查看: 1722|回復: 3
關于C語言數(shù)組左移代碼請教,謝謝
ID:734017 發(fā)表于 2022-11-13 23:47 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
代碼網(wǎng)上抄錄。紅字位置不太明白,謝謝指導
#include <stdio.h>
#define MSB        0x80
#define LSB        0x01
// 數(shù)組數(shù)據(jù)整體按位左移一位
int left_shift(unsigned char *str, int len)
    int i;
    for(i = 1; i <= len; i++)
        str[i-1] = str[i-1] << 1;
        if(i < len && str[ i] & MSB)    [ i]
            str[i-1] = str[i-1] | LSB;
    return 0;
// 數(shù)組數(shù)據(jù)整體按位右移一位
int right_shift(unsigned char *str, int len)
    int i;
    for(i = len-1; i >= 0; i--)
        str[ i] = str[ i] >> 1;
        if(i > 0 && str[i-1] & LSB)
            str[ i] = str[ i] | MSB;  [ i][ i]
    return 0;
int main(void)
    int i;
    unsigned char x1[] = {0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01};
    unsigned char x2[] = {0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01};
    left_shift(x1, sizeof(x1)/sizeof(x1[0]));    這里為什么可以代入???
    right_shift(x2, sizeof(x2)/sizeof(x2[0]));
    for(i = 0; i < sizeof(x1)/sizeof(x1[0]); i++)
        printf("%02x ", x1[ i]);
    printf("\n");
    for(i = 0; i < sizeof(x2)/sizeof(x2[0]); i++)
        printf("%02x ", x2[ i]);
    return 0;
ID:491577 發(fā)表于 2022-11-14 09:17 | 只看該作者
這個數(shù)據(jù)移動是:左移時如果最高位是1就把這個1移到最低位,不丟棄最高位。紅色部分有問題,應該改成:
   if(i < len && str[ i] & MSB) //判斷最高位是否為1
            str[i] = (str[i] <<1)| LSB;//把最高位的1移到最低位。
            i++;//處理完,自增1位。
ID:734017 發(fā)表于 2022-11-14 18:28 | 只看該作者
hhh402 發(fā)表于 2022-11-14 09:17
最主位1代表是,地址?變量?這里我是沒搞懂的
ID:794544 發(fā)表于 2022-11-14 18:45 | 只看該作者
left_shift(x1, sizeof(x1)/sizeof(x1[0]));    這里可以代入是因為x1是數(shù)組名可以代表地址傳參進入函數(shù),后面sizeof(x1)/sizeof(x1[0]是代表數(shù)組的長度
我想知道整個數(shù)組按位左右移是把數(shù)組了里面的每個數(shù)據(jù)左右移一位,還是把整個數(shù)組當成一個數(shù)據(jù)整體往左右移一位?
