查看: 3154|回復(fù): 6
關(guān)于STC8G1K08A單片機(jī)用遙控器控制掉電喚醒的問題
ID:921294 發(fā)表于 2022-11-17 15:28 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
     最近有空剛學(xué)習(xí)掉電喚醒這一塊,用遙控器能讓單片機(jī)進(jìn)入掉電模式,此時(shí)能控制P54腳輸出的PWM停止不輸出,但P54腳有時(shí)為高電平,有時(shí)也為低電平。P32腳(P32腳接接收頭IR)在進(jìn)入掉電模式時(shí),立馬為低電平,此時(shí)P32腳用導(dǎo)線觸碰一下高電平(3—5V),可以喚醒單片機(jī),但是再按遙控器不能進(jìn)入掉電模式,關(guān)掉電源再打開,才能用遙控器能讓單片機(jī)進(jìn)入掉電模式。代碼中這種用遙控器控制掉電喚醒的方法是不是行不通,因?yàn)橹灰狿32在進(jìn)入掉電模式時(shí),立馬為低電平,這時(shí)按遙控器,用示波器測(cè)此腳波形,一點(diǎn)反應(yīng)都沒有。有什么其它的好辦法能用遙控器控制掉電喚醒?代碼如下:
#include  "STC8xxxx.H"
#include  "pwm.h"
#include  "38KHZ.h"
#include  "IR.h"
#define IDL             0x01                    //PCON.0  IDLE(空閑)模式控制位
#define PD              0x02                    //PCON.1  時(shí)鐘停振模式/掉電模式/停電模式 控制位
//sfr    INTCLKO     =   0x8f;
//#define EX2             0x10
//#define EX3             0x20
//#define EX4             0x40
void IR_RX_NEC(void);
void INT1_Isr() interrupt 0
   P32 = !P32;                                 //測(cè)試端口
void  main(void)
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;
    pwm_int() ;
        hwKHZ_int();
        //exint1Init();
   AUXR = 0x80;    //Timer0 set as 1T, 16 bits timer auto-reload,
   TH0 = (u8)(Timer0_Reload / 256);
   TL0 = (u8)(Timer0_Reload % 256);
   ET0 = 1;    //Timer0 interrupt enable
   TR0 = 1;    //Tiner0 run
    cnt_1ms = SysTick / 1000;
    EA = 1;     //打開總中斷
          if(B_1ms)   //1ms到
                          B_1ms = 0;
                 if(B_IR_Press)                //有IR鍵按下
                        switch(IR_code)
                                case 0x45:
                                    EX0 = 1;                                    //使能INT0中斷,用于喚醒MCU
                    EA = 1;
                    _nop_();
                    _nop_();
                    _nop_();
                    _nop_();
                // PCON = IDL;                                 //MCU進(jìn)入IDLE模式
                  PCON = PD;                                  //MCU進(jìn)入掉電模式
                    _nop_();
                    _nop_();
                    _nop_();
                    _nop_();
                                        break;
                                case 0x46:
                    IT0 = 1;                                    //使能INT1上升沿和下降沿中斷
                //  IT1 = 1;                                    //使能INT1下降沿中斷
                    EX0 = 1;                                    //使能INT1中斷
                    EA = 1;
                    PCON = 0x02;                                //MCU進(jìn)入掉電模式
                    _nop_();                                    //掉電模式被喚醒后,MCU首先會(huì)執(zhí)行此語句
        //然后再進(jìn)入中斷服務(wù)程序
                    _nop_();
                    _nop_();
                    _nop_();
                    break;
                        B_IR_Press = 0;                //清除IR鍵按下標(biāo)志
                  if (P3^2==0)
                         pwm = PWM_DUTY *4.4/ 10;     //給PWM一個(gè)初值,這里為44%占空比
                         LoadPWM(pwm);
                   pwm = PWM_DUTY *8.3/ 10;     //給PWM一個(gè)初值,這里為83%占空比
                   LoadPWM(pwm);                      //計(jì)算PWM重裝值
ID:123289 發(fā)表于 2022-11-17 16:49 | 顯示全部樓層
CPU掉電喚醒與遙控器控制無關(guān)!
何為【掉電】先說一說?CPU在何種情形下,是你所說的【掉電】呢?
何為【喚醒】再說一說?CPU在何種情形下,才能被喚醒呢?
弄清以上兩個(gè)問題,就解了。
ID:161164 發(fā)表于 2022-11-17 17:19 | 顯示全部樓層
2022-11-17_171730.png 進(jìn)入掉電/空閑模式前先把P32置1
ID:1034262 發(fā)表于 2022-11-17 17:59 | 顯示全部樓層
進(jìn)入睡眠(掉電)模式前,先關(guān)閉PWM,并將IO輸出確定的電平,否則睡眠時(shí)關(guān)閉時(shí)鐘,PWM會(huì)停止,此時(shí)可能高也可能低。
睡眠不會(huì)影響任何IO的狀態(tài),也不影響內(nèi)存,所以睡眠前一定要處理好IO。
ID:403593 發(fā)表于 2022-11-20 09:44 | 顯示全部樓層
請(qǐng)教一下樓主,這個(gè)示波器用起來怎樣?
ID:921294 發(fā)表于 2022-11-20 20:12 | 顯示全部樓層
目前我覺得還可以,可以接雙探頭,測(cè)PWM波形,遙控器波形還是很方便的,可以保存波形,目前我只用到這些,也很方便攜帶。
ID:921294 發(fā)表于 2022-11-23 17:19 | 顯示全部樓層
    非常感謝以上幾位朋友能在百忙中看一下我目前遇到的問題,并給出寶貴的意見。今天由于早下班有時(shí)間將程序修改了一下,改用一個(gè)按鍵K1接P32來控制(按鍵K1一腳按P32,另一腳接地)進(jìn)入掉電模式和喚醒。長(zhǎng)按進(jìn)入掉電模式,短按喚醒單片機(jī)。功能現(xiàn)在是能實(shí)現(xiàn)了,短按喚醒單片機(jī)沒有問題,一按就立馬實(shí)現(xiàn)。長(zhǎng)按進(jìn)入掉電模式有一點(diǎn)小問題,有1/3的時(shí)候不能實(shí)現(xiàn),也就是3次有可能有1次不能進(jìn)入掉電模式,看波形情況是按下去P54腳沒有波形,松開就有波形,再按1到2次就可以了。搞了一個(gè)多小時(shí)還沒有好,請(qǐng)朋友們看下問題出在哪里?
#include  "pwm.h"
#include  "38KHZ.h"
//#include  "IR.h"
sbit k1  =P3^2;//STC8G1K08A此腳為外部中斷INT0,在非掉電模式下做按鍵用,按一次改變一次狀態(tài)。
u16 jishu=0,ksj=0;
//void IR_RX_NEC(void);
void INT0_Isr() interrupt 0
//P32 = !P32;                                 //測(cè)試端口
                     EA=1;
                IT0=1;
                EX0=1;
                PCON=0x00;
void timer0 (void) interrupt 1
        TL0 = 0xE0;                //設(shè)置定時(shí)初始值
            TH0 = 0xB1;                //設(shè)置定時(shí)初始值
        jishu++;
void  main(void)
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
        P3PU |= 0x04;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;
    pwm_int() ;
        hwKHZ_int();
    AUXR |= 0x80;                //定時(shí)器時(shí)鐘1T模式
        TMOD &= 0xF0;                //設(shè)置定時(shí)器模式
        TF0 = 0;                //清除TF0標(biāo)志
        TR0 = 1;                //定時(shí)器0開始計(jì)時(shí)
        ET0 = 1;
        EA = 1;
            if(jishu==10) //如果到了10次,說明10ms秒時(shí)間
                if(k1==0)
                        ksj++;
                        if(1000>ksj>200)                               //長(zhǎng)按按鍵標(biāo)志
                    ksj=0;
                    IE0  = 0;                                        //將INT0中斷請(qǐng)求標(biāo)志位清"0"
                    IT0 = 1;                                    //使能INT1 0 上升沿和下降沿中斷 1下降沿中斷
                    EX0 = 1;                                    //使能INT1中斷
                    EA = 1;
                                                               //手冊(cè)中寫到,喚醒會(huì)執(zhí)行中斷命令后一條語句之后轉(zhuǎn)向中斷
                    _nop_();
                    _nop_();
                    _nop_();
                                        _nop_();//
                                        _nop_();
                                        _nop_();
                                   jishu=0;                                        //重新計(jì)數(shù)
                  if (P5^5==0)
                         LoadPWM(pwm);
