查看: 1897|回復(fù): 2
請(qǐng)問有沒有用藍(lán)橋杯比賽板上的IAP15F2K61S2單片機(jī)成功驅(qū)動(dòng)舵機(jī)的?
ID:830831 發(fā)表于 2022-11-23 17:29 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
輸出的信號(hào)用示波器看 完全符合驅(qū)動(dòng)信號(hào)要求, 舵機(jī)也是好, 接上就是不轉(zhuǎn)動(dòng), 舵機(jī)在別的板子上能轉(zhuǎn),用89C52也能轉(zhuǎn),就在這個(gè)板子就像沒接信號(hào)似的,換哪個(gè)口都不行,只是偶爾嗯兩下。
板子也是好的,能調(diào)試其它程序。
請(qǐng)問可能是啥原因呢?
ID:1034262 發(fā)表于 2022-11-25 10:42 | 只看該作者
那就奇怪了,舵機(jī)只要接收到正確的信號(hào)就會(huì)有動(dòng)作,并不能知道是誰給的信號(hào),如果示波器看信號(hào)也對(duì),不應(yīng)該驅(qū)動(dòng)不了,我覺得還是信號(hào)的問題。如果你用的是PPM信號(hào)的舵機(jī),還是用示波器仔細(xì)看看信號(hào)是否滿足要求,或者跟別的能驅(qū)動(dòng)的信號(hào)做比對(duì)看看。
ID:161164 發(fā)表于 2022-11-25 11:01 | 只看該作者
接上不轉(zhuǎn)動(dòng),可能是電源問題,檢測(cè)一下舵機(jī)正負(fù)兩段的電壓
