查看: 3115|回復: 12
想實現(xiàn)單片機串口一直刷新顯示電壓 求意見或者方法
ID:1049806 發(fā)表于 2022-11-22 18:05 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
能用數(shù)碼管和LCD1602顯示實時電壓,要傳到電腦顯示電壓波形(最終目的),但是我現(xiàn)在連串口助手都不能刷新實時電壓,各位大佬能不能給一點意見或者方法,感激不盡。!
ID:68189 發(fā)表于 2022-11-22 21:50 | 只看該作者
單片機間隔一定時間通過串口 發(fā)送電壓數(shù)據(jù),,,然后電腦接收即可。。。。
只要單片機串口配置正確,電腦上軟件中端口和波特率配置正確,并且數(shù)據(jù)連線正常,即可正常通訊。
通過你的一兩句話,不能知曉你的問題出在哪里了。
ID:1049806 發(fā)表于 2022-11-23 00:01 | 只看該作者
感謝回復,傳遞的值怎么畫電壓波形,我現(xiàn)在就是串口顯示出 V = 0000,而且只顯示一次,要斷電就又能顯示一次,,還有很多問題沒有搞定
ID:405850 發(fā)表于 2022-11-23 08:23 | 只看該作者
1.你先確認你的電壓在單片機上能夠計算正確;
2.配置一個串口發(fā)送,比如printf重定向串口,然后將電壓發(fā)送到串口助手;
3.如果你要提取電壓值,要么提取固定位數(shù),要么自己定一個協(xié)議,自己定協(xié)議可以加入幀頭幀尾,甚至校驗碼。
ID:401564 發(fā)表于 2022-11-23 09:40 | 只看該作者
在網(wǎng)上看到過,好像是某些電腦示波器可以,有一個叫匿名的軟件可以,但我調試了好久,都不行,不知道是代碼不對還是什么其它原因
MiniBalance
這個軟件可以,是一個調節(jié)PID用的,它可以的
可以以不同顏色顯示不同通道的數(shù)據(jù),并通過波形的方式顯示出來,在PID調節(jié)中有很大的用處,當然,顯示電壓只是其中的一個功能之一
資料里面有STM32的例程,改成51的話,你要改一下串口相關程序
我這個是顯示ma的電流值,大概就是這個效果
MiniBalance上位機附送資料.rar (5.42 MB, 下載次數(shù): 4)
ID:1049806 發(fā)表于 2022-11-23 09:48 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2022-11-23 09:40
在網(wǎng)上看到過,好像是某些電腦示波器可以,有一個叫匿名的軟件可以,但我調試了好久,都不行,不知道是代碼不對 ...
感謝,我試試電腦示波器
ID:648281 發(fā)表于 2022-11-23 09:54 | 只看該作者
這是一個心電圖上位機顯示軟件,采用網(wǎng)絡傳輸數(shù)據(jù);
心電圖顯示,也是通過采集電壓實現(xiàn)的。
ID:1049563 發(fā)表于 2022-11-23 09:59 | 只看該作者
1.你先確認你的電壓在單片機上能夠計算正確; 2.配置一個串口發(fā)送,比如printf重定向串口,然后將電壓發(fā)送到串口助手; 3.如果你要提取電壓值,要么提取固定位數(shù),要么自己定一個協(xié)議,自己定協(xié)議可以加入幀頭幀尾,甚至校驗碼。
ID:1034262 發(fā)表于 2022-11-23 11:12 | 只看該作者
樓主可以去STC公司官網(wǎng) 下載示波器方案,簡單穩(wěn)定的顯示波形,有用480x320 TFT液晶屏的顯示,也有傳到電腦的顯示。
ID:1053494 發(fā)表于 2022-11-23 11:24 | 只看該作者
1.你先確認你的電壓在單片機上能夠計算正確; 2.配置一個串口發(fā)送,比如printf重定向串口,然后將電壓發(fā)送到串口助手; 3.如果你要提取電壓值,要么提取固定位數(shù),要么自己定一個協(xié)議,自己定協(xié)議可以加入幀頭幀尾,甚至校驗碼。.你先確認你的電壓在單片機上能夠計算正確; 2.配置一個串口發(fā)送,比如printf重定向串口,然后將電壓發(fā)送到串口助手; 3.如果你要提取電壓值,要么提取固定位數(shù),要么自己定一個協(xié)議,自己定協(xié)議可以加入幀頭幀尾,甚至校驗碼。
ID:1040201 發(fā)表于 2022-11-23 14:50 | 只看該作者
電壓用ADC 檢測,定時觸發(fā),然后把ADC讀取到的值,經(jīng)過算法后給到USART的SR位,發(fā)送出去即可
ID:1049806 發(fā)表于 2022-11-23 16:42 | 只看該作者
51hei**1140 發(fā)表于 2022-11-23 09:54
我感覺這個不錯
ID:688692 發(fā)表于 2022-11-24 09:46 | 只看該作者
serial_port_plotter你值得擁有
只要在程序中用printf輸出數(shù)據(jù)就可以畫波形了。
serial_port_plotter_Win_1.3.0.zip (19 MB, 下載次數(shù): 4)
