查看: 2976|回復(fù): 5
基于51單片機(jī)直接驅(qū)動(dòng)數(shù)碼管定時(shí)器顯示時(shí)鐘制作
ID:585817 發(fā)表于 2022-11-10 02:10 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
部分程序如下:
#include <reg52.h>
//位選口//
sbit P0_0 = P0^0;
sbit P0_1 = P0^1;
sbit P0_2 = P0^2;
sbit P0_3 = P0^3;
sbit P0_4 = P0^4;
sbit P0_5 = P0^5;
//定義按鍵口//
sbit key_hour=P2^0;//s1
sbit key_min=P2^1;//s2
sbit key_sec=P2^2;//s3
sbit key_rst=P2^3;//s4
//定義字符//
static unsigned char second,minute,hour;
unsigned int tcount;
uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
void delay(uchar i)
  uchar j,k;
  for(j=i;j>0;j--)
    for(k=125;k>0;k--);
void display()
   P1=table[hour/10];
   P0_0 = 0;
   delay(5);
   P0_0 = 1;
   P1=(table[hour%10]|0x80);
   P0_1 = 0;
   delay(5);
   P0_1 = 1;
   P1=table[minute/10];
   P0_2 = 0;
   delay(5);
   P0_2 = 1;
   P1=(table[minute%10]|0x80);
   P0_3 = 0;
   delay(5);
   P0_3 = 1;
         P1=table[second/10];
   P0_4 = 0;
   delay(5);
   P0_4 = 1;
   P1=table[second%10];
   P0_5 = 0;
   delay(5);
   P0_5 = 1;
/*演示主程序*/
void main(void)
                TMOD=0x02;
    TH0=0x06;
    TL0=0x06;
    TR0=1;
    ET0=1;
    EA=1;
/*************定義初始值*************/
//hour=16,minute=48,second=0;
        display();
                                         if(key_hour==0)
                        delay(10);
                        if(key_hour==0)
                                hour++;
                                if(hour==24)        hour=0;
                        while(!key_hour);
                                if(key_min==0)
                        delay(10);
                        if(key_min==0)
                                minute++;
                                if(minute==60)        minute=0;
                        while(!key_min);
                                if(key_sec==0)
                        delay(10);
                        if(key_sec==0)
                                second++;
                                if(second==24)        second=0;
                        while(!key_sec);
                        if(key_rst==0)
                        delay(10);
                        if(key_rst==0)
                                hour=0;
                                minute=0;
                                second=0;
                        while(!key_rst);
}可以按鍵調(diào)節(jié)時(shí)間。
參與人數(shù) 2黑幣 +62 收起 理由
wpppmlah + 12 贊一個(gè)!
ID:121859 發(fā)表于 2022-11-10 09:39 | 顯示全部樓層
沒(méi)有驅(qū)動(dòng),稍稍有點(diǎn)風(fēng)吹草動(dòng)顯示可能就亮度不高了。
ID:16255 發(fā)表于 2022-11-10 18:07 | 顯示全部樓層
我并不喜歡單片機(jī)直接驅(qū)動(dòng)數(shù)碼管。
ID:1031826 發(fā)表于 2022-11-17 16:45 | 顯示全部樓層
中斷呢   這樣走字兒?jiǎn)幔?/td>
ID:894868 發(fā)表于 2023-2-10 15:38 | 顯示全部樓層
樓上的,他程序說(shuō)沒(méi)有全鋪出來(lái)···
ID:1075581 發(fā)表于 2023-5-8 23:11 | 顯示全部樓層
我怎么感覺(jué)直接驅(qū)動(dòng),有點(diǎn)浪費(fèi)i/o口呢
