查看: 1147|回復(fù): 1
我想實現(xiàn)的是單片機外部中斷零控制閃爍那個數(shù)碼管左移,但是效果是像跑馬燈那樣
ID:1044720 發(fā)表于 2022-11-4 20:15 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我就是在普通的動態(tài)掃描外面加一個判斷,然后如果是該位閃爍改然后就熄滅,
單片機源程序如下:
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
sbit DULA=P2^6;
sbit WELA=P2^7;
sbit init0=P3^2;
sbit LCDEN=P3^4;
int m=0;
int a=0;
bit b=0;
uchar code segtab[]={0xbf,0xc0,0xc7,0xc7,0x84,0x89,0xff};
uchar bsel[6]={0xdf,0xef,0xf7,0xfb,0xfd,0xfe};
void chuashihua(void)
        EA=1;
        EX0=1;
        IT0=1;
void Init_0() interrupt 0
        m++;
        if(m>=6)
                m=0;
void Delay1ms()                //@11.0592MHz
        unsigned char i, j;
        _nop_();
        i = 2;
        j = 199;
        do
                while (--j);
        } while (--i);
void Timer0Init(void)                //1ha0秒@11.0592MHz
        TMOD &= 0xF0;                //設(shè)置定時器模式
        TL0 = 0x66;                //設(shè)置定時初始值
        TH0 = 0xFC;
        TF0 = 0;                //清除TF0標志
        TR0 = 1;                //定時器0開始計時
        ET0 = 1 ;
        EA = 1;
void dinshiqi() interrupt 1
        TH0 = 0xFC;
        a++;
        if(a==500)
                b=~b;
void xianshi(int n,int wei)
                P0=0x00;
                DULA=1;
                P0=~segtab[n];
                _nop_();
                DULA=0;
                P0=bsel[wei];
                WELA=1;
                _nop_();
                WELA=0;
                Delay1ms();
                P0=0x00;
void main(void)
        int i;
        Timer0Init();
        chuashihua();
        LCDEN=0;
        DULA=0;
        WELA=0;
                if(b==0)
                        for(i=0;i<6;i++)
                                xianshi(i,i);
                if(b==1)
                        for(i=0;i<6;i++)
                                if(i==m)
                                        i++;
                                        xianshi(7,m);
                                        if(i>=5)
                                                i=0;
                                xianshi(i,i);
ID:123289 發(fā)表于 2022-11-5 08:19 | 只看該作者
慢一點就像了。
