查看: 3899|回復(fù): 11
7805給鋰電池充電數(shù)據(jù)
ID:460466 發(fā)表于 2022-11-11 21:21 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
如圖,想利用一下輸出9V/0.6A的電源適配器,4007串聯(lián)一個2歐姆電阻可以有效的降低初充電的過大電流。但是充電末期的電壓還是偏高。(4.19V時充電電流還有40毫安左右)。輸出電壓在降低0.1V比較理想。40毫安的充電電流長期充電會不會有危險?閑來無事廢物利用,歡迎討論。
ID:1083996 發(fā)表于 2023-6-19 13:49 | 只看該作者
鋰電保護IC,充電IC很多,不到3毛錢,買個IC用洞洞板制作個即可
不準,盡量別這樣弄,容易出事;
ID:712097 發(fā)表于 2023-6-17 13:36 | 只看該作者
4056價廉物美,還有過充/過熱/過壓保護(部分型號輸入電壓超過7V左右就保護了),很完美的片子。
ID:1033342 發(fā)表于 2023-4-4 07:09 | 只看該作者
可以加個4057充電IC   幾毛錢搞定!
ID:1057925 發(fā)表于 2022-12-17 14:44 | 只看該作者
4056充電板才5毛錢
ID:1054894 發(fā)表于 2022-11-30 19:49 | 只看該作者
在7805后面串一個二極管比較好
ID:31164 發(fā)表于 2022-11-14 08:47 | 只看該作者
7805輸出電壓5V,如果鋰電池有保護有過充保護 沒有問題。另外如果加一個TP4054充電更好
ID:460466 發(fā)表于 2022-11-13 21:33 | 只看該作者
隨著充電電流的減小4007的壓降也減小,有可能充電電壓上升到超過鋰電池的限制電壓。如果電壓輸出端并聯(lián)一個泄放電阻(50-100Ω)可以拉低輸出電壓0.1V左右。(功耗增大),充電一晝夜鋰電池電壓不超過4.25V。對于閑置物品來說可以利用一下,閑來無事也可解悶。9V電壓輸出的適配器充鋰電池確實不太合適。
ID:642838 發(fā)表于 2022-11-12 10:28 | 只看該作者
你這個充電電路就是一些小廠生產(chǎn)的設(shè)備常見的(比如以前的一些藍牙音箱,為了省成本,就是一個二極管+一個限流電阻,直連USB充電),這種截止電壓不準,容易過沖,只適合小容量鋰電,而且充電時長有限制、
ID:491875 發(fā)表于 2022-11-12 09:04 | 只看該作者
9V串聯(lián)4007給鋰電池充電不可。《䴓O管的正向壓降不是恒定的,會與流過的電流有一定的關(guān)聯(lián)。電流小,正向壓降就小,F(xiàn)在的鋰電池充電芯片價格很便宜,成品充電板也不貴,不必要折騰將電池充壞了
