以下是根據(jù),網(wǎng)上流傳的的CAN-bus現(xiàn)場(chǎng)總線(xiàn)基礎(chǔ)教程【第3章】提供的測(cè)試程序,抄錄下來(lái)
稍許改了下, 但是燈不會(huì)閃爍。 求指點(diǎn)
文件: main.c
功能: 測(cè)試SJA1000硬件連接,如果正常,D1以1S的周期閃爍,否則以0.1S的周期閃爍
#include "config.h" //包含頭文件
#define T0_Mask 0x0F
//定義SJA1000 訪(fǎng)問(wèn)基地址
#define SJA_BASE_ADDR 0xA000
sbit D2 = P3^3; //定義LED
sbit D5 = P2^6; //定義LED
//定義一個(gè)指向外部存儲(chǔ)空間的指針變量,并將其指向SJA1000訪(fǎng)問(wèn)的基地址
//(對(duì)SJA1000寄存器的讀/寫(xiě)通過(guò)操作該指針來(lái)完成)
xdata unsigned char *SJA_CS_Point = (xdata unsigned char *)SJA_BASE_ADDR;
**函數(shù)名稱(chēng):Write_SJA_Reg
**函數(shù)功能:寫(xiě)SJA1000寄存器
**輸入?yún)?shù):RegAddr 寄存器起始地址
Value 寄存器的值
**輸出參數(shù):無(wú)
**返回值: 無(wú)
void Write_SJA_Reg(unsigned char RegAddr, unsigned char Value)
*(SJA_CS_Point+RegAddr) = Value; // 值付給基址+寄存器地址
return; // 返回繼續(xù)
**函數(shù)名稱(chēng):Read_SJA_Reg
**輸出參數(shù):無(wú)
**返回值: 指針變量指向外部(基址+寄存器)的地址
//讀SJA1000寄存器
//void Read_SJA_Reg(unsigned char RegAdr)
unsigned char Read_SJA_Reg(unsigned char RegAddr)
return(*(SJA_CS_Point+RegAddr)); // 返回指針指向的地址
**函數(shù)名稱(chēng):SJA1000_TestReg
**函數(shù)功能:測(cè)試函數(shù),驗(yàn)證主控制器和SJA1000硬件連接
** REG_CAN_TEST 測(cè)試寄存器 ,地址0x09
**輸入?yún)?shù):無(wú)
**輸出參數(shù):無(wú)
**返回值: 1->硬件連接正常,可以通訊; 0->通訊故障
//測(cè)試SJA1000總線(xiàn)接口是否正常
char SJA1000_TestReg(void)
{//status 狀態(tài),1 = 正常;0 = 故障;
//temp 測(cè)試值
unsigned char temp,status,RegAddr;
status =1;
temp =0x55;
Write_SJA_Reg(REG_CAN_TEST, temp); //寫(xiě)入SJA1000測(cè)試寄存器
if(Read_SJA_Reg(RegAddr) != temp) //若讀出值與寫(xiě)入值不同
status = 0; //則讀/寫(xiě)SJA1000芯片出差
temp = 0xAA;
return(status); //通過(guò)SJA1000讀/寫(xiě)測(cè)試
精準(zhǔn)延時(shí)函數(shù)
//先定時(shí)器0初始化函數(shù)
void timerInit(void)
TMOD &= ~T0_Mask; //置零,清除舊設(shè)置(#define T0_Mask 0x0F)
TMOD |= 0x01; //置1, 設(shè)置新模式,16位定時(shí)器
//延時(shí)(0.01*n)s
**函數(shù)名稱(chēng):TimerDelay
**函數(shù)功能:通過(guò)使用定時(shí)器0實(shí)現(xiàn)精確延時(shí)
**輸入?yún)?shù):n -> 延時(shí)的10ms 的個(gè)數(shù)
**輸出參數(shù):無(wú)
**返回參數(shù):無(wú)
void timerDelay(unsigned int n)
do
{//timer 裝載,定時(shí)10ms
TL0 = Low_Byte(65536UL-CPUCLK/100);
TH0 = Hight_Byte(65536UL-CPUCLK/100);
//啟動(dòng)定時(shí)器timer
TR0 = 1;
//等待定時(shí)器timer溢出
while(!TF0);
//關(guān)閉定時(shí)器timer
TR0 = 0;
//清除溢出標(biāo)志位
TF0 = 0;
//循環(huán)n次
while(--n != 0);
//主函數(shù)
void main(void)
timerInit();
D2 = 1;
D5 = 1;
//無(wú)限循環(huán),main()函數(shù)不允許返回
for(;;)
if(SJA1000_TestReg()==1) //SJA1000測(cè)試正常
D2 = !D2;
timerDelay(100); //延時(shí)1000ms,既以1S閃爍
else //否則,SJA1000測(cè)試失敗
D5 = !D5;
timerDelay(100); //延時(shí)100ms,既以0.1S閃爍
