查看: 3148|回復(fù): 6
STC-ISP燒錄/輔助開發(fā)工具包一體化軟件功能介紹
ID:1042619 發(fā)表于 2022-11-16 11:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
     今天大家一起來認(rèn)識下最新STC-ISP燒錄/輔助開發(fā)工具包一體化軟件:
工具欄是快捷鍵直達(dá):其中STC接口調(diào)試和資料下載是非常方便實(shí)用的,其次是大學(xué)計(jì)劃、軟件更新、USB驅(qū)動(dòng)程序
一、左側(cè):程序下載
左下側(cè):硬件選項(xiàng)、U8W/LINK1D脫機(jī)下載、程序加密后傳輸、ID號加密、下載口令、不停電下載、RS485控制、自動(dòng)增量、用戶接口
以上功能非常實(shí)用,大家可以試試。
右上側(cè):程序文件,左側(cè)打開程序文件后,右側(cè)可以修改,可以查看代碼長度、校驗(yàn)和、區(qū)域填充、清空、保持
            eeprom文件,功能同上
            USB-CDC/串口助手:STC的USB-HID, USB-CDC/就是串口超級方便
            USB-HID助手:STC的USB-HID, USB-CDC/就是串口超級方便
      keil仿真設(shè)置:把STC型號添加到keil里、把STC單片機(jī)設(shè)置成仿真芯片、keil仿真注意事項(xiàng)
      STC硬件數(shù)學(xué)庫
      選型價(jià)格樣品:這個(gè)表格更新不及時(shí),用戶可以實(shí)時(shí)找STC業(yè)務(wù)員問詢
      頭文件:可保存可以復(fù)制
      范例程序STC各個(gè)系列的范例程序,C+匯編,可復(fù)制代碼、保存文件、直接下載、保存位keil項(xiàng)目
      I/O配置工具:配置后可復(fù)制,非常實(shí)用的小工具
      波特率計(jì)數(shù)器、 定時(shí)器計(jì)數(shù)器、 軟件延時(shí)計(jì)數(shù)器:非常實(shí)用的小工具
      指令表、封裝腳位、版本修訂歷史
右下側(cè):發(fā)布項(xiàng)目程序及幫助,適合批量生產(chǎn),非常實(shí)用  讀取本機(jī)硬盤號
          新官網(wǎng):stcai
         stc-isp-15xx-v6.90U-完整版
         STC工具使用說明書-20221109.pdf
         拓展Keil的C代碼中斷號.zip
ID:88606 發(fā)表于 2022-11-23 08:45 | 顯示全部樓層
stc-isp-15xx-v6.90U用起來沒有6 88l好用,后者會鎖定端口,前者不會,每次燒錄都要選擇端口號!
stc-isp-15xx-v6.90U用起來沒有6 88l好用,后者會鎖定端口,前者不會,每次燒錄都要選擇端口號!希望下個(gè)版本能改過來!
ID:64053 發(fā)表于 2022-12-12 22:08 | 顯示全部樓層
我用什么版本號都不會變,端口號一直不會變
ID:1042619 發(fā)表于 2022-12-13 15:03 | 顯示全部樓層
1.首先軟件已經(jīng)更新6.91版本了,建議用最新版
2.其次串口號這一行里,軟件會自動(dòng)識別第一個(gè)有效的串口,我這里是第一個(gè)被占用的串口是COM1,所以我這里一打開會顯示串口1。    樓上如果還是有問題可以@我頭像聯(lián)系我
ID:922242 發(fā)表于 2022-12-19 22:45 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
太難了,我試了幾天都下載不了
ID:34392 發(fā)表于 2022-12-22 20:17 | 顯示全部樓層
大漠孤煙001 發(fā)表于 2022-12-13 15:03
2.其次串口號這一行里,軟件會自動(dòng)識別第一個(gè)有效的串口,我 ...
,6.91實(shí)際使用中并非這樣,偶爾插個(gè)U盤什么的端口號就變了回到默認(rèn)的com1,不想以前版本的默認(rèn)自動(dòng)識別有效端口。沒特殊情況下我都使用4.80版本
