查看: 4541|回復(fù): 35
如何快速找PCB電路板短路位置?
ID:391219 發(fā)表于 2022-11-4 16:49 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如題,我自己畫了一塊PCB板,貼片后,發(fā)現(xiàn)BC28沒有供電。整個模塊電壓特別低。紅線是從接口輸入的5V電壓,是板子整個右半塊,即BC28部分,唯一的供電。在連接電源后,發(fā)現(xiàn)左半塊電壓沒有問題。但BC28模塊卻幾乎沒有電壓。我查看連線沒有發(fā)現(xiàn)短線。問其他人說可能是BC28部分有短路。我畫的紅色區(qū)域是特別熱,橙色區(qū)域是有點發(fā)熱。
來自 6#
ID:213173 發(fā)表于 2022-11-4 19:58 | 只看該作者
1123qqw 發(fā)表于 2022-11-4 18:44
我也看不出我畫的圖有什么錯誤。
pcb電路短路處的尋找方法.pdf (165.79 KB, 下載次數(shù): 42)
來自 9#
ID:47541 發(fā)表于 2022-11-5 08:58 | 只看該作者
我的辦法就是假如實在找不到短路點我就用一個大功率電源(輸出電流可調(diào)節(jié))替代原有電源,然后一點一點增加輸出電流,直到短路的地方過熱或冒煙為止
ID:807591 發(fā)表于 2022-11-4 17:03 | 只看該作者
先看自己畫的圖,畫完圖要檢查,焊接好了發(fā)現(xiàn)問題 只能花錢重新打樣
ID:963310 發(fā)表于 2022-11-4 17:22 | 只看該作者
松香,涂一層焊油,或者松香,融化的地方溫度高
ID:391219 發(fā)表于 2022-11-4 18:44 | 只看該作者
傲世飛魚 發(fā)表于 2022-11-4 17:22
知道哪里燙,但我現(xiàn)在只有萬用表,測出電壓偏低。
szb314 發(fā)表于 2022-11-4 17:03
我也看不出我畫的圖有什么錯誤。
ID:310441 發(fā)表于 2022-11-5 08:05 來自觸屏版 | 只看該作者
你說了原理圖看不出問題,回絕了別人對原理這個最大的風(fēng)險的質(zhì)疑。那么別人從這張圖看得出花才怪了,需要做的只有上放大鏡,自己仔細(xì)看短路,看看屏蔽罩之類有沒有接錯短接。比如你的SMA插座接地就很奇怪。研究是否本來就是大功率就要發(fā)熱了
ID:310441 發(fā)表于 2022-11-5 08:07 來自觸屏版 | 只看該作者
我也看不出我畫的圖有什么錯誤。
這篇標(biāo)題太大了,我還以為會有方法的羅列,大意了大意了。
ID:151348 發(fā)表于 2022-11-5 12:14 | 只看該作者
把各部分供電線都斷開,分別排查
ID:824490 發(fā)表于 2022-11-5 21:23 | 只看該作者
你說你的原理圖沒問題,那么:
1、電阻、電容是否貼錯了?電解、二極管是否反向了?
2、三極管是否貼錯了,比如PNP貼成NPN了?
3、LDO是否管腳不對,或型號不對?
4、模塊的輸出或IO是否有對地短路的可能?
5、模塊相鄰的腳是否有短路的可能?
6、最后懷疑一下模塊是否報廢 了?
ID:824490 發(fā)表于 2022-11-5 21:25 | 只看該作者
2 個天線座看上去就畫錯了,但不會影響到電壓不好說。
ID:391219 發(fā)表于 2022-11-6 21:07 | 只看該作者
我會好好研讀的
ID:391219 發(fā)表于 2022-11-6 21:08 | 只看該作者
DoneDone 發(fā)表于 2022-11-5 08:05
你說了原理圖看不出問題,回絕了別人對原理這個最大的風(fēng)險的質(zhì)疑。那么別人從這張圖看得出花才怪了,需要做 ...
不要著急,我的意思是,原理圖看不出問題,是我能力不夠。有可能我看不出來的,別人可以看出來。
ID:391219 發(fā)表于 2022-11-6 21:09 | 只看該作者
aygc 發(fā)表于 2022-11-5 08:58
我的辦法就是假如實在找不到短路點我就用一個大功率電源(輸出電流可調(diào)節(jié))替代原有電源,然后一點一點增加 ...
這是個好辦法,看看那里燒壞了。謝謝
ID:391219 發(fā)表于 2022-11-6 21:12 | 只看該作者
名字不是重點 發(fā)表于 2022-11-5 21:23
你說你的原理圖沒問題,那么:
2、三極管是否貼錯了 ...
這個確實是,我一開始就是以為是貼反了,或者選的元器件不對。但我排查了,沒有發(fā)現(xiàn)問題。我準(zhǔn)備用第二個置頂?shù)奶釉囋嚒Vx謝
ID:391219 發(fā)表于 2022-11-6 21:13 | 只看該作者
名字不是重點 發(fā)表于 2022-11-5 21:25
能給解釋下嗎?我是看別的板子這么畫的,跟著學(xué)的。
ID:824490 發(fā)表于 2022-11-7 10:13 | 只看該作者
本帖最后由 名字不是重點 于 2022-11-7 10:24 編輯
1123qqw 發(fā)表于 2022-11-6 21:13
ID:1034262 發(fā)表于 2022-11-7 10:41 | 只看該作者
用個一個超過1A的電源,實際電流也超過1A,然后用熱成像看。沒有熱成像,可以用萬用表查銅箔壓降,很快即可查到。
ID:824659 發(fā)表于 2022-11-7 14:45 | 只看該作者
通小電流,看發(fā)熱的地方
ID:1006814 發(fā)表于 2022-11-7 14:52 | 只看該作者
不知道覆銅是不是GND,而且PCB里+5V和GND線太細(xì)。
ID:966423 發(fā)表于 2022-11-7 16:49 | 只看該作者
BC28是3.3V供電?如果是你這個5V下去是超壓了。
ID:1025655 發(fā)表于 2022-11-7 18:29 | 只看該作者
發(fā)燙不一定就是短路呀!元件貼錯,貼反也會發(fā)燙呀,建議用分割法比較快找到問題原因.
ID:230901 發(fā)表于 2022-11-8 08:59 | 只看該作者
1123qqw 發(fā)表于 2022-11-6 21:08
最好是去看PCB源文件
ID:1046684 發(fā)表于 2022-11-8 16:20 | 只看該作者
首先查pcb圖,看是否短路。
其次,萬用表查沒有焊接pcb的板子,是否短路
然后,就是元件焊接問題,或者封裝錯誤,這個可以分片查找,必要時候,也可邊拆除元件,一邊萬用表檢測電阻,一定能找到位置。需要耐心。
ID:1046684 發(fā)表于 2022-11-8 16:28 | 只看該作者
不通電測量,萬用表表筆用通斷檔,或電阻檔,檢測各個電源是否短路。分別拆除。最終查到短路點。
ID:1051079 發(fā)表于 2022-11-8 20:42 | 只看該作者
ID:391219 發(fā)表于 2022-11-12 21:59 | 只看該作者
hb_lhw 發(fā)表于 2022-11-7 14:52
覆銅是GND,這個有影響嗎?
ID:391219 發(fā)表于 2022-11-12 22:00 | 只看該作者
LPB2021 發(fā)表于 2022-11-7 16:49
有一個降壓型的DC芯片,5V通過降壓芯片降為3.3V
ID:420836 發(fā)表于 2022-11-12 22:53 | 只看該作者
在紅色區(qū)域,切斷其中一個器件的電源線并上電,然后檢查短路是否修復(fù),如果短路仍然存在,恢復(fù)切斷的電源線,然后切斷另一根,然后檢查是否短路沒了 以此類推,直到發(fā)現(xiàn)短路不再存在,則這個器件為短路。
ID:825604 發(fā)表于 2022-11-13 08:39 | 只看該作者
首先看看元件是否貼錯,核對原理圖,然后把發(fā)燙的元件取下檢查,前些天用此方法修好的一個電機控制板
ID:391219 發(fā)表于 2022-11-15 15:07 | 只看該作者
繁華似錦 發(fā)表于 2022-11-13 08:39
確實,是一個元器件焊接時內(nèi)部短路了
ID:517951 發(fā)表于 2022-11-22 07:56 | 只看該作者
用軟件打開pcb文件 用設(shè)計規(guī)則查看一下,做的圖有沒線路短路的地方,比如絲印層的字符做到線路層,有沒間距過近的報警。 再查下二極管,電解電容有沒有極性反接或是焊反了。在就是按電路單元分別斷開來排除短路的部位。
ID:308903 發(fā)表于 2022-11-22 08:21 | 只看該作者
簡單,上大電流,燒板子
ID:1041851 發(fā)表于 2022-11-22 08:52 | 只看該作者
chenming8816 發(fā)表于 2022-11-8 16:20
首先查pcb圖,看是否短路。
然后,就是元件焊接問題,或者封 ...
同意,各個元件或模塊耐壓耐熱能力不同,加大電壓看發(fā)熱不一定可行。例如萬用表,加大電壓電流最先燒的往往是保險,但不是需要找出的短路處所
ID:1053191 發(fā)表于 2022-11-22 09:52 | 只看該作者
先去原理圖里找一下電氣規(guī)則然后檢查一下,實在不行就拿著萬用表測
