查看: 1729|回復(fù): 5
測放大器的阻抗遇到的難題
ID:205485 發(fā)表于 2022-11-17 13:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
      手上有一個射頻放大芯片要用,想測它的輸入阻抗,S11,駐波比這些指標。手上有一臺網(wǎng)絡(luò)矢量分析儀,輸出只有-5dbm的功率,而放大器芯片的輸入功率則要求5dbm上,明顯不夠。請教熟悉矢量分析儀的高手,這種情況下有沒有什么解決方法?
ID:123289 發(fā)表于 2022-11-17 16:52 | 顯示全部樓層
測輸入阻抗?輸出阻抗?
ID:205485 發(fā)表于 2022-11-17 23:39 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發(fā)表于 2022-11-17 16:52
測輸入阻抗?輸出阻抗?
測輸入阻抗,就是芯片作為負載時的阻抗。
ID:25903 發(fā)表于 2022-11-18 09:09 | 顯示全部樓層
你要測這個放大器的輸入阻抗,前提是放大器的輸出端要有確定的負載。負載不一樣,從輸入端看過去的輸入阻抗也是不一樣的。
另外,你用-5dBm測試沒關(guān)系的。
ID:205485 發(fā)表于 2022-11-18 11:18 | 顯示全部樓層
是的,謝謝提醒。放大器的輸出端我是接一個衰減器,然后進入矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀的端口2。我現(xiàn)在主要的問題是,放大器的輸入端要求輸入的信號功率大于5個dbm,但我只能給它-5dbm(我的網(wǎng)絡(luò)矢量分析儀的最大輸出就這么大了),這樣測出來會不會不準確啊。
ID:25903 發(fā)表于 2022-11-18 16:13 | 顯示全部樓層
幾乎無影響。
