查看: 2279|回復: 12
51單片機定時器問題,能不能在定時器里面加間隔時間?
ID:1006726 發(fā)表于 2022-11-5 04:20 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
剛開始學單片機定時器,現(xiàn)在是led點亮50MS,熄滅50MS循環(huán),能不能寫成led點亮3秒,熄滅1秒,循環(huán)呢?感謝~~~
void T0Init0() interrupt 1
        static uchar i;
        TH0 = (65535-5000)/256;
        TL0 = (65535-5000)%256;
        i++;
        if(i==200)
        led=~led;
          i=0;/
ID:310441 發(fā)表于 2022-11-5 07:59 來自觸屏版 | 只看該作者
可以在中斷中修改
ID:101869 發(fā)表于 2022-11-5 08:03 來自觸屏版 | 只看該作者
總時間4秒小于等于3點亮否則熄滅,到達4秒時間歸零
ID:123289 發(fā)表于 2022-11-5 08:13 | 只看該作者
行啊,再加一個變量N,每次中斷N+1,當N=某個數(shù)時,反轉(zhuǎn)LED燈,并將N復0,這樣就將中斷時間擴大了N倍。很簡單的事,為何想不到呢?
ID:155507 發(fā)表于 2022-11-5 08:23 | 只看該作者
用一個定時器即可,將定時器設(shè)置成標準節(jié)拍,如1MS。需要多少定時時間,在定時器中斷服務(wù)程序中計數(shù)就可以了。
http://www.torrancerestoration.com/bbs/forum.p ... 494&pid=1099428
ID:45879 發(fā)表于 2022-11-5 08:43 | 只看該作者
去定時器終端里面加計數(shù)
ID:883242 發(fā)表于 2022-11-5 21:05 | 只看該作者
i馬上就滿了,暫時不能改,TH0、TL0的初值可以改到滿足你的要求。
ID:1006726 發(fā)表于 2022-11-6 01:59 | 只看該作者
angmall 發(fā)表于 2022-11-5 08:23
用一個定時器即可,將定時器設(shè)置成標準節(jié)拍,如1MS。需要多少定時時間,在定時器中斷服務(wù)程序中計數(shù)就可以 ...
感謝 大佬
ID:121859 發(fā)表于 2022-11-6 08:48 | 只看該作者
        static uchar i;
        TH0 = (65535-50000)/256;
        TL0 = (65535-50000)%256;
        i++;
        if(i<=60)
                led=0;
        else if(i>=60 && i<80)
                led=1;
        else i=0;
ID:213173 發(fā)表于 2022-11-6 10:12 | 只看該作者
        static uchar i,j;
        TH0 = (65536-50000)/256;
        TL0 = (65536-50000)%256;
        i++;
        if(i==20)
                i=0;
                j++;
                if(j==4)
                        j=0;
        if(j==0)led=1;
        else led=0;
ID:1006726 發(fā)表于 2022-11-11 02:50 | 只看該作者
zhxiufan 發(fā)表于 2022-11-6 08:48
        static uchar i;
學習了 感謝 大佬 ~~
ID:1006726 發(fā)表于 2022-11-11 02:51 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2022-11-6 10:12
        static uchar i,j;
學習了 感謝 大佬 ~~
ID:965189 發(fā)表于 2022-11-11 11:44 | 只看該作者
可以改成多種節(jié)拍輸出。
