查看: 1636|回復(fù): 4
怎么才能用51單片機(jī)中的高128位內(nèi)部ram啊?
ID:896907 發(fā)表于 2022-11-13 09:10 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
可以看到data超過了128Byte,當(dāng)我把一個數(shù)組改成xdata形式的時候,程序就不報錯了,說明程序是沒問題的
網(wǎng)上查了不少帖子,說是把變量改成idata類型就可以用高128Byte,可是我改了以后問題依舊
由于是設(shè)計,不想把問題搞得太復(fù)雜,就沒用帶xram的增強51單片機(jī)了
除了擴(kuò)展ram外有好辦法嗎?
ID:896907 發(fā)表于 2022-11-13 09:15 | 顯示全部樓層
問題已查明。。。使用了AT89C51。。。Keil里單片機(jī)型號選錯了,留這個問題在這里供后來者參考
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:230742 發(fā)表于 2022-11-14 02:18 | 顯示全部樓層
data=128的也不一定就能完美運行。最好是小一點。
ID:1034262 發(fā)表于 2022-11-14 10:29 | 顯示全部樓層
高128字節(jié)SRAM,用idata定義變量即可。
ID:123289 發(fā)表于 2022-11-14 15:38 | 顯示全部樓層
只要芯片中有高128RAM,你就可以使用。
用匯編寫程序時用間接尋址。
用C寫程序時,編譯平臺自動幫你做。
標(biāo)準(zhǔn)51,CPU中沒有XRAM要外接。
改進(jìn)的51,許多芯片內(nèi)含XRAM,
如STC系列中,很多型號都有。
要用多大的XRAM容量,查一下STC的廣告版手冊。
你需要多讀CPU手冊,了解這些知識。
