查看: 4845|回復(fù): 27
三端穩(wěn)壓器7805的怪事,求解
ID:460466 發(fā)表于 2022-11-17 11:37 來自觸屏版 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
7805三端穩(wěn)壓器輸入接9V,輸出端5V接18Ω(0.27A)的電阻負載。用數(shù)字表20v直流檔測輸出端電壓顯示2-3V(明顯低于5V),用指針表10V檔測則顯示正常5V。輸出端5V到地接10微法電容后數(shù)字表測量電壓則顯示正常5.03V。敬請高人解惑。我的目的就是想利用一下手頭的9V適配器給鋰電池充電寶充電(5V輸入帶保護板)越簡單越好!不接濾波電容會有什么問題?見圖。
    實際效果證明給18650充電基本正常。
ID:883242 發(fā)表于 2022-11-17 13:13 | 只看該作者
用示波器看輸出電壓是否振蕩起來了。
ID:1025635 發(fā)表于 2022-11-17 13:27 | 只看該作者
通常7805的輸出本應(yīng)接一濾波100-1000U的電容,7805的輸出振蕩電壓是脈沖波形直流表測出的電壓肯定偏低,故接一電容才是正解。
ID:88256 發(fā)表于 2022-11-17 13:35 | 只看該作者
按要求該接的濾波電容都不接,還說奇怪,我家電視沒接信號源,沒有電視看,也是好奇怪,敬請高人解惑。
ID:213173 發(fā)表于 2022-11-17 13:36 | 只看該作者
78xx,317這類線性穩(wěn)壓器輸出端必須接電容,否則輸出端完全空載時不能正常工作。指針表內(nèi)阻比數(shù)字表小得多,能夠為7805提供微弱負載電流。
ID:965189 發(fā)表于 2022-11-17 13:54 | 只看該作者
輸出端不接電容,相當(dāng)于輸出脈沖電壓,指針表內(nèi)有濾波電容,所以測得5V.
ID:460466 發(fā)表于 2022-11-17 18:52 | 只看該作者
君工創(chuàng) 發(fā)表于 2022-11-17 13:54
指針表直流電壓檔里有濾波電容嗎?
ID:460466 發(fā)表于 2022-11-17 19:20 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2022-11-17 13:36
78xx,317這類線性穩(wěn)壓器輸出端必須接電容,否則輸出端完全空載時不能正常工作。指針表內(nèi)阻比數(shù)字表小得多 ...
“輸出端完全空載時不能正常工作”。我已接了負載了(充電寶充電)。莫名其妙!指針表測就正常,數(shù)字表測就不正常?現(xiàn)在5V空載數(shù)字表測量也正常了,可能是接觸問題?
ID:612392 發(fā)表于 2022-11-17 21:54 | 只看該作者
LDO必須要接輸出電容,否則電壓是不穩(wěn)定的。
ID:883242 發(fā)表于 2022-11-17 22:03 | 只看該作者
cjjdemon 發(fā)表于 2022-11-17 21:54
7805不是LDO。
ID:965189 發(fā)表于 2022-11-17 22:25 | 只看該作者
海闊天空8 發(fā)表于 2022-11-17 18:52
指針表直流電壓檔里有濾波電容嗎?
有,MF47-10uF,  MF50-47uF,  MF10-1uF,  MF500-1uF.
ID:884147 發(fā)表于 2022-11-17 22:50 | 只看該作者
首先9V必須有濾波電容,否則7805基準(zhǔn)都不穩(wěn)怎么穩(wěn)壓,還有很重要的要在7805的根部加裝0.1u電容,防止自激
ID:910595 發(fā)表于 2022-11-17 23:57 | 只看該作者
7805等線性穩(wěn)壓器他內(nèi)部是一個電壓比較器,一直進行一個電壓輸出調(diào)節(jié),在電路中一般我們都加入一個電容器,因為給電7805的電壓調(diào)節(jié)器留出時間來進行反饋輸出。如果沒有這個電容進行濾波7805輸出的電壓是一個不平穩(wěn)的波形。而萬用表的電壓檢測都是串聯(lián)分壓在并上一顆電容經(jīng)行電壓檢測,加電容是為了平滑波形好方便電壓采樣。你萬用表20V擋位上并聯(lián)的電容可能非常小或沒有濾波,所以檢測的電壓可能會出現(xiàn)跳動現(xiàn)象
ID:460466 發(fā)表于 2022-11-18 06:18 來自觸屏版 | 只看該作者
hpmc 發(fā)表于 2022-11-17 23:57
7805等線性穩(wěn)壓器他內(nèi)部是一個電壓比較器,一直進行一個電壓輸出調(diào)節(jié),在電路中一般我們都加入一個電容器, ...
如果直流電壓表都有電容濾波,測量市電整流電路還是有效值嗎
ID:343102 發(fā)表于 2022-11-18 06:23 | 只看該作者
還要看電源負載能力,或者是否買到假貨。
ID:584814 發(fā)表于 2022-11-18 08:05 | 只看該作者
1、換1805試試,原理再好執(zhí)行力垃圾系統(tǒng)就會垃圾;
2、這個電源轉(zhuǎn)換效率呵呵,5V的電源找不到的活可幾塊錢某一個寶一個大功率的。
ID:909465 發(fā)表于 2022-11-18 08:41 | 只看該作者
在7805的輸出端直接加負載會把電壓拉死。建議在7805需要在輸入、輸出端都至少接一個濾波100-1000U的電容來穩(wěn)壓。
ID:699902 發(fā)表于 2022-11-18 09:28 | 只看該作者
前級的電容不完全是鋁箔作用,不加電容7805直接帶負載不起作用
ID:1034262 發(fā)表于 2022-11-18 10:10 | 只看該作者
輸入、輸出都要接合適的電容,否則很可能會不正常。
ID:760910 發(fā)表于 2022-11-18 11:06 | 只看該作者
假負載和電容一定要接的
ID:460466 發(fā)表于 2022-11-18 19:49 | 只看該作者
man1234567 發(fā)表于 2022-11-18 08:05
2、這個電源轉(zhuǎn)換效率呵呵,5V的電源找不到的活可幾塊錢 ...
花多少另當(dāng)別論,廢物利用而已,
ID:460466 發(fā)表于 2022-11-18 21:27 | 只看該作者
568512043 發(fā)表于 2022-11-18 08:41
在7805的輸出端直接加負載會把電壓拉死。建議在7805需要在輸入、輸出端都至少接一個濾波100-1000U的電容來 ...
“在7805的輸出端直接加負載會把電壓拉死”、不會吧?7805的穩(wěn)壓作用類似一個自動調(diào)節(jié)的可變電阻。
ID:517951 發(fā)表于 2022-11-19 07:46 | 只看該作者
7805用9v輸入,充電電流大的時候,發(fā)熱嚴(yán)重,有可能觸發(fā)熱保護短路,造成輸出時有時無?梢赃m當(dāng)降低輸入電壓,加大散熱片。
ID:460466 發(fā)表于 2022-11-23 19:54 | 只看該作者
rayin 發(fā)表于 2022-11-19 07:46
7805用9v輸入,充電電流大的時候,發(fā)熱嚴(yán)重,有可能觸發(fā)熱保護短路,造成輸出時有時無?梢赃m當(dāng)降低輸入電 ...
降低輸入電壓對7805有利,輸入端串電阻降壓電阻功耗是個問題。最好就是改適配器輸出電壓,(我看9V電壓挺穩(wěn)定的)
ID:624769 發(fā)表于 2022-11-24 00:18 | 只看該作者
廢話就不多說了, 直接看手冊吧, 最小電路也必須接電容。
ID:460466 發(fā)表于 2022-11-24 13:15 | 只看該作者
188610329 發(fā)表于 2022-11-24 00:18
我不否認(rèn)規(guī)范使用。實踐證明非規(guī)范使用還沒發(fā)現(xiàn)存在問題
ID:1049806 發(fā)表于 2022-11-25 08:17 | 只看該作者
應(yīng)該不止要接電容,以前我用過7805,很多人沒接10K電阻,導(dǎo)致有5V電壓,確沒有帶負載能力,可以試試
ID:460466 發(fā)表于 2022-11-28 21:24 | 只看該作者
ggbob 發(fā)表于 2022-11-25 08:17
會有這個現(xiàn)象嗎?10K電阻干什么的?泄放電阻?
