驅(qū)動(dòng):
芯片選用AP360X 系列產(chǎn)品是一款多種模式可選 的單芯片 LED 手電筒控制芯片,集成了鋰電 池充電管理模塊、手電筒功能控制模塊和保 護(hù)模塊,關(guān)機(jī)待機(jī)電流僅 5uA。 AP360X 充電電流有 0.5A 和 1A 兩個(gè)版 本,手電筒最大輸出電流為 1.8A,也可以通 過(guò)外擴(kuò) PMOS 管實(shí)現(xiàn)大于 1.8A 的應(yīng)用場(chǎng)合。 AP360X 通過(guò) FUN 和 FUNA 引腳不同接法 可以設(shè)定 5 種 LED 燈光循環(huán)模式
特性
? 全集成單芯片控制
? 5 照明循環(huán)模式可選
? 0.5A/1A 固定充電電流可選
? 內(nèi)置 MOS 最大 1.8A 驅(qū)動(dòng)電流
? 可外置 MOS 驅(qū)動(dòng)更大電流
? 充電指示/低電提示/短路提示
? 3A 手電筒過(guò)流保護(hù)
? 預(yù)設(shè) 4.22V 電池充滿電壓
? 溫度保護(hù)
? 電池反接保護(hù)
? 支持 0V 充電
? SOP8
功能設(shè)置
1、USB 輸入 5V 接入的情況下,只要電池電壓大于手電筒點(diǎn)亮電壓則手電筒可以開(kāi)啟;
2、任何模式下只要手電筒電壓大于芯片開(kāi)啟電壓,長(zhǎng)按按鍵 2.5S 以上則開(kāi)啟 SOS 模式,單擊關(guān)閉 SOS;
3、按鍵切換模式選擇
模式一:FUNA=Floating,F(xiàn)UN=High
S1:全亮模式
S2:關(guān)閉手電
模式二:FUNA=Floating,F(xiàn)UN=Floating
S1:全亮模式
S2:25%度模式
S3:爆閃模式
S4:關(guān)閉手電
模式三:FUNA=Floating,F(xiàn)UN=Low
S1:全亮模式
S2:50%亮模式
S3:25%亮模式
S4:爆閃模式
S5:SOS 模式
S6:關(guān)閉手電
模式四:FUNA=Low,F(xiàn)UN=Floating
S1:全亮模式
S2:25%亮模式
S3:SOS 模式
S4:關(guān)閉手電
模式五:FUNA=Low,F(xiàn)UN=Low
S1:全亮模式
S2:50%亮模式
S3:25%亮模式
S4:關(guān)閉手電 |
電子線路圖
