查看: 2803|回復(fù): 1
PC(Python)+51單片機(jī)C語言之串口通信篇
PC端為Python所寫,運(yùn)行時(shí)需要增加2個(gè)虛擬串口。
PC(Python)運(yùn)行界面
仿真電路圖
  1. import serial   #導(dǎo)入serial
  2. import tkinter as tk  #導(dǎo)入tkinter
  3. ser = serial.Serial("COM2", 9600,timeout = 0)
  4. def btn1Clicked():
  5.     ser.write('1'.encode())
  6.     labelHello.config(text = "LED ON")
  7. def btn2Clicked():
  8.     ser.write('2'.encode())
  9.     labelHello.config(text = "LED OFF")
  10. def winsafter():
  11.         Ent1.delete(0,"end")
  12.         Ent1.insert(0,ser.read(1))
  13.         top.after(1000,winsafter)
  14. # 建立tkinter窗口,設(shè)置窗口標(biāo)題
  15. top = tk.Tk()
  16. top.title("Device Control(BPS:9600)")
  17. top.geometry("380x180")
  18. # 在窗口中創(chuàng)建標(biāo)簽及設(shè)置位置
  19. labelHello = tk.Label(top, text = "Press the button……")
  20. labelHello.place(x=130, y=40)
  21. # 在窗口中創(chuàng)建按鈕
  22. btn1 = tk.Button(top, text = "打開", command = btn1Clicked)
  23. btn2 = tk.Button(top, text = "關(guān)閉", command = btn2Clicked)
  24. # 設(shè)置按鈕位置
  25. btn1.place(x=130, y=80)
  26. btn2.place(x=210, y=80)
  27. tk.Label(top, text = "報(bào)警狀態(tài):").place(x=130, y=130)
  28. Ent1 = tk.Entry(top,width=7)
  29. Ent1.place(x=190, y=130)
  30. top.after(1000,winsafter)
  31. # 運(yùn)行并顯示窗口
  32. top.mainloop()
  1. #include "reg52.h"
  2. sbit LED=P2^0;
  3. sbit key1=P1^0;
  4. sbit key2=P1^3;
  5. unsigned char senddata;
  6. unsigned char putdata[]={0x31,0x32,0x33,0x34,'\0'};
  7. void delay(unsigned int z)
  8. {
  9.         unsigned int x,y;
  10.         for(x=z;x>0;x--)
  11.         for(y=1000;y>0;y--);
  12. }
  13. //串口初始化,波特率9600BPS(晶振為11.0592M)
  14. void InitializeSystem()
  15. {
  16.         SCON = 0X50;//串口方式1,允許接收
  17.         TMOD = 0X20;//定時(shí)器1定時(shí)方式2
  18.         TCON = 0x40;//設(shè)定時(shí)器1開始計(jì)數(shù)
  19.         TH1 = TL1 = 250;
  20.         PCON = 0x80; //波特率加倍控制,SMOD位
  21.         RI = 0; //清收發(fā)標(biāo)志
  22.         TI = 0;
  23.         TR1 = 1; //啟動(dòng)定時(shí)器
  24.         EA=1;                //開啟總中斷
  25.         ES = 1;
  26.         ET1=0;
  27. }
  28. //字符發(fā)送函數(shù)
  29. void putchar(unsigned char data1)
  30. {
  31.         SBUF = data1;               //將待發(fā)送的字符送入發(fā)送緩沖器
  32.         while(TI == 0);            //等待發(fā)送完成
  33.         TI = 0;                     //發(fā)送中斷標(biāo)志請(qǐng)0
  34. }
  35. //字符串發(fā)送函數(shù)
  36. void putstring(unsigned char *dat)
  37. {
  38.         while(*dat != '\0')           //判斷字符串是否發(fā)送完畢
  39.         {
  40.                 putchar(*dat);        //發(fā)送單個(gè)字符
  41.                 dat++;                 //字符地址加1,指向先下一個(gè)字符
  42.                 delay(5);
  43.         }
  44. }
  45. //主函數(shù)
  46. void main( )
  47. {
  48.         InitializeSystem( );
  49.         while(1)
  50.         {
  51.                 if(senddata=='1')
  52.                 {
  53.                         LED=0;
  54.                 }
  55.                 if(senddata=='2')
  56.                 {
  57.                         LED=1;
  58.                 }
  59.
  60.                 if(key1==0)
  61.                 {
  62.                         while(key1==0){}
  63.                         putchar(0x31);
  64.                 }
  65.                 if(key2==0)
  66.                 {
  67.                         while(key2==0){}
  68.                         putstring(putdata);
  69.                 }
  70.
  71.         }
  72. }
  73. //接收中斷函數(shù)
  74. void revdata(void) interrupt 4
  75. {
  76.         if(RI == 0) return;         //如果沒有接收中斷標(biāo)志,返回
  77.         ES = 0;            //關(guān)閉串口中斷
  78.         RI = 0;            //清串行中斷標(biāo)志位
  79.         senddata=SBUF;
  80.         ES = 1;                 //開啟串口中斷
  81. }
工程包
以上資料51hei附件下載:
PC(Python) 51單片機(jī)(C51).rar (55.85 KB, 下載次數(shù): 28)
ID:112693 發(fā)表于 2022-11-6 21:49 | 只看該作者
沙發(fā),學(xué)習(xí)一下,謝謝樓主的分享
