查看: 2298|回復(fù): 1
基于51單片機溫度檢測器仿真程序 上下限閾值控制風(fēng)扇降溫
ID:548476 發(fā)表于 2022-11-23 20:32 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本設(shè)計使用DS18B20溫度傳感器來進行檢測溫度,設(shè)置的數(shù)據(jù)為float形式,閾值使用的為int整型,使用獨立按鍵來進行溫度閾值的加減,當(dāng)系統(tǒng)檢測到的溫度高于閾值溫度的時候,風(fēng)扇會打開進行模擬降溫,當(dāng)檢測到的溫度低于閾值的時候,加熱器會自動打開,加模擬升溫!仿真原理圖如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下載)
單片機源程序如下:
  1. #include "config.h"
  2. #include "key.h"
  3. #include "ds18b20.h"
  4. #include "lcd1602.h"
  5. #include "stdio.h"
  6. sbit fengsan = P3^7;
  7. sbit jiare = P1^0;
  8. uint t = 20;
  9. void Display(void)
  10. {
  11.         uchar Buffer[20];
  12.         sprintf(Buffer,"%d",t);
  13.         lcd1602_show_string(7,1,Buffer);
  14. }
  15. /*******************************************************************************
  16. * 函 數(shù) 名       : key_press
  17. * 函數(shù)功能                 : 檢測獨立按鍵是否按下,按下則返回對應(yīng)鍵值
  18. * 輸    入       : mode=0:單次掃描按鍵
  19.                                    mode=1:連續(xù)掃描按鍵
  20. * 輸    出             :
  21.                                          KEY1_PRESS:K1按下溫度閾值加1
  22.                                    KEY2_PRESS:K2按下溫度閾值減1
  23. *******************************************************************************/
  24. void key_press()
  25. {
  26.         uchar key = 0;
  27.         key = key_scan(0);
  28.         if (key==KEY1_PRESS)
  29.         {
  30.                 if(t<100)
  31.                         t++;
  32.         }
  33.         else if (key==KEY2_PRESS)
  34.         {
  35.                 if (t>0)
  36.                 t--;
  37.         }
  38. }
  39. void baojing()
  40. {
  41.         if(t<Temp)
  42.         {
  43.                 jiare = 1;
  44.         }
  45.         else
  46.         {
  47.                 jiare = 0;
  48.         }
  49.         if (t>Temp)
  50.         {
  51.                 fengsan = 0;
  52.         }
  53.         else
  54.         {
  55.                 fengsan = 1;
  56.         }
  57. }
  58.
  59. //主函數(shù)
  60. void main(void)
  61. {
  62.         uchar Buffer[20];
  63.         lcd1602_init();
  64.         lcd1602_show_string(0,0,"TEMP :     C");
  65.         lcd1602_show_string(0,1,"TEMPH:   C");
  66.         while(1)
  67.         {
  68.                 ReadTemperature();
  69.                 sprintf(Buffer,"%.1f",Temp);
  70.                 lcd1602_show_string(7,0,Buffer);
  71.                 Display();
  72.                 key_press();
  73.                 baojing();
  74.                 delay_ms(100);
  75.         }
  76. }
Keil代碼與Proteus仿真下載: 仿真程序.7z (51.67 KB, 下載次數(shù): 79)
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
ID:1084404 發(fā)表于 2023-6-21 10:23 | 顯示全部樓層
請問,怎么調(diào)整溫度檢測的范圍啊
