查看: 2548|回復(fù): 8
有誰知道有什么比較好的PID調(diào)參工具?
ID:997026 發(fā)表于 2022-11-25 22:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
最近在做PID溫控器,涉及到比例,積分,微分的的參數(shù)調(diào)參,所以希望有一款比較好的上位機軟件可以實現(xiàn)在線修改參數(shù),描點繪圖等功能。
可以實現(xiàn)描點繪圖功能的工具倒是不少,很多串口調(diào)試助手都自帶波形顯示,這不是問題,問題是調(diào)參過程中需要頻繁修改Kp,Ki,Kd等參數(shù),總不能修改一次燒錄一次程序吧,那樣太麻煩了,有沒有哪位大神知道有沒有什么上位機可以對下位機(單片機)直接修改參數(shù)的?可以在上位機上設(shè)置參數(shù),然后發(fā)送到單片機的?這樣就方便了
我網(wǎng)上找了很久都沒找到,基本都是單向的,只能上位機接收來自單片機的數(shù)據(jù)。
ID:883242 發(fā)表于 2022-11-26 01:02 | 顯示全部樓層
搜“Nichols-Ziegler method”,有first/second兩種哦。
ID:94031 發(fā)表于 2022-11-26 08:35 | 顯示全部樓層
要用上位機調(diào)PID參數(shù),下位機要有調(diào)參通信協(xié)議和硬件功能,先要解決這個問題。
ID:997026 發(fā)表于 2022-11-26 08:51 | 顯示全部樓層
xuyaqi 發(fā)表于 2022-11-26 08:35
感謝,能說具體點嗎,我下位機這邊就是預(yù)留了一路串口,我的設(shè)想是最好是有什么串口調(diào)試工具,既能實現(xiàn)上位機接收下位機的數(shù)據(jù),又能實現(xiàn)上位機對下位機下發(fā)指令,但目前看下來的串口工具,都是只支持前者的,只能被動接受下位機的的數(shù)據(jù)
Hephaestus 發(fā)表于 2022-11-26 01:02
感謝回復(fù),我搜索一下
ID:61207 發(fā)表于 2022-11-26 09:56 | 顯示全部樓層
pidtuner 這個是在線調(diào)試PID的工具
ID:276685 發(fā)表于 2022-11-26 10:37 | 顯示全部樓層
建議經(jīng)驗方程粗調(diào)然后人工微調(diào).高級點的弄個遺傳算法自動調(diào).
ID:401564 發(fā)表于 2022-11-26 12:17 | 顯示全部樓層
可以是上位機,也可以是按鍵
比例積分微分三個項不要為常數(shù),應(yīng)該為變量
每次進行PID調(diào)節(jié)的時候,加載這三個變量進行計算
那么,你可以通過串口或者按鍵來改變這三個變量來改變參數(shù),進行調(diào)整
有條件的話,可以搞一個屏幕,上面顯示KP,KI,KD,顯示目標(biāo)值,采樣值,PWM之類的,再通過電腦波形顯示PID的實際效果
ID:622810 發(fā)表于 2024-10-17 21:03 | 顯示全部樓層
不知你找到?jīng)]有,有個上位機很好用的叫<匿名助手>
