查看: 1796|回復(fù): 6
請(qǐng)教一下51單片機(jī)關(guān)于接收紅外信號(hào)的程序的問題
ID:978416 發(fā)表于 2022-11-9 12:29 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
void ReadIr() interrupt 0
        uchar j,k;
        uint err;
        time=0;
        delay(700);        //7ms
        if(IRIN==0)                //確認(rèn)是否真的接收到正確的信號(hào)
                err=1000;                                //1000*10us=10ms,超過說明接收到錯(cuò)誤的信號(hào)
                /*當(dāng)兩個(gè)條件都為真是循環(huán),如果有一個(gè)條件為假的時(shí)候跳出循環(huán),免得程序出錯(cuò)的時(shí)
                侯,程序死在這里*/
                while((IRIN==0)&&(err>0))        //等待前面9ms的低電平過去
                        delay(1);
                        err--;
                if(IRIN==1)                        //如果正確等到9ms低電平
                        err=500;
                        while((IRIN==1)&&(err>0))                 //等待4.5ms的起始高電平過去
                                delay(1);
                                err--;
                        for(k=0;k<4;k++)                //共有4組數(shù)據(jù)
                                for(j=0;j<8;j++)        //接收一組數(shù)據(jù)
                                        err=60;
                                        while((IRIN==0)&&(err>0))//等待信號(hào)前面的560us低電平過去
                                                delay(1);
                                                err--;
                                        err=500;
                                        while((IRIN==1)&&(err>0))         //計(jì)算高電平的時(shí)間長度。
                                                delay(10);         //0.1ms
                                                time++;
                                                err--;
                                                if(Time>30)
                                                        return;
                                        IrValue[k]>>=1;         //k表示第幾組數(shù)據(jù)
                                        if(Time>=8)                        //如果高電平出現(xiàn)大于565us,那么是1
                                                IrValue[k]|=0x80;
                                        time=0;                //用完時(shí)間要重新賦值
                if(IrValue[2]!=~IrValue[3])
                        return;
在這段程序中
                                                delay(10);         //0.1ms
                                                time++;
                                                err--;
                                                if(Time>30)
                                                        return;
這一段是什么意思;
return返回是返回到while這還是直接返回到引用void ReadIr() interrupt 0的地方
ID:86926 發(fā)表于 2022-11-9 14:27 | 只看該作者
返回到調(diào)用中斷函數(shù)的地方;就是結(jié)束退出這個(gè)函數(shù);
ID:77589 發(fā)表于 2022-11-9 16:55 | 只看該作者
在560us低電平之后,如果出現(xiàn)560us高電平表示接收0,如果出現(xiàn)1680us高電平表示接收1。
這段代碼就是在判斷560us低電平之后,出現(xiàn)高電平的寬度。
      delay(10);         // 0.1ms
       time++;          // 在高電平持續(xù)期間,每0.1ms增加1
       err--;              // 錯(cuò)誤計(jì)數(shù)減1,防止由于出現(xiàn)錯(cuò)誤,輸入引腳一直為高時(shí),進(jìn)入死循環(huán)
       if(time>30)      // 如果輸入引腳電平持續(xù)了3ms,遠(yuǎn)超過了1.68ms(誤差范圍已經(jīng)放的很寬了)表示,接收出現(xiàn)錯(cuò)誤,必須立即返回
                return;     // 接收出現(xiàn)錯(cuò)誤,必須立即返回(后續(xù)電平信號(hào)已經(jīng)沒有意義)
IrValue[k] >>= 1;         // 往低移動(dòng)一位,便于在高位保存接收到的bit數(shù)據(jù)
if(time>=8)                 // 如果高電平出現(xiàn)大于565us,那么是1
       IrValue[k]|=0x80;  // 把1保存到最高位
// 如果接收到的為0,不需要單獨(dú)再保存到最高位,因?yàn)樵谙虻鸵苿?dòng)一位時(shí),就自動(dòng)在最高位補(bǔ)了0
time=0;                       // 用完時(shí)間要重新賦值 0,便于解析下一bit
ID:123289 發(fā)表于 2022-11-10 09:43 | 只看該作者
關(guān)鍵是掌握解碼的原理。板凳解釋的很到位!贊一下。
這個(gè)程序是不適用的,原因是當(dāng)它與LED掃描顯示一起用時(shí),紅外一輸入,LED顯示就異常了。
自己可以改改,用中斷判斷脈沖寬度,不用DELAY,DELAY影響LED掃描顯示。
ID:978416 發(fā)表于 2022-11-10 13:48 | 只看該作者
Longan.Wang 發(fā)表于 2022-11-9 16:55
這段代碼就是在判斷 ...
明白了,非常感謝,每一步都很詳細(xì),謝謝。
ID:978416 發(fā)表于 2022-11-10 13:49 | 只看該作者
yzwzfyz 發(fā)表于 2022-11-10 09:43
這個(gè)程序是不適用的,原因是當(dāng)它與LED掃描顯示一起用 ...
謝謝,感謝您的意見,后續(xù)完成了我試著改一下
ID:978416 發(fā)表于 2022-11-10 13:50 | 只看該作者
藍(lán)魄 發(fā)表于 2022-11-9 14:27
好的,謝謝
