void Delay(WORD n)
    WORD x;
    while (n--)
        x = 5000;
        while (x--);
ID:190152 發(fā)表于 2022-11-3 09:26 | 只看該作者
yzwzfyz 發(fā)表于 2022-11-3 09:09
問題基本就解決了。
學(xué)會(huì)自學(xué)、查手冊很 ...
謝謝,目前重點(diǎn)學(xué)習(xí)AD和串口
ID:220661 發(fā)表于 2022-11-3 13:37 | 只看該作者
改為ch=1;
即可
ID:190152 發(fā)表于 2022-11-3 16:01 | 只看該作者
gongnn 發(fā)表于 2022-11-3 13:37
改為ch=1;
P1.1口電壓1V為何接收的是不同數(shù)據(jù),00 08 00 29 08 00 08 00 08 00 08 00
波特率9600 奇校驗(yàn)
ID:220661 發(fā)表于 2022-11-3 16:29 | 只看該作者
上面那個(gè)語句是整句話替換的
ID:161164 發(fā)表于 2022-11-3 16:30 | 只看該作者
高低都不調(diào) 發(fā)表于 2022-11-3 16:01
波特率9600 奇校驗(yàn)
因?yàn)槟愕拇a的設(shè)置是115200
#define BAUD    115200
ID:190152 發(fā)表于 2022-11-3 18:01 | 只看該作者
lkc8210 發(fā)表于 2022-11-3 16:30
#define BAUD    115200
十分感謝大師耐心指導(dǎo)。電腦上設(shè)置115200波特率,校驗(yàn)無。現(xiàn)在P1^1 端口輸入電壓為1v
串口數(shù)據(jù)正常 01 34 01 34 01 34 01 34 01 34 01 34
