查看: 3475|回復(fù): 27
關(guān)于單片機(jī)控制繼電器電路設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)
ID:3666 發(fā)表于 2022-11-8 15:59 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
大家好,想讓大家指導(dǎo)我設(shè)計(jì)一個(gè)電路圖,先謝謝大家了,高電平打開(kāi)繼電器,低電平關(guān)閉繼電器;想實(shí)現(xiàn)功能如下:?jiǎn)纹瑱C(jī)控制口輸出高電平(繼電器打開(kāi))30ms后關(guān)閉繼電器,但是單片機(jī)控制還是輸出高電平,想用電路來(lái)實(shí)現(xiàn)這關(guān)閉的動(dòng)作,請(qǐng)大家?guī)徒o我一個(gè)思路用什么來(lái)實(shí)現(xiàn)。謝謝大家
ID:883242 發(fā)表于 2022-11-8 17:22 | 只看該作者
R2是選配,可以不接。
ID:1007932 發(fā)表于 2022-11-8 17:54 | 只看該作者
555單穩(wěn)態(tài)觸發(fā)
ID:3666 發(fā)表于 2022-11-8 17:57 | 只看該作者
Hephaestus 發(fā)表于 2022-11-8 17:22
R2是選配,可以不接。
謝謝大佬提供的電路圖,但是我不是想要繼電器控制電路,而是高電平打開(kāi)斷電器30ms后能自動(dòng)關(guān)閉繼電器的功能。
ID:883242 發(fā)表于 2022-11-8 18:11 | 只看該作者
liushiming82 發(fā)表于 2022-11-8 17:57
謝謝大佬提供的電路圖,但是我不是想要繼電器控制電路,而是高電平打開(kāi)斷電器30ms后能自動(dòng)關(guān)閉繼電器的功 ...
這活兒是單片機(jī)來(lái)干的。
ID:582276 發(fā)表于 2022-11-8 18:47 | 只看該作者
這個(gè)理念,只一個(gè)端口控制是不行的。想用一個(gè)端口,最簡(jiǎn)單也要加一個(gè)大的隔直電容,充電期間吸合,但無(wú)法準(zhǔn)確控制時(shí)間,處理不好會(huì)造成繼電器二次工作或損壞端口。
當(dāng)然你覺(jué)得一定要這樣子搞,可以買一個(gè)時(shí)間繼電器。那樣就浪費(fèi)資源了。
ID:883242 發(fā)表于 2022-11-8 20:06 | 只看該作者
ID:965189 發(fā)表于 2022-11-8 22:16 | 只看該作者
這功能可以用阻容積分電路,在繼電器動(dòng)作之后開(kāi)始積分,時(shí)間到了就使繼電器斷開(kāi)。這太麻煩了吧。
ID:123289 發(fā)表于 2022-11-9 11:24 | 只看該作者
1、圖中1與2之間接個(gè)二極管,負(fù)極接1。
2、單片機(jī)的程序,可以讓控制口輸出高電平30ms后,改為低電平。
ID:3666 發(fā)表于 2022-11-9 11:34 | 只看該作者
Hephaestus 發(fā)表于 2022-11-8 18:11
擔(dān)心單片機(jī)會(huì)死機(jī)一直出現(xiàn)高電平,繼電器一直導(dǎo)通燒壞后面設(shè)備
ID:213173 發(fā)表于 2022-11-9 11:47 | 只看該作者
本來(lái)是一個(gè)單片機(jī)定時(shí)控制繼電器的簡(jiǎn)單電路,樓主非得要復(fù)雜化。既然有“單片機(jī)控制口輸出高電平(繼電器打開(kāi))30ms后關(guān)閉繼電器,但是單片機(jī)控制還是輸出高電平”這種奇怪要求,數(shù)字電路加阻容即可,何必使用單片機(jī)?
ID:3666 發(fā)表于 2022-11-9 11:48 | 只看該作者
我自己搞了一個(gè)電路大家分析一下是否行,謝謝
ID:123289 發(fā)表于 2022-11-10 08:07 | 只看該作者
有單片機(jī),還這樣做,多此一舉。
ID:752974 發(fā)表于 2022-11-10 08:31 | 只看該作者
感覺(jué)樓主對(duì)單片機(jī)和電子電路的應(yīng)用還沒(méi)有入門,建議對(duì)基礎(chǔ)知識(shí)多做點(diǎn)功課。
ID:554658 發(fā)表于 2022-11-10 09:10 | 只看該作者
請(qǐng)問(wèn)樓主一個(gè)問(wèn)題,你這個(gè)繼電器只打開(kāi)一次嗎?如果只打開(kāi)一次,才會(huì)有這個(gè)奇怪的需求,否則你繼電器關(guān)閉后,后續(xù)怎么打開(kāi)了?
ID:170318 發(fā)表于 2022-11-10 09:20 | 只看該作者
樓主害怕單片機(jī)端口關(guān)斷后會(huì)變成高電平,那換種思路不就完成了嗎。單片機(jī)采用低電平打開(kāi)繼電器,高電平關(guān)斷繼電器,驅(qū)動(dòng)三極管由NPN改成PNP,連接的方式變換一下,成本也不會(huì)變,豈不是打消樓主的顧慮啦!
ID:3666 發(fā)表于 2022-11-10 10:48 | 只看該作者
謝謝各位大佬的回復(fù),這個(gè)電路作用就是防止單片機(jī)死機(jī),一直輸出高電平,繼電器打開(kāi),會(huì)燒壞后面設(shè)備,所以加這個(gè)電路就是讓繼電器打開(kāi)幾十MS再關(guān)閉繼電器
ID:824490 發(fā)表于 2022-11-10 10:49 | 只看該作者
liushiming82 發(fā)表于 2022-11-9 11:34
有這個(gè)想法很好!
但這個(gè)”安全“的議題不會(huì)這么簡(jiǎn)單:
你要在單片機(jī)中養(yǎng)條狗,這條狗的主要作用就是讓某個(gè)IO不停在輸出高低電平,與繼電器的控制IO一起作某種運(yùn)算:控制IO為高,狗的IO不停高低(2條件缺一不可!�。�,此時(shí)才能讓繼電器吸合,
當(dāng)單片機(jī)死機(jī)后,不能再喂狗了,狗的IO只能鎖定高或低,此時(shí)繼電器不滿足條件,只能釋放。
就是這樣的思路。
當(dāng)然,你還可以加入更多的條件,比如負(fù)載電流突然變大了、溫度超限了、液位超限了、緊急按鈕被按下了。。。。。等等,都可以釋放繼電器。
ID:3666 發(fā)表于 2022-11-10 10:55 | 只看該作者
名字不是重點(diǎn) 發(fā)表于 2022-11-10 10:49
有這個(gè)想法很好!
你要在單片機(jī)中養(yǎng)條狗,這條狗的主要作用就是讓 ...
謝謝大佬的回復(fù),因?yàn)槌绦虿皇俏腋愕�,想用硬件電路�?lái)實(shí)現(xiàn)這樣功能,看我上面硬件電路圖是否滿足
ID:824490 發(fā)表于 2022-11-10 16:08 | 只看該作者
liushiming82 發(fā)表于 2022-11-10 10:55
如要硬件電路來(lái)實(shí)現(xiàn)這樣功能,比較麻煩。
ID:824490 發(fā)表于 2022-11-10 16:22 | 只看該作者
謝謝大佬的回復(fù),因?yàn)槌绦虿皇俏腋愕模胗糜布娐穪?lái)實(shí)現(xiàn)這樣功能,看我上面硬件電路圖是否滿足
給你一個(gè)圖參考一下:
ID:883242 發(fā)表于 2022-11-10 18:41 | 只看該作者
樓主說(shuō)的是30ms,這個(gè)用硬件還是可以做的。如果真是30s那么硬件幾乎無(wú)法完成,需要的電容太大,電流太小,電容的漏電可能都比充放電流還大。
ID:824490 發(fā)表于 2022-11-10 21:23 | 只看該作者
Hephaestus 發(fā)表于 2022-11-10 18:41
樓主說(shuō)的是30ms,這個(gè)用硬件還是可以做的。如果真是30s那么硬件幾乎無(wú)法完成,需要的電容太大,電流太小 ...
30Ms與30S對(duì)于電路來(lái)說(shuō)沒(méi)差別,差別的是組成形式。再說(shuō)“單穩(wěn)態(tài)”,定時(shí)鬧鐘也可以說(shuō)是“單穩(wěn)態(tài)”,可以1天、N年!
ID:824490 發(fā)表于 2022-11-10 21:25 | 只看該作者
或許你認(rèn)為大延時(shí)必需大電容?
ID:236035 發(fā)表于 2022-11-11 08:09 | 只看該作者
樓主的圖是在延時(shí)后把輸出對(duì)地短路,這不太合適啊。
ID:220661 發(fā)表于 2022-11-11 11:15 | 只看該作者
如果單片機(jī)引腳可控制,最簡(jiǎn)單的辦法是先用強(qiáng)上拉輸出高電平驅(qū)動(dòng)繼電器,然后用弱上拉保持高電平。如果不這樣,就三極管基極對(duì)電源正極并個(gè)電容,串個(gè)二極管防倒灌即可。
ID:3666 發(fā)表于 2022-11-11 21:20 | 只看該作者
謝謝各位大佬的回答,我這邊有一個(gè)網(wǎng)友提供電路說(shuō)可以,但是我有點(diǎn)看不懂,請(qǐng)大家分析一下,謝謝
ID:236035 發(fā)表于 2022-11-14 11:19 | 只看該作者
電容電壓不能突變的原理,仿真看下,又不復(fù)雜。
