查看: 4671|回復(fù): 14
請(qǐng)教MPU6050傳感器數(shù)據(jù)嚴(yán)重?cái)_動(dòng)問(wèn)題
回帖獎(jiǎng)勵(lì) 20 黑幣 回復(fù)本帖可獲得 20 黑幣獎(jiǎng)勵(lì)! 每人限 1 次
ID:743992 發(fā)表于 2022-11-28 00:55 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
mpu6050 z軸數(shù)據(jù)漂移算是老生常談的問(wèn)題了,可能幾分鐘飄個(gè)1-2°,這個(gè)完全可以接受,但是我現(xiàn)在觀察到的現(xiàn)象已經(jīng)不能用漂移來(lái)形容了:
1、傳感器裝在小車上,直接用的pcb作為小車底盤,陀螺儀電路就做在pcb上,電機(jī)和驅(qū)動(dòng)電路也在pcb上;
2、車輪靜止的時(shí)候陀螺儀z軸數(shù)據(jù)幾乎沒有漂移,有漂移也在±1°以內(nèi);
3、車輪轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí)陀螺儀z軸數(shù)據(jù)受到嚴(yán)重干擾,劇烈波動(dòng)并朝某一個(gè)方向顯著變化,偏差可達(dá)10°以上。
如圖,將小車放在支架上靜止測(cè)量,陀螺儀數(shù)據(jù)從最開始的1°左右在一分鐘之內(nèi)偏到8°,關(guān)停車輪后數(shù)據(jù)依然增大了一段時(shí)間之后波動(dòng)減小(對(duì)應(yīng)波形中間比較平滑的那一段),再次啟動(dòng)車輪,陀螺儀數(shù)據(jù)再次波動(dòng)偏移,直到再次關(guān)停車輪。此期間車身始終保持靜止。
我這里使用的是6050自帶的dmp數(shù)據(jù),應(yīng)該是經(jīng)過(guò)了互補(bǔ)濾波的。在電機(jī)未通電的時(shí)候數(shù)據(jù)也比較平穩(wěn)。想請(qǐng)問(wèn)一下,是否有可能是電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí)候的電磁干擾影響了陀螺儀的運(yùn)行?能否通過(guò)pcb上的某些處理解決問(wèn)題?或者是否也有可能是個(gè)別現(xiàn)象,換個(gè)陀螺儀就會(huì)好一點(diǎn)?感謝大佬指點(diǎn)。
ID:743992 發(fā)表于 2022-12-1 22:47 | 顯示全部樓層
破案了,果然是電機(jī)振動(dòng)的原因
太坑人了,現(xiàn)在考慮能不能自己用算法解決這個(gè)問(wèn)題。。。。。。
ID:844772 發(fā)表于 2022-12-8 13:00 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
dasSpieler 發(fā)表于 2022-12-1 22:47
能啊,擬合一下唄
ID:799053 發(fā)表于 2022-12-3 08:58 | 顯示全部樓層
抖動(dòng)引起的 ,換算法。
ID:401564 發(fā)表于 2022-11-29 11:32 | 顯示全部樓層
dasSpieler 發(fā)表于 2022-11-28 20:21
我試著用滑窗濾波處理dmp輸出的值,發(fā)現(xiàn)效果不大。而且按我的理解,濾波算法并不會(huì)改變數(shù)據(jù)的中心值,而 ...
沒有做過(guò)卡爾曼濾波,感覺有點(diǎn)復(fù)雜,水平有限,看不懂
但是,論壇的上的平衡小車都是有卡爾曼濾波的,我相信是可以的
滑窗濾波其實(shí)效果跟平均值濾波都是差不多不的,好不了多少的
你需要更加復(fù)雜的濾波算法
卡爾曼濾波或者是IIR濾波
ID:237354 發(fā)表于 2022-11-29 00:10 | 顯示全部樓層
用錫紙一面貼透明膠做6050簡(jiǎn)易屏蔽,看漂移是否改善
ID:743992 發(fā)表于 2022-11-28 22:57 | 顯示全部樓層
ly7376 發(fā)表于 2022-11-28 21:04
我感覺應(yīng)該是電機(jī)振動(dòng)弄的,因?yàn)?050沒有磁力計(jì),希望能幫助到你
又試了一下用手按住陀螺儀,盡可能減小其振動(dòng),偏移似乎減小了一點(diǎn),但沒有完全消除。電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)產(chǎn)生的振動(dòng)造成的偏差真的可以達(dá)到±2°并且不斷朝一個(gè)方向累計(jì)嗎
ID:1054486 發(fā)表于 2022-11-28 21:04 | 顯示全部樓層
ID:25903 發(fā)表于 2022-11-28 20:34 | 顯示全部樓層
可以到B站搜索關(guān)鍵詞【6050 濾波】和【6050 漂移】,有很多視頻可以參考。
ID:743992 發(fā)表于 2022-11-28 20:27 | 顯示全部樓層
glinfei 發(fā)表于 2022-11-28 19:00
應(yīng)該是電機(jī)振動(dòng)弄的,6050沒有磁力計(jì)
電機(jī)的機(jī)械振動(dòng)會(huì)使得陀螺儀的數(shù)據(jù)中心值發(fā)生顯著偏移嗎?剛試了一下,把車輪拆下來(lái),按理這樣會(huì)讓機(jī)械振動(dòng)小很多,但數(shù)據(jù)異常偏移的情況依然存在,不過(guò)比原來(lái)小了一些。如果將陀螺儀單獨(dú)放到一塊小板子上或者給電機(jī)增加減震配置,是否就會(huì)改善這一情況呢
ID:743992 發(fā)表于 2022-11-28 20:21 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發(fā)表于 2022-11-28 17:55
卡爾曼濾波
論壇有現(xiàn)成的平衡小車程序,你可以下載來(lái)參考一下
我試著用滑窗濾波處理dmp輸出的值,發(fā)現(xiàn)效果不大。而且按我的理解,濾波算法并不會(huì)改變數(shù)據(jù)的中心值,而現(xiàn)在的情況是數(shù)據(jù)不僅有明顯波動(dòng),中心值也發(fā)生了顯著的改變?柭鼮V波可以處理這個(gè)問(wèn)題嗎?
ID:844772 發(fā)表于 2022-11-28 19:00 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
ID:401564 發(fā)表于 2022-11-28 17:55 | 顯示全部樓層
卡爾曼濾波
ID:743992 發(fā)表于 2022-11-28 10:47 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
wufa1986 發(fā)表于 2022-11-28 08:11
這些傳感器靈敏度都很高,需要高級(jí)算法來(lái)得到正確姿態(tài),有2種方案,一是自己自己移植算法,二是向mpu6050刷 ...
我使用的是dmp庫(kù),每4ms查詢一次返回值
ID:879348 發(fā)表于 2022-11-28 08:11 | 顯示全部樓層
這些傳感器靈敏度都很高,需要高級(jí)算法來(lái)得到正確姿態(tài),有2種方案,一是自己自己移植算法,二是向mpu6050刷入官方固件,他自己就能運(yùn)行算法
