查看: 1464|回復(fù): 0
單片機(jī)開(kāi)發(fā)基礎(chǔ)干貨分享,快來(lái)get吧
ID:1020334 發(fā)表于 2022-11-11 19:39 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
如今單片機(jī)開(kāi)發(fā)發(fā)展的十分火熱,引起了很多人的興趣,但是想要入門,了解定然不能少
單片機(jī)也被稱為單片微控器,屬于一種集成式電路芯片。在單片機(jī)中主要包含CPU、只讀存儲(chǔ)器ROM和隨機(jī)存儲(chǔ)器RAM等,多樣化數(shù)據(jù)采集與控制系統(tǒng)能夠讓單片機(jī)完成各項(xiàng)復(fù)雜的運(yùn)算,無(wú)論是對(duì)運(yùn)算符號(hào)進(jìn)行控制,還是對(duì)系統(tǒng)下達(dá)運(yùn)算指令都能通過(guò)單片機(jī)完成。由此可見(jiàn),單片機(jī)憑借著強(qiáng)大的數(shù)據(jù)處理技術(shù)和計(jì)算功能可以在智能電子設(shè)備中充~12WSE分應(yīng)用。簡(jiǎn)單地說(shuō),單片機(jī)就是一塊芯片,這塊芯片組成了一個(gè)系統(tǒng),通過(guò)集成電路技術(shù)的應(yīng)用,將數(shù)據(jù)運(yùn)算與處理能力集成到芯片中,實(shí)現(xiàn)對(duì)數(shù)據(jù)的高速化處理。
1、微型計(jì)算機(jī)通常由哪些部分組成各有哪些功能
答∶微型計(jì)算機(jī)通常由控制器、運(yùn)算器、存儲(chǔ)器、輸入/輸出接口電路、輸入設(shè)備和輸出設(shè)備組成。控制器的功能是負(fù)責(zé)從內(nèi)部存儲(chǔ)器中取出指令并對(duì)指令進(jìn)行分析、判斷、并根據(jù)指令發(fā)出控制信號(hào),使計(jì)算機(jī)有條不紊的協(xié)調(diào)工作;運(yùn)算器主要完成算數(shù)運(yùn)算和邏輯運(yùn)算;存儲(chǔ)器用于存儲(chǔ)程序和數(shù)據(jù);輸入/輸出接口電路完成cpu與外設(shè)之間相連;輸入和輸出設(shè)備用于和計(jì)算機(jī)進(jìn)行信息交流的輸入和輸出。
2、單片微型計(jì)算機(jī)與一般微型計(jì)算機(jī)相比較有哪些區(qū)別有哪些特點(diǎn)
答∶與通用微型計(jì)算機(jī)相比,單片機(jī)的硬件上,具有嚴(yán)格分工的存儲(chǔ)器rom和ram和i/o端口引腳具有復(fù)用功能;軟件上,采用面向控制的指令系統(tǒng)和硬件功能具有廣泛的通用*,以及品種規(guī)格的系列化。單片機(jī)還具備體積小、價(jià)格低、*能強(qiáng)大、速度快、用途廣、靈活*強(qiáng)、可靠*高等特點(diǎn)。
3、單片機(jī)的幾個(gè)重要指標(biāo)的定義。
答∶單片機(jī)的重要指標(biāo)包括位數(shù)(單片機(jī)能夠一次處理的數(shù)據(jù)的寬度)、存儲(chǔ)器(包括程序存儲(chǔ)器、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器)、i/o口(與外界進(jìn)行信息交換)、速度(每秒執(zhí)行多少條指令)、工作電壓(通常是5v)、功耗和溫度。
4、單片微型計(jì)算機(jī)主要應(yīng)用在哪些方面
答∶單片機(jī)的主要應(yīng)用領(lǐng)域有智能化產(chǎn)品、智能化儀表、智能化測(cè)控系統(tǒng)、智能化接口等方面。
5、單片機(jī)的特點(diǎn)
存儲(chǔ)器rom和ram嚴(yán)格分工;采用面向控制的指令系統(tǒng);輸入/輸出端口引腳具有復(fù)用功能;品種規(guī)格的系列化;硬件功能具有廣泛的通用
6、水塔水位的控制原理
(1)當(dāng)水位上升達(dá)到上限時(shí),b、c棒與a棒導(dǎo)電,從而與+5v電源連通。b、c兩端均呈高電平狀態(tài),這時(shí)應(yīng)使電機(jī)和水泵停止工作,不再給水塔供水。(2)當(dāng)水位降到下限以下時(shí),b、c棒不與a棒導(dǎo)電,從而斷開(kāi)與+5v電源的連通。b、c兩端均呈低電平狀態(tài)。這時(shí)應(yīng)啟動(dòng)電機(jī),帶動(dòng)水泵工作給水塔供水。(3)當(dāng)水位處于上下限之間時(shí),b棒與a棒導(dǎo)電,而c棒不與a棒導(dǎo)電。b端呈高電平狀態(tài),C端呈低電平狀態(tài)。這時(shí)無(wú)論是電機(jī)已在運(yùn)轉(zhuǎn)還是停止,都應(yīng)維持電機(jī)和水泵的現(xiàn)有工作狀態(tài),直到水位上升到水位上限或下降到水位下限。
7、硬件特征
(1)單片機(jī)的體積比較小,內(nèi)部芯片作為計(jì)算機(jī)系統(tǒng),其結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,但是功能完善,使用起來(lái)十分方便,可以模塊化應(yīng)用。
(2)單片機(jī)有著較高的集成度,可靠性比較強(qiáng),即使單片機(jī)處于長(zhǎng)時(shí)間的工作也不會(huì)存在故障問(wèn)題。
(3) 單片機(jī)在應(yīng)用時(shí)低電壓、低能耗,是人們?cè)谌粘I钪械氖滓x擇,為生產(chǎn)與研發(fā)提供便利。
(4)單片機(jī)對(duì)數(shù)據(jù)的處理能力和運(yùn)算能力較強(qiáng),可以在各種環(huán)境中應(yīng)用,且有著較強(qiáng)的控制能力。
