查看: 1591|回復(fù): 5
關(guān)于51單片機DS3231時鐘程序的問題
ID:978416 發(fā)表于 2022-11-14 17:24 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
在論壇看了一個關(guān)于DS3231時鐘芯片數(shù)碼管顯示的程序有這么一段,有沒有懂的幫忙說一下是什么意思嗎,還有就是為什么要加這個轉(zhuǎn)換
單片機源程序如下:
uchar BCD2HEX(uchar val)    //BCD轉(zhuǎn)換為Byte
   return    ((val>>4)*10)+(val&0x0f);
uchar HEX2BCD(uchar val)    //B碼轉(zhuǎn)換為BCD碼
   return  (((val%100)/10)<<4)|(val%10);
ID:624769 發(fā)表于 2022-11-14 18:03 | 只看該作者
BCD轉(zhuǎn) HEX  方便計算,   HEX轉(zhuǎn) BCD 方便顯示。而,DS3231的存儲格式,就是符合方便顯示的 BCD 格式。具體是否要 互轉(zhuǎn),主要看你有沒有需要計算,否則就 直接BCD即可。
ID:123289 發(fā)表于 2022-11-15 09:28 | 只看該作者
工程問題要了解輸入是什么?輸出需要長什么樣子。
程序中的目的,就是將輸出的樣子,變換成輸出所需要的樣子。
ID:584814 發(fā)表于 2022-11-17 18:28 | 只看該作者
就是進制的轉(zhuǎn)換。
具體要看全部程序才能說清
ID:883242 發(fā)表于 2022-11-17 19:57 | 只看該作者
BCD碼0x99表示99
hex十六進制0x63表示99
然后你自己算,怎么處理才能正確顯示。
ID:784227 發(fā)表于 2022-11-17 21:11 | 只看該作者
bcd碼轉(zhuǎn)換為hex進行計算
