查看: 1983|回復(fù): 5
Altium Designer編譯時(shí)如何讓這種網(wǎng)絡(luò)報(bào)錯(cuò)?
ID:847776 發(fā)表于 2022-11-23 22:35 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
舉例說明,如下兩張圖是在不同的sheet,正確的網(wǎng)絡(luò)名是“TEST”,但是另外一頁誤寫成了"TESTT",于是乎就失去電氣連接了。但在編譯原理圖時(shí),這種錯(cuò)誤并不會報(bào)出來,請問有沒有什么辦法能規(guī)避這個(gè)錯(cuò)誤,編譯時(shí)讓其報(bào)錯(cuò)呢。試過換成PORT也是一樣的,正常來說,使用了分頁符,沒有連接到另外一頁,應(yīng)該要報(bào)錯(cuò)才對。
ID:25903 發(fā)表于 2022-11-24 19:29 | 只看該作者
你要設(shè)置編譯檢查項(xiàng):
菜單欄--project--projectparameter--error reporting--violations associated with net--net with only one pin
這一項(xiàng)設(shè)置成error
ID:847776 發(fā)表于 2022-11-24 21:32 | 只看該作者
dandan-tcb 發(fā)表于 2022-11-24 19:29
菜單欄--project--projectparameter--error reporting--violations associated with ...
這是單端網(wǎng)絡(luò)設(shè)置,我圖中并不是單端網(wǎng)絡(luò),是有連接到電阻的。
甚至Error reporting整頁全部設(shè)置成warning或error,都不會報(bào)錯(cuò)。
ID:25903 發(fā)表于 2022-11-25 11:33 | 只看該作者
如果你的port是輸入或者輸出,如果沒有另外一個(gè)對應(yīng)的輸出或輸入port,那么編譯時(shí)也會報(bào)錯(cuò)。你可以把原理圖發(fā)給我,我來幫你看。
ID:847776 發(fā)表于 2022-11-27 11:35 | 只看該作者
dandan-tcb 發(fā)表于 2022-11-25 11:33
如果你的port是輸入或者輸出,如果沒有另外一個(gè)對應(yīng)的輸出或輸入port,那么編譯時(shí)也會報(bào)錯(cuò)。你可以把原理圖 ...
1.  如下圖,為了測試這項(xiàng)功能我把其它電路都刪除了,如下222這個(gè)PORT,為輸入PORT,并沒有另外一端輸出給到這里,整個(gè)原理圖就這一個(gè)PORT,怎么編譯,怎么設(shè)置,都不會報(bào)錯(cuò),這就是你說的,只有輸入沒有輸出。難道你的會報(bào)錯(cuò)嗎?請指教下怎么做到的?
2.  如果222這個(gè)PORT由輸入改為輸出形式,則會報(bào)錯(cuò),提示沒有驅(qū)動(dòng)源(has no driving source);也就是說:
只有輸出,沒有輸入時(shí),會報(bào)錯(cuò);
只有輸入,沒有輸出時(shí),不會報(bào)錯(cuò)。
3.  另外還有一個(gè)問題,如果原理圖中一個(gè)信號輸出(PORT為輸出形式),接到多個(gè)Symbol的輸入端口(PORT為輸入形式),也會報(bào)錯(cuò),提示有多個(gè)輸入(..contains multiple input ports),但是,多個(gè)信號輸出,一個(gè)信號輸入時(shí)則不會報(bào)錯(cuò),這在原理邏輯上也是不合理的。
ID:401564 發(fā)表于 2022-11-28 18:01 | 只看該作者
沒有畫過很復(fù)雜的電路,所以對AD也只是學(xué)到能用的階段而已,不知道是不是有什么高級的設(shè)置可以報(bào)錯(cuò)
我一般都是畫好了再一個(gè)一個(gè)的去對
個(gè)人感覺應(yīng)該用網(wǎng)絡(luò)點(diǎn)好點(diǎn),如果是沒有連接上,就會有兩個(gè)單獨(dú)的網(wǎng)絡(luò)點(diǎn),檢查會有警告
