查看: 2125|回復(fù): 10
關(guān)于單片機(jī)C語(yǔ)言多故障檢測(cè)思路
ID:997026 發(fā)表于 2022-11-12 22:25 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
大家好,
最近做一個(gè)項(xiàng)目,需要實(shí)時(shí)監(jiān)控設(shè)備運(yùn)行故障,當(dāng)發(fā)生故障時(shí),顯示屏要報(bào)故障碼,顯示屏是段碼屏,只能顯示一行故障碼,故障碼格式為ERROR1~ERROR9, 總共需要檢測(cè)九個(gè)故障,當(dāng)檢測(cè)到故障時(shí)發(fā)數(shù)據(jù)給顯示屏顯示ERROR1~9的故障碼。
程序上沒(méi)什么困難,能寫(xiě)出來(lái),但是我突然想到一個(gè)問(wèn)題,整個(gè)顯示屏已經(jīng)做死了,一次只能顯示一個(gè)故障碼,但是實(shí)際情況很可能是有兩個(gè)或兩個(gè)以上故障同時(shí)發(fā)生,比如同時(shí)發(fā)生ERROR1, ERROR2,甚至更多,此時(shí)故障碼在屏幕上該如何處理呢?
大家有什么思路嗎?比如我的思路是把故障進(jìn)行排隊(duì),比如同時(shí)發(fā)生了ERROR1, ERROR2, ERROR3, 我讓E1先顯示,我把E1故障解決后,如果E2故障還在,那就顯示E2,把E2解決后,如果E3還在就顯示E3。
不知道這個(gè)思路對(duì)不對(duì),但我覺(jué)得這個(gè)代碼不太好寫(xiě),代碼也沒(méi)有思路,大家有什么更好的思路嗎?謝謝
ID:1043747 發(fā)表于 2022-11-12 22:38 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
你不應(yīng)該思考那么復(fù)雜,應(yīng)該只顯示先遇到的錯(cuò)誤,然后重啟
ID:883242 發(fā)表于 2022-11-12 22:47 | 只看該作者
思路不對(duì),應(yīng)該顯示全部故障碼,才更有利于排除故障,只有一個(gè)顯示位置那就隔1秒換一個(gè)唄。
ID:213173 發(fā)表于 2022-11-13 07:04 | 只看該作者
已固化的段碼屏的字符E8的8字如果是經(jīng)典7段,除可以顯示0~9之外還可以顯示大多數(shù)英文字母。單一故障代碼用數(shù)字,復(fù)合故障代碼用字母。也可以用輪換、閃爍的方式顯示復(fù)合故障。如果電路中有蜂鳴器,也可以配合莫爾斯碼識(shí)別。
ID:891041 發(fā)表于 2022-11-13 10:47 | 只看該作者
可以。你可以給故障按重要性或者解決關(guān)系排個(gè)優(yōu)先級(jí)。 一次只顯示一個(gè)、
ID:101869 發(fā)表于 2022-11-13 20:23 | 只看該作者
這就如同keil報(bào)錯(cuò)一樣,一個(gè)錯(cuò)誤會(huì)引起連鎖反應(yīng),所以不建議你這樣做,排除一個(gè)出一個(gè)就挺好的
ID:332444 發(fā)表于 2022-11-14 08:16 | 只看該作者
最好是多點(diǎn)同現(xiàn)可以利用數(shù)碼管小數(shù)點(diǎn)閃爍提示,同時(shí)派出查修故障.
ID:491577 發(fā)表于 2022-11-14 08:50 | 只看該作者
很簡(jiǎn)單的問(wèn)題樓主想復(fù)雜了,一次性顯示全部故障碼就好,把ERROR1~ERROR9改成E*****就好,每一個(gè)*代表一個(gè)故障碼,比如1、3、6故障顯示:E136,1,2,4,8故障顯示E1248。
ID:123289 發(fā)表于 2022-11-14 15:55 | 只看該作者
多故障時(shí)循環(huán)顯示就可以了。
如:1,4,7,1,4,7,1,4,7 三個(gè)故障
如:4,6,4,6,4,6 兩個(gè)故障
有何難度呢。
ID:592807 發(fā)表于 2022-11-21 09:43 | 只看該作者
那你能不能有個(gè)ERROR10之類的表示error1+2
ID:195496 發(fā)表于 2022-11-21 09:53 | 只看該作者
單個(gè)故障直接顯示,多個(gè)故障,閃爍輪流顯示
