查看: 1509|回復(fù): 4
C語言問題if( mm[25]&&mm[26]==1)和if( mm[25]&mm[26]==1)有什么區(qū)別
ID:709761 發(fā)表于 2022-11-9 13:44 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 李冬 于 2022-11-10 08:11 編輯
和 if( mm[25]==1&&mm[26]==1, if( mm[25]&mm[26]==1)哪個判斷比較好
ID:94031 發(fā)表于 2022-11-10 18:36 | 顯示全部樓層
if( mm[25]==1&&mm[26]==1)比較好,低版本編譯器可以處理。if( mm[25]&mm[26]==1)要高版本編譯器。
ID:1046382 發(fā)表于 2022-11-11 04:30 | 顯示全部樓層
      這兩種是有區(qū)別的,運(yùn)算符性質(zhì)不同:
      &是一個位運(yùn)算符,是將兩個二進(jìn)制的數(shù)逐位相與,結(jié)果是相與之后的結(jié)果。if( mm[25]&mm[26]==1)中只有 mm[25]的二進(jìn)制值的末位為1,且mm[26]==1的結(jié)果為真,條件才是真,否則為假;
      &&是一個邏輯運(yùn)算符,只有兩個表達(dá)式同時為真才為真,有一個為假則為假,具有短路性質(zhì),即第一個表達(dá)式為假時就判別為假,并結(jié)束后面表達(dá)式運(yùn)行。if( mm[25]&&mm[26]==1)中, mm[25]為非0時,再判別mm[26]==1是否為真,若為真則條件為真,否則為假;若mm[25]為0,則直接判斷條件為假,不會再去判別mm[26]==1是否為真,(如if( mm[25]&&mm[26]=1)中mm[26]=1的賦值語句也不會執(zhí)行)。
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:77589 發(fā)表于 2022-11-11 10:03 | 顯示全部樓層
本帖最后由 Longan.Wang 于 2022-11-11 10:08 編輯
大爺if( mm[25]==1&&mm[26]==1)和if( mm[25]&mm[26]==1)都不是相同的條件,怎么可能沒有區(qū)別。
if( mm[25]==1&&mm[26]==1)表示mm[25]和mm[26]必須同時為1才能滿足條件;
if( mm[25]&mm[26]==1)表示,如果mm[26]=1,只要mm[25]的最低位為1,其余位隨便都能滿足條件。
你說這能一樣嗎????????
ID:94031 發(fā)表于 2022-11-11 14:17 | 顯示全部樓層
區(qū)別:
if( mm[25]&&mm[26]==1) 要判斷 mm[25]和mm[26] 是否都為1。
if( mm[25]&mm[26]==1)  要判斷 mm[25]和mm[26] 位與后結(jié)果是否 為1。
二者判斷方法不一樣無所謂好壞。
