查看: 1557|回復(fù): 0
AP2403大功率LED照明線路圖-寬電壓5-100V照明驅(qū)動(dòng)電源IC
AP2403 是一款 PWM 工作模式,高效 率、外圍簡(jiǎn)單、內(nèi)置功率管,適用于 5-100V 輸入的高精度降壓 LED 恒流驅(qū)動(dòng)芯片。輸 出最大功率可達(dá) 22W,最大電流 2.2A。 AP2403 可實(shí)現(xiàn)三段功能切換,通過 MODE1/2/3 切換三種功能模式:全亮, 半亮,爆閃,全亮/半亮/爆閃循環(huán)模式。 AP2403 工作頻率固定在 150KHZ 左 右,同時(shí)內(nèi)置抖頻電路,可以降低對(duì)其他 設(shè)備的 EMI 干擾。另外采用平均電流采樣 模式,可以提高寬輸入電壓情況下的電流 精度。 AP2403 帶有輸出短路保護(hù)功能, 5V~100V 輸入條件下,短時(shí)短路不會(huì)損 壞電源器件。 AP2403 還有過溫調(diào)節(jié)電流的功能。 當(dāng)芯片內(nèi)部的溫度達(dá)到 140℃左右時(shí),會(huì) 自動(dòng)調(diào)低輸出電流。
寬輸入電壓范圍:5V~100V
可設(shè)定電流范圍:10mA~2200mA
固定工作頻率:150KHZ 內(nèi)置抖頻電路,降低對(duì)其他設(shè)備的 EMI 干擾
平均電流模式采樣,恒流精度更高
0-100%占空比控制,無電流節(jié)點(diǎn)跳變
輸出短路保護(hù) 過溫保護(hù)
三功能模式:全亮/半亮/爆閃/三功能循環(huán)
ESOP8 封裝
電動(dòng)車
摩托車燈照明
汽車燈照明
手電筒
