本次設(shè)計(jì)是運(yùn)用STC89C52單片機(jī)技術(shù)與溫度傳感器DS18B20測(cè)量外界溫度的設(shè)計(jì)原理設(shè)計(jì)的一款溫控風(fēng)扇系統(tǒng)。系統(tǒng)主要通過溫度傳感器控制不同的PWM占空比輸出來控制風(fēng)扇的檔位。此系統(tǒng)通過液晶顯示器1602來顯示溫度,配備4個(gè)溫度設(shè)定按鍵,由DS18B20讀取外界溫度,可通過按鍵調(diào)節(jié)預(yù)設(shè)的溫度,再配合程序來調(diào)節(jié)風(fēng)速。經(jīng)過調(diào)試,風(fēng)扇可以按照溫度智能變速,無人自動(dòng)關(guān)閉,實(shí)現(xiàn)了智能溫控的目標(biāo)。
(1) 傳統(tǒng)電風(fēng)扇不能隨著環(huán)境溫度的變化自動(dòng)調(diào)節(jié)風(fēng)速,這對(duì)那些晝夜溫差大的地區(qū)是致命的缺點(diǎn),尤其是人們?cè)谑焖瘯r(shí),不但浪費(fèi)資源,還很容易使人感冒生病; (2) 傳統(tǒng)電風(fēng)扇機(jī)械的定時(shí)方式常常會(huì)伴隨著機(jī)械運(yùn)動(dòng)的聲音,特別是夜間影響人們的睡眠,而且定時(shí)范圍有限,不能滿足人們的需求。鑒于這些缺點(diǎn),我們?cè)O(shè)計(jì)了一款智能溫控風(fēng)扇來解決。 (3) 傳統(tǒng)電風(fēng)扇大部分只有手動(dòng)調(diào)速,功能單一。長(zhǎng)時(shí)間在高負(fù)荷工作容易損壞電器,并且造成電量的損失。 因此,鑒于這些缺點(diǎn),我們?cè)O(shè)計(jì)了一款智能溫控風(fēng)扇來解決這些問題,它特別適宜于家庭老人與孩子用,其風(fēng)力更加柔和,很符合人們的身體特性。 2.1 系統(tǒng)整體設(shè)計(jì) 系統(tǒng)流程圖如圖2-1所示,其系統(tǒng)的整體思路是:利用溫度傳感器DS18B20來測(cè)量環(huán)境溫度,并直接輸出數(shù)字溫度給STC89C52單片機(jī)進(jìn)行處理,并將實(shí)時(shí)溫度、設(shè)置溫度顯示在液晶顯示屏1602上,通過溫度傳感器控制不同的PWM占空比輸出來控制風(fēng)扇的檔位。設(shè)置溫度輔以4個(gè)可調(diào)按鍵,一個(gè)提高最高溫度,一個(gè)降低最高溫度,一個(gè)提高最低溫度,一個(gè)降低最低溫度。設(shè)置溫度只能是整數(shù)型式,檢測(cè)到的環(huán)境溫度可以精確到小數(shù)點(diǎn)后一位。單片機(jī)根據(jù),溫度采集模塊采集到的溫度并做出相應(yīng)處理,當(dāng)溫度高于10°C時(shí),風(fēng)扇電路導(dǎo)通,風(fēng)扇轉(zhuǎn)動(dòng)并隨溫度改變轉(zhuǎn)速。當(dāng)溫度低于10°C時(shí),風(fēng)扇電路不通電,風(fēng)扇不轉(zhuǎn)。實(shí)現(xiàn)風(fēng)扇自動(dòng)停止并隨溫度變化自動(dòng)調(diào)速,同時(shí)顯示當(dāng)前溫度。 系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)的功能是:上電復(fù)位時(shí)檢測(cè)溫度傳感器DS18B20是否存在或它工作是否正常,當(dāng)不存在或工作不正常時(shí)從蜂鳴器發(fā)出報(bào)警聲,提示用戶檢查DS18B20,安裝或者更換。這部分功能由DS18B20復(fù)位與檢測(cè)子程序RESET完成。當(dāng)檢測(cè)到傳感器工作正常后,發(fā)出溫度轉(zhuǎn)換命令及讀取溫度值命令,將從DS18B20讀取的二進(jìn)制溫度值轉(zhuǎn)換,在LED1602上顯示出來。顯示功能由溫度顯示子程序?qū)崿F(xiàn)。 圖2-1 系統(tǒng)流程圖 2.2 單片機(jī)方案設(shè)計(jì) 方案一:采用兩片STC89C516RD單片機(jī)、液晶1602和DS18B20,進(jìn)行設(shè)計(jì),讓單片機(jī)1進(jìn)行溫度讀取操作,另外的單片機(jī)2通過定時(shí)器,產(chǎn)生占空比不同的PWM。兩單片機(jī)通過串口進(jìn)行通信,這樣單片機(jī)1可以通過讀取外界的溫度,然后對(duì)單片機(jī)2進(jìn)行控制。這樣就可以在不同的溫度區(qū)間內(nèi),單片機(jī)2控制直流5V小風(fēng)扇不同的轉(zhuǎn)速,從而實(shí)現(xiàn)溫度自動(dòng)控制風(fēng)扇。 方案二:采用STC89C52單片機(jī)、液晶1602和DS18B20。這也是一款51單片機(jī),但是它的性能比STC89C516RD單片機(jī)更強(qiáng)大,而且有獨(dú)立的雙路PWM輸出。這樣,采用一片STC89C52單片機(jī)就能實(shí)現(xiàn)溫度讀取和直流5V小風(fēng)扇的轉(zhuǎn)速控制。 方案三:采用STM8S105系列單片機(jī)、液晶1602和DS18B20,同樣可以實(shí)現(xiàn)溫度讀取和直流5V小風(fēng)扇的轉(zhuǎn)速控制。 方案比較: 方案一,需要耗費(fèi)更多的硬件資源。因此我們直接排除方案一。 方案三,如果采用44腳貼片封裝的STM8S105系列單片機(jī),可以在很小的鎳鋁銅板上把硬件做出來,這樣可以節(jié)省一些硬件資源。但是,因?yàn)闇囟葌鞲衅鱀S18B20的讀取是通過I/O端口讀取的,STM8S105的I/O操作需要設(shè)置,尤其是處于輸入或者輸出方式。操作非常麻煩。 方案二,需要的硬件資源相對(duì)較少,而且I/O兼容8051單片機(jī),可以實(shí)現(xiàn)I/O口雙向操作,且編程也相對(duì)簡(jiǎn)單。 綜上所述,我么們選擇方案二。 2.3 顯示器件方案設(shè)計(jì) 方案一:LED共陰極數(shù)碼顯示管。 方案二:LCD液晶顯示屏1602。 對(duì)于方案一,成本相對(duì)低廉,功耗也低,在黑暗空間也可以看的清楚,可視距離較遠(yuǎn),同時(shí)顯示溫度的程序也相對(duì)而言簡(jiǎn)單,所以這種顯示方式也得到了廣泛應(yīng)用。但是它采用的顯示方式是動(dòng)態(tài)掃描,各個(gè)LED逐個(gè)點(diǎn)亮,會(huì)產(chǎn)生閃爍,在這個(gè)溫度實(shí)時(shí)變化的環(huán)境中閃爍可能太快,數(shù)據(jù)可能不能很好的展示出來,故此方案不采用。 對(duì)于方案二,液晶顯示屏顯示字符清晰,自帶背光,還能顯示符號(hào),并且不會(huì)不斷閃爍,顯示性能一流,并且考慮到此設(shè)計(jì)不只是要顯示溫度,還要顯示電機(jī)和紅外的狀態(tài),所以從設(shè)計(jì)完善的角度來考慮,選擇此方案更有優(yōu)勢(shì)。 2.4 調(diào)速方案設(shè)計(jì) 方案一:采用數(shù)模轉(zhuǎn)化芯片DAC0832來控制,有單片機(jī)根據(jù)當(dāng)前環(huán)境溫度輸出數(shù)值到DAC0832中,再由DAC0832產(chǎn)生相應(yīng)的模擬信號(hào)控制晶閘管的導(dǎo)通腳,從而采用無級(jí)調(diào)速電路實(shí)現(xiàn)電扇電機(jī)轉(zhuǎn)速的調(diào)節(jié)。 方案二:采用單片機(jī)軟件模擬PWM調(diào)速的方法。PWM是一種按照一定的規(guī)律改變脈沖序列的脈沖寬度,以調(diào)節(jié)輸出量和波形的一種調(diào)節(jié)方式,在PWM驅(qū)動(dòng)控制的調(diào)節(jié)系統(tǒng)中,最常用的是矩形波PWM信號(hào),在控制時(shí)調(diào)節(jié)PWM波的占空比。占空比是指高電平在一個(gè)周期時(shí)間內(nèi)的百分比。在控制電機(jī)的轉(zhuǎn)速時(shí),占空比越大,轉(zhuǎn)速就越快,若全為高電平時(shí)占空比為100%,此時(shí)轉(zhuǎn)速達(dá)到最大。用單片機(jī)的I/O口輸出PWM信號(hào)時(shí),有如下三種方法: (1)利用軟件延時(shí)。當(dāng)高電平延時(shí)時(shí)間到時(shí),對(duì)I/O口電平取反,使其變成低電平,再延時(shí)一定時(shí)間,反之在低電平延時(shí)到時(shí),對(duì)I/O口電平取反,如此循環(huán)即可得到PWM信號(hào)。 (2)利用定時(shí)器?刂品椒ㄅc(1)相同,只是在該方法中利用單片機(jī)的定時(shí)器來進(jìn)行高低電平的轉(zhuǎn)變,而不是利用軟件的延時(shí)。本設(shè)計(jì)就是采用了這種方法。 (3)利用單片機(jī)自帶的PWM控制器。STC系列單片機(jī)自帶PWM控制器,但本系統(tǒng)使用的AT89系列單片機(jī)沒有此功能,所以不能使用。 對(duì)于方案一,該方案能實(shí)現(xiàn)對(duì)直流電機(jī)的無級(jí)調(diào)速,速度變化靈敏,但是D/A轉(zhuǎn)換芯片價(jià)格較高,性價(jià)比不高,不采用。對(duì)于方案二,相對(duì)于其他方案來說,采用軟件模擬PWM實(shí)現(xiàn)調(diào)速的過程,具有個(gè)高的性價(jià)比與靈活性,充分的發(fā)揮了單片機(jī)自身的性能,對(duì)本系統(tǒng)的實(shí)現(xiàn)又提供了一條有效的途徑。所以綜合考慮還是選擇方案二的第二種。 圖3-1 溫度傳感器DS18B20 DS18B20的引腳圖如圖3-2所示。 引腳1:接地; 引腳2:數(shù)字輸入輸出,接單片機(jī)3.3端口; 引腳3:可選的5V電源。 圖3-2 溫度傳感器DS18B20引腳圖 第四章系統(tǒng)硬件設(shè)計(jì) 4.1 系統(tǒng)原理圖 如圖4-1所示,它為我們的系統(tǒng)原理圖,下面是我們的設(shè)計(jì)原理: (1) 電源開關(guān),控制系統(tǒng)處于工作還是停止?fàn)顟B(tài)。 (2) 當(dāng)系統(tǒng)上電之后,通過DS18B20感應(yīng)外界溫度,通過單片機(jī)讀取外界溫度,然后通過液晶顯示屏1602來顯示出來。通過判斷溫度的范圍,控制風(fēng)扇的停止與轉(zhuǎn)不同的速度,即:當(dāng)按下開關(guān)鍵時(shí),系統(tǒng)初始化默認(rèn)的設(shè)定最低溫度為10°,最高溫度為30°。如果外界溫度高于設(shè)定溫度,則電風(fēng)扇進(jìn)行運(yùn)轉(zhuǎn),如果外界溫度低于設(shè)定溫度,則風(fēng)扇不轉(zhuǎn)動(dòng),反之,處于兩者之間,風(fēng)扇半速轉(zhuǎn)動(dòng),同時(shí)顯示外界的溫度和液晶顯示屏1602給出檔位顯示。 (3) 溫度控制的范圍可以通過按鍵進(jìn)行設(shè)置。配備4個(gè)溫度設(shè)定按鍵,由DS18B20讀取外界溫度,通過設(shè)定的溫度配合程序來調(diào)節(jié)風(fēng)速。 圖4-1 系統(tǒng)原理圖 4.2 單片機(jī)最小系統(tǒng) 在單片機(jī)最小系統(tǒng)中,有兩個(gè)非常重要的電路,一個(gè)是開關(guān)復(fù)位電路,用來對(duì)單片機(jī)本身和其外部擴(kuò)展I/O接口電路進(jìn)行復(fù)位,還有一個(gè)是晶振電路,用于產(chǎn)生諧振,使單片機(jī)得以工作。如圖4-2所示,為單片機(jī)引腳圖,單片機(jī)的XTAL1和XTAL2用來外界石英晶體和微調(diào)電容,連接單片機(jī)內(nèi)OSC的定時(shí)反饋電路。本設(shè)計(jì)中開關(guān)復(fù)位與晶振電路如圖4-3所示,當(dāng)按下按鍵開關(guān)是,系統(tǒng)復(fù)位一次。其中電容C1、C2為20pF,C3為1uF,電阻R1為100,晶振為12MHz。 4.3 溫度采集電路 DS18B20數(shù)字溫度傳感器通過其內(nèi)部計(jì)數(shù)時(shí)鐘周期來的作用,實(shí)現(xiàn)了特有的溫度測(cè)量功能。低溫系數(shù)振蕩器輸出的時(shí)鐘信號(hào)通過由高溫度系數(shù)振蕩器產(chǎn)生的門周期而被計(jì)數(shù),計(jì)數(shù)器預(yù)先置有與-55℃相對(duì)應(yīng)的一個(gè)基權(quán)值。如果計(jì)數(shù)器計(jì)數(shù)到0時(shí),高溫度系數(shù)振蕩周期還未結(jié)束,則表示測(cè)量的溫度值高于-55℃,被預(yù)置在-55℃的溫度寄存器中的就增加1℃,然后這個(gè)過程不斷重復(fù),直到高溫度系數(shù)振蕩周期結(jié)束為止。此時(shí)溫度寄存器中的值即為被測(cè)溫度值,這個(gè)值以16位二進(jìn)制形式存放在存儲(chǔ)器中,通過主機(jī)發(fā)送存儲(chǔ)器讀命令可讀出此溫度值,讀取時(shí)低位在前,高位在后,依次進(jìn)行。由于溫度振蕩器的拋物線特性的影響,其內(nèi)用斜率累加器進(jìn)行補(bǔ)償。DS18B20由于直接可以輸出數(shù)字信號(hào), 圖4-2 STC89C52RC單片機(jī)引腳圖 圖4-3 開關(guān)復(fù)位與晶振電路 所以可以直接輸出給單片機(jī),但是需要在輸出口上接一個(gè)上拉電阻來確保工作,連接圖如圖4-4所示。 圖4-4 溫度采集電路 4.4 LCD1602顯示電路 圖4-5 LCD1602顯示電路 如圖4-5所示為L(zhǎng)CD1602顯示電路,在顯示屏上,顯示設(shè)定的最高溫度30°,最低溫度10°,目前外界溫度33°,占空比為100,此時(shí)風(fēng)扇全速轉(zhuǎn)動(dòng)。 4.5 按鍵控制電路 圖4-6 按鍵控制電路 如圖4-6所示,有四個(gè)按鍵,可調(diào)設(shè)定的最高溫度和最低溫度,從而對(duì)風(fēng)扇進(jìn)行調(diào)控,從上到下依次是最高溫度加、最高溫度減、最低溫度加、最低溫度減。 4.6 風(fēng)扇調(diào)速電路 圖4-7 風(fēng)扇調(diào)速電路 如圖4-7所示,我悶設(shè)計(jì)采用的是由5V直流供電的小型風(fēng)扇,在設(shè)計(jì)當(dāng)中,我們只預(yù)置了三檔速度檔位,一檔的PWM占空比為0%,此時(shí)風(fēng)扇不轉(zhuǎn)動(dòng);二檔的的PWM占空比為0%-100%之間,此時(shí)風(fēng)扇半速轉(zhuǎn)動(dòng);三檔的PWM占空比為100%,此時(shí)風(fēng)扇全速轉(zhuǎn)動(dòng)。這樣可以看到速度又非常明顯的變化,可根據(jù)液晶顯示屏上的占空比來判斷風(fēng)扇處于什么檔位。 在這次設(shè)計(jì)實(shí)踐中,我們還用了繼電器,其中,當(dāng)溫度較低時(shí),此時(shí)數(shù)據(jù)輸入端口P0^1燈滅,輸出電壓為5V,繼電器處于斷開狀態(tài),風(fēng)扇不轉(zhuǎn);當(dāng)溫度處于預(yù)設(shè)最高溫度與最低溫度之間,此時(shí)單片機(jī)使繼電器處于斷開與吸合的重復(fù)循環(huán)狀態(tài),則風(fēng)扇半速轉(zhuǎn)動(dòng);當(dāng)溫度高于預(yù)設(shè)最高溫度,則數(shù)據(jù)輸入端口P0^1燈亮,輸出電壓為0V,繼電器處于吸合狀態(tài),風(fēng)扇全速轉(zhuǎn)動(dòng)。 第五章系統(tǒng)軟件設(shè)計(jì) 5.1 主函數(shù)流程圖 如圖5-1所示,為主程序流程圖: 圖5-1 主函數(shù)流程圖 5.2 溫度控制風(fēng)扇程序流程圖 如圖5-2所示,為溫度控制風(fēng)扇程序流程圖: 圖5-2 溫度控制風(fēng)扇程序流程圖 第六章系統(tǒng)調(diào)試 單片機(jī)復(fù)位后,進(jìn)行初始化工作,然后進(jìn)入按鍵功能模塊,最后完成工作。初始化中,將DS18B20,內(nèi)部RAM,包括按鍵,默認(rèn)為控制狀態(tài),溫度設(shè)定為15°C。加減按鍵同時(shí)按下進(jìn)入溫度設(shè)定狀態(tài),然后按加或減按鍵進(jìn)行溫度設(shè)定,然后再次同時(shí)按加減鍵退出。硬件調(diào)試:硬件電路的調(diào)試相對(duì)來說比較簡(jiǎn)單。調(diào)試的功能包括按鍵電路,DS18B20和電機(jī)電路。 按鍵電路的調(diào)試:按鍵電路實(shí)現(xiàn)的功能是在按鍵按下后能執(zhí)行設(shè)定溫度的改變,這項(xiàng)采用實(shí)物調(diào)試,按鍵按下之后,溫度隨之改變。 溫度傳感器電路的調(diào)試:溫度傳感器DS18B20的調(diào)試在實(shí)物上進(jìn)行,當(dāng)用手指去加熱溫度傳感器DS18B20的時(shí)候,LCD示數(shù)開始隨溫度的上升而改變,變化明顯而且刷新頻率適中,可以清晰的看到所顯示的溫度。 電路的調(diào)試:電機(jī)電路進(jìn)行調(diào)試,不斷的將設(shè)定溫度降低,觀察電機(jī)轉(zhuǎn)速的變化。電機(jī)隨設(shè)定溫度與實(shí)際溫度差值的改變而改變,轉(zhuǎn)速變化較為平滑,達(dá)到了預(yù)期的效果。 實(shí)物硬件圖如圖7-1所示: 圖7-1 實(shí)物硬件圖
壓縮包內(nèi)容
參考:http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-124878-1.html
附件包涵設(shè)計(jì)說明書,proteus仿真,edraw流程圖,keil源文件,C語言程序等。均為自己原創(chuàng),請(qǐng)大家多多指教!
下載:
資料.7z
(3.91 MB, 下載次數(shù): 83)
2022-11-22 18:03 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
