查看: 3167|回復(fù): 11
關(guān)于STC單片機在線仿真問題
ID:1044091 發(fā)表于 2022-11-14 16:03 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
小弟有些STC 在線仿真問題搞不清楚,因此發(fā)帖求助。
  編譯環(huán)境:Keil_v5
  單片機型號: STC8H1K08  固件版本號: 7.3.13U
  硬件:EC11編碼器+TM1650+4位數(shù)碼管
  串口:CH340
問題1:為什么函數(shù)內(nèi)部變量顯示 cannot evalute?有什么辦法能顯示在線仿真內(nèi)部變量值呢?
問題2:怎么能實時顯示變量值呢?就是旋轉(zhuǎn)EC11時watch窗口的變量值能隨之變化(仿真器可以正常運行,旋轉(zhuǎn)EC11數(shù)碼管顯示值是變化的)。
使用keil軟件自帶的仿真器內(nèi)、外部變量值都顯示,值也能改變,可是沒法接EC11。想問下有大佬有這方面經(jīng)驗可以分享么?先謝謝了!
ID:1044091 發(fā)表于 2022-11-14 23:56 | 只看該作者
先說我自己的解決方法吧:
問題1:把函數(shù)內(nèi)部變量臨時放在函數(shù)外做為全局變量;
問題2:仿真時,先“run”(F5),然后調(diào)試EC11,長按、短按,轉(zhuǎn)一格或幾格,再“stop”,查看變量值。
這樣總覺得比較麻煩,所以想問下有沒有簡單的方法,還是我哪里沒設(shè)置好?
ID:123289 發(fā)表于 2022-11-15 09:33 | 只看該作者
仿真,仿的是CPU,不是外設(shè)。
仿真程序,可以將CPU自己的東東顯示給你看,但外設(shè),它無法知道長什么樣子。它連外設(shè)的外面都無法知曉,更何談內(nèi)部呢?
所有CPU內(nèi)部分的東東,可以用仿真窗口查看。
外設(shè)免談吧。
ID:161164 發(fā)表于 2022-11-15 09:58 | 只看該作者
答1:把斷點放在相關(guān)函數(shù)內(nèi)
答2:把斷點放在相關(guān)函數(shù)內(nèi)
ID:1042619 發(fā)表于 2022-11-15 11:29 | 只看該作者
  建議用STC官方仿真工具進行仿真,看我頭像下面at我,我支持您一套.
STC-USB Link1D, STC 官方仿真燒錄工具
可以支持 STC32系列 SWD仿真, 在線下載,脫機下載,及 再擴展一組 USB-CDC 串口
可以支持 STC8 系列 串口仿真,在線下載,脫機下載,及 再擴展一組 USB-CDC 串口
STC-USB Link1D  = SWD仿真         +        USB-CDC 串口
STC-USB Link1D  = USB-CDC 串口1         +         USB-CDC 串口2
STC-USB Link1D  = U8W-Mini         +         USB-CDC 串口
ID:1042619 發(fā)表于 2022-11-15 11:56 | 只看該作者
1. 局部變量沒有具體地址所以仿真時不能查看,可臨時設(shè)置為全局變量進行仿真查看。
2. 變量需要停止?fàn)顟B(tài)下才能查看。
ID:1034262 發(fā)表于 2022-11-15 15:05 | 只看該作者
樓主你這是軟件仿真還是硬件仿真?
ID:1044091 發(fā)表于 2022-11-15 21:02 | 只看該作者
coody_sz 發(fā)表于 2022-11-15 15:05
樓主你這是軟件仿真還是硬件仿真?
是硬件仿真
ID:1034262 發(fā)表于 2022-11-15 23:17 | 只看該作者
直接觀察變量名?梢钥吹浇Y(jié)果。
ID:65237 發(fā)表于 2023-5-2 20:53 | 只看該作者
大漠孤煙001 發(fā)表于 2022-11-15 11:29
STC-USB Link1D, STC 官方仿真燒錄 ...
你如果還有給我?guī)б惶祝x謝,我自己買了個片子,用340串口搞了好久一直沒搞定 。能下載程序,就是仿真不行
ID:106977 發(fā)表于 2023-5-3 13:48 | 只看該作者
STC芯片的P3.0/3.1串口仿真方便好用,不需要其它設(shè)備,避免其它的意外問題、長期搞單片機開發(fā)的,電腦主板應(yīng)該選擇帶一個原生RS-232端口。幾元錢買一個RS-232機箱后擋板條,裝上就是。也不需要什么USB轉(zhuǎn)串口設(shè)備等等,F(xiàn)在大品牌主板,技嘉、華碩等都有帶RS-232接口的主板。只是沒有引到機箱后擋板上。
ID:1128778 發(fā)表于 2024-7-12 20:14 | 只看該作者
看一下圖中的步驟 在第④步的地方下面還可以繼續(xù)添加想要觀察的
