查看: 4056|回復: 28
探索DIY制作紅外血糖儀
ID:343102 發(fā)表于 2022-11-10 12:09 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
家里有糖尿病人,經(jīng)常需要測血糖,F(xiàn)在測血糖方法一種是扎針出血測量,痛感較強,而且糖尿病人傷口不易愈合。另一種是采用葡萄糖酶測量,號稱無創(chuàng),其實也要刺入皮膚,可以保持14天,價格昂貴。某一個寶上還有一種無創(chuàng)測血糖手表,但據(jù)說是收智商稅。
葡萄糖對不同波長紅外線吸收率不同,現(xiàn)在可以用紅外線測血氧,不知是否可以測血糖。
在網(wǎng)上搜了一下,還真有紅外測血糖的研究,敏感波長主要有1-1.16um,1.176-1.333um?紤]到降低成本,最好使用普通光敏二極管接收,紅外線波長不易超過1.2um,網(wǎng)上恰好有1050nm即1.05um的紅外發(fā)光led,但是比常用的940nm的led有些小貴,不過看介紹這是給攝像頭補光用的,應該可以在廢攝像頭上找到,哪天找個試試。
測試方法,計劃先配制0.1%的葡萄糖溶液(相當于5.55mmol,與3.9-6.1mmol/l
的正?崭寡窍嘟),這個用5%葡萄糖注射液稀釋50倍即可得到。用來做對比的純水計劃用瓶裝純凈水代替,只要用萬用表測量一下電阻大小就能判斷出是不是純水,純水不易導電,電阻較高。
然后用不同攝像頭拆下的紅外led分別照射葡萄糖溶液和純水,用萬用表電阻檔連接光敏二極管測量導通電阻。葡萄糖溶液和純水相差較大的就是敏感波長led。
篩選出紅外led后,再進行皮膚測試,這時要有一個對葡萄糖溶液不敏感的led做參照,可用紅光led。再利用單片機輪流測量紅外線和紅光的導通數(shù)據(jù),并記錄顯示在12864液晶屏上,或通過8266傳送到手機上。
這個方法不要求血糖結果十分準確,只要能定性顯示血糖變化曲線,就能有針對性的挑選食物搭配。
現(xiàn)在這個情況,不方便找硬件,單片機程序和手機程序我正在編制,歡迎有興趣的愛好者共同尋找合適型號的紅外發(fā)光led。
單片機+數(shù)碼管顯示程序已編好,可根據(jù)情況調(diào)整血糖算法。
stc8h3k64s2 共陰數(shù)碼管測雙光.rar
765.42 KB, 下載次數(shù): 16
ID:230742 發(fā)表于 2022-11-11 02:06 | 只看該作者
加油。我先占個沙發(fā)。
ID:169968 發(fā)表于 2022-11-11 07:51 | 只看該作者
聽起來很有前途的樣子。支持你早日做出產(chǎn)品。
ID:965189 發(fā)表于 2022-11-11 09:21 | 只看該作者
估計夜視監(jiān)控攝像頭的紅外發(fā)光管也可以。
ID:1048901 發(fā)表于 2022-11-11 10:02 | 只看該作者
好像已經(jīng)有類似產(chǎn)品了。智能手表有測血糖的。也有專門的血糖儀。
ID:1051362 發(fā)表于 2022-11-11 13:05 | 只看該作者
加油,其實我也想作個差不多的練練手
ID:1042619 發(fā)表于 2022-11-11 16:20 | 只看該作者
        STC8H8K64U,硬件USB直接下載,硬件USB直接仿真,速度快,抗干擾強,有 DMA 支持 TFT/串口/SPI/ADC,USB-CDC 就是串口!。∨涮椎拈_天斧-STC8H8K64U核心功能實驗板,現(xiàn)在包車馬費送; 做科學計算器,用 STC-ISP 電腦端的調(diào)試接口,虛擬鍵盤,虛擬OLED12864等;      另有LCD段碼驅(qū)動、RTC萬年歷、DMA支持TFT、專業(yè)級12位 ADC等資源的STC8H4K64TLCD也不錯
ID:844772 發(fā)表于 2022-11-12 19:54 | 只看該作者
信號太弱了,我覺得用光敏二極管很難測吧,應該幾個峰值點都測,最好直接用紅外攝像頭拍下來,然后用卷積神經(jīng)網(wǎng)絡分析圖片。另外,葡萄糖水也不導電啊。
ID:205485 發(fā)表于 2022-11-13 17:50 | 只看該作者
確實有這類的無創(chuàng)檢測手段,但精度都比較一般。紅外法多少會受到穿透力的影響,可以考慮用微波法。
ID:343102 發(fā)表于 2022-11-13 18:48 | 只看該作者
124277 發(fā)表于 2022-11-11 13:05
加油,其實我也想作個差不多的練練手
一起努力。
ID:343102 發(fā)表于 2022-11-13 18:54 | 只看該作者
glinfei 發(fā)表于 2022-11-12 19:54
信號太弱了,我覺得用光敏二極管很難測吧,應該幾個峰值點都測,最好直接用紅外攝像頭拍下來,然后用卷積神 ...
是測量葡萄糖溶液對敏感波長紅外線的透過率,不是測量導電率。
用攝像頭做接收比光敏二極管復雜太多了吧?無論如何謝謝你的想法。
ID:343102 發(fā)表于 2022-11-13 18:58 | 只看該作者
紅花無常 發(fā)表于 2022-11-13 17:50
不知道葡萄糖溶液是否對微波敏感。用紅外線測血糖對精度要求不高,只要能顯示變化曲線就可以。
ID:844772 發(fā)表于 2022-11-14 11:08 | 只看該作者
風158 發(fā)表于 2022-11-13 18:54
用攝像頭做接收比光敏二極管復雜太多了吧 ...
做了嗎?有結果也發(fā)一下唄。我覺得你說的對,拍圖片可能干擾更大。我覺得干擾問題很難處理,所以還有個建議,把發(fā)光也調(diào)制一下,像測血壓的那樣。
ID:491875 發(fā)表于 2022-11-14 15:58 | 只看該作者
想法很好,我也一直設想利用拉曼原理設計一款無創(chuàng)血糖儀。紅外線的吸收最大的障礙是水的吸收干擾問題
ID:879348 發(fā)表于 2022-11-15 08:13 | 只看該作者
如果真的這么簡單大廠的智能手表早就有了
ID:1042300 發(fā)表于 2022-11-15 10:02 | 只看該作者
我有點不明白你這個理論是怎么測出血糖濃度的,怎么看都好像跟血糖濃度沒什么關系。還有你用水代替血液也是不準確的,我們能看見血液是紅色是因為它吸收了其他顏色,反射紅光。你用紅外線照射葡萄糖水和照射含葡萄糖的血液,這兩種結果我感覺是天差地別,并不能用來做類比。所以你的葡萄糖溶液我建議是模擬血液做成紅色。
ID:343102 發(fā)表于 2022-11-15 16:55 | 只看該作者
glinfei 發(fā)表于 2022-11-14 11:08
做了嗎?有結果也發(fā)一下唄。我覺得你說的對,拍圖片可能干擾更大。我覺得干擾問題很難處理,所以還有個建 ...
現(xiàn)在還在隔離,還沒有動手,有了結果會發(fā)出來,無論成敗。
謝謝你關于調(diào)制的建議。
ID:343102 發(fā)表于 2022-11-15 17:01 | 只看該作者
老愚童63 發(fā)表于 2022-11-14 15:58
只要發(fā)現(xiàn)不同葡萄糖濃度血液對不同波長紅外線吸收存在差異就行了,不管是透過還是反射都行。歡迎積極探索,并共同分享。
ID:343102 發(fā)表于 2022-11-15 17:05 | 只看該作者
wufa1986 發(fā)表于 2022-11-15 08:13
如果真的這么簡單大廠的智能手表早就有了
成不成也浪費不了什么吧?探索過程也是個練手過程。
ID:343102 發(fā)表于 2022-11-15 17:12 | 只看該作者
芥末拌飯 發(fā)表于 2022-11-15 10:02
我有點不明白你這個理論是怎么測出血糖濃度的,怎么看都好像跟血糖濃度沒什么關系。還有你用水代替血液也是 ...
葡萄糖溶液對不同波長紅外線吸收不同,而且與濃度有關。
血液中其它成分也會吸收紅外線,但是吸收光譜并不相同,會存在差異,如果能發(fā)現(xiàn)這種差異,就能用來測血糖。
ID:1025635 發(fā)表于 2022-11-17 13:45 | 只看該作者
期待試驗成功
ID:205485 發(fā)表于 2022-11-17 15:37 | 只看該作者
我覺得你最好先描述清楚實驗原理。
一,你的實驗是無創(chuàng)的,不用刺破皮膚;還是需要取血出來測試?
二,如果是無創(chuàng)的,難度有點大,用近紅外光譜無創(chuàng)測血糖原理上也可行,也有人搞過,但那一套系統(tǒng)可不簡單。紅外光要透過皮膚角質(zhì)層和真皮層,每個人的組織結構,測試部位尺寸差異太大,足以抵消實驗精度。
三,紅外光和血液樣本的作用機制,應該是透射,紅外的波長反射不太好搜集。
四,紅外光透射過血液樣本發(fā)生了變化,另一側(cè)的采集紅外光是用什么?據(jù)我所知一些大學實驗室有過這類的實驗,只不過測的是別的液體,采集方式很多,最容易做到的用的是CCD。
五,我在前面提過,微波的方法可能更好,網(wǎng)上可以搜索一下,有幾個大學在做微波測血糖的研究,我感覺這套系統(tǒng)比近紅外光譜要簡單,不管是結構還是算法。
僅供參考,希望能夠有所幫助。
ID:343102 發(fā)表于 2022-11-17 19:22 | 只看該作者
歡迎共同探索。篩選出合適的紅外發(fā)光LED是關鍵一步。
ID:343102 發(fā)表于 2022-11-17 19:50 | 只看該作者
謝謝你的關注。
用紅外線測血糖是立足于無創(chuàng)的,目的是解決傷痛及傷口難愈合問題。有創(chuàng)的針式測血糖已經(jīng)不算昂貴,又比較準。把血取出來再用紅外線測,實用價值不大。
用紅外線測血糖的原理是葡萄糖對不同波長的紅外線存在吸收高峰,具有吸收光譜。我真的沒聽說過葡萄糖對微波也存在吸收高峰。從微波波長遠大于葡萄糖分子看,估計葡萄糖分子對微波段電磁波沒有共振可能。如果有,請指出來。
紅光和紅外線都是能透過人體組織的,紅外測血氧用的就是這個原理。只要找到對葡萄糖敏感的紅外發(fā)光LED就能成功。衰減大不用怕,可以放大。
歡迎共同探索篩選合適的紅外發(fā)光LED。
ID:584814 發(fā)表于 2022-11-18 08:11 | 只看該作者
紅外血糖儀 ? 當下技術只能是呵呵,當下業(yè)余技術應該是呵呵呵呵呵。
話說玩具么,有個樣子就可以,程序可以隨意的,能唬人就好
PS:此剛需超想象,真的可以也輪不到你懂的,技術這東東目標看醫(yī),搜索引擎上這病能治愈。
ID:844772 發(fā)表于 2022-11-18 08:34 | 只看該作者
風158 發(fā)表于 2022-11-17 19:50
謝謝你的關注。
用紅外線測血糖是立足于無創(chuàng)的,目的是解決傷痛及傷口難愈合問題。有創(chuàng)的針式測血糖已經(jīng)不 ...
很難有非常合適的LED,激光更好點但又貴。感覺應該有那幾個波長的濾光片,但我沒找到。
ID:343102 發(fā)表于 2022-11-18 10:50 | 只看該作者
glinfei 發(fā)表于 2022-11-18 08:34
現(xiàn)在生產(chǎn)的紅外發(fā)光LED已有很多波長類型,有的廠家還能定制,但是價格小貴,能從廢攝像頭找到更好。單色LED應該都屬半導體激光,色純度較高。用分光器選擇性接收紅外線也行,但是更昂貴。
ID:205485 發(fā)表于 2022-11-18 11:35 | 只看該作者
謝謝你的關注。
微波法,共振頻率法,還有阻抗法,理論上都是可以用來無創(chuàng)檢測血糖的,原理上基本都是立足于電容的變化,實際則是測的介電常數(shù)的變化。血液里葡萄糖不同,產(chǎn)生的鈉離子和鉀離子濃度不同,反應在細胞膜上的導電性就不同。
ID:400169 發(fā)表于 2023-2-14 17:21 | 只看該作者
期待后續(xù)優(yōu)化,加油
