查看: 1913|回復(fù): 10
到單片機(jī)串口通信接收,發(fā)送的字符是正常的,但是單片機(jī)數(shù)碼管就一直從
ID:761917 發(fā)表于 2022-11-29 10:43 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
循環(huán)
到我在串口助手看到發(fā)送的也是正常字符,一到單片機(jī)數(shù)碼管顯示就亂了一直從
        TMOD = 0x20;
        PCON = 0x00;
        SCON = 0X50; //Method 1, ALLOW REN
        TH1 = 0xFD;
        TL1 = 0xFD;
        REN = 1;
        EA = 1;
        ES = 1;
        TR1 = 1;
void usart() interrupt 4
if(RI)  //接收到數(shù)據(jù)進(jìn)入if
        RI=0;                                //重置串口接收狀態(tài)
                time = SBUF ; //time放到緩存區(qū)發(fā)送
ID:761917 發(fā)表于 2022-11-29 10:44 | 只看該作者
一直從70到48循環(huán)數(shù)碼管,我用串口助手也看了上位機(jī)發(fā)送的沒問題
ID:94031 發(fā)表于 2022-11-29 13:00 | 只看該作者
你是數(shù)碼管顯示過程原理還沒弄明白,改一下程序看能否顯示自己想顯示的字符。
ID:161164 發(fā)表于 2022-11-29 13:14 | 只看該作者
標(biāo)題沒尾
內(nèi)文沒尾
代碼去頭沒尾
ID:761917 發(fā)表于 2022-11-29 14:50 | 只看該作者
#include <reg52.h>
sbit key1=P1^0;
sbit key2=P1^1;
sbit key3=P1^2;
sbit key4=P1^3;
sbit key5=P1^4;
sbit key6=P1^5;
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int uint;
unsigned int i;
unsigned char tab[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
unsigned char x;
unsigned int aj=0;
uchar time;
void delay(int a)
    for(;a>0;a--)
      for(i=0;i<62;i++);
void UsartInit()
        TMOD = 0x20;
        PCON = 0x00;
        TH1 = 0xFD;
        TL1 = 0xFD;
        REN = 1;
        EA = 1;
        ES = 1;
        TR1 = 1;
void Show_Init()
        key1=1;
    key2=1;
    key3=1;
    key4=1;
        key5=1;
        key6=1;
void send(unsigned char cc)
        SBUF = cc;
        while(TI==0);
        TI = 0;
void key()
{        if(!aj)
        if(!key1)
            delay(1);
            if(!key1)
                send('1');
                aj=1;
                                x=1;
        else if(!key2)
            delay(1);
            if(!key2)
                send('2');
                aj=1;
                                x=2;
        else if(!key3)
            delay(1);
            if(!key3)
                send('3');
                aj=1;
                                x=3;
        else if(!key4)
            delay(1);
            if(!key4)
                send('4');
                aj=1;
                                x=4;
                else if(!key5)
            delay(1);
            if(!key5)
                send('5');
                aj=1;
                                x=5;
                else if(!key6)
            delay(1);
            if(!key6)
                send('6');
                aj=1;
                                x=6;
    if(key1==1 && key2==1 && key3==1 && key4==1 && key5==1 & key6==1)
       aj=0;
        Show_Init();
        UsartInit();
        P2=0xFD;
        P0=tab[(int)time/0x10];delay(2);
        P2=0xFB;
        P0=tab[(int)time%0x10];delay(2);
        P2=0xFE;
        P0=tab[x];delay(2);
           key();
ID:761917 發(fā)表于 2022-11-29 15:00 | 只看該作者
lkc8210 發(fā)表于 2022-11-29 13:14
標(biāo)題沒尾
內(nèi)文沒尾
代碼去頭沒尾
大佬代碼發(fā)在后面了hex模式發(fā)送數(shù)碼管顯示是對的,文本模式就是顯示錯的48-57 65-70
ID:761917 發(fā)表于 2022-11-29 15:02 | 只看該作者
xuyaqi 發(fā)表于 2022-11-29 13:00
大佬是這樣的,我數(shù)碼管要顯示的的是從上位機(jī)發(fā)送過來的字符,但是單片機(jī)接收到的數(shù)碼管顯示不對
ID:761917 發(fā)表于 2022-11-29 15:03 | 只看該作者
上位機(jī)發(fā)送的是10進(jìn)制的字符,不知道單片機(jī)要怎么讀取
ID:761917 發(fā)表于 2022-11-29 15:04 | 只看該作者
void main() {                           Show_Init();          UsartInit();         while(1)         {         P2=0xFD;         P0=tab[time/10];delay(2);                   P2=0xFB;         P0=tab[time%10];delay(2);          P2=0xFE;         P0=tab[x];delay(2);            key();                                                      }   }
ID:94031 發(fā)表于 2022-11-29 15:37 | 只看該作者
2224304162 發(fā)表于 2022-11-29 15:02
串口發(fā)字符一般用ASCII碼,你要解決怎么在數(shù)碼管顯示ASCII碼字符,你先解決怎么在數(shù)碼管顯示ASCII碼字符,再加串口通信。
ID:161164 發(fā)表于 2022-11-29 15:45 | 只看該作者
發(fā)了字符,單片機(jī)要用數(shù)組接收
