查看: 2360|回復(fù): 10
關(guān)于單片機GPIO口輸出異常的問題
回帖獎勵 20 黑幣 回復(fù)本帖可獲得 20 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:1043477 發(fā)表于 2022-11-29 11:15 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
51單片機芯片有一個GPIO口,上拉正常3.3V,下拉正常0V,但是如果先上拉,延時1ms,再下拉,再延時1ms,就是這樣:while(1)
{P0_0 = 0;
Delay_ms(1);
P0_0 = 1;
Delay_ms(1);
波形就不對,輸出的不是方波,而是三角波,其他的引腳都是正常的,而且這個引腳是PWM的輸出引腳,他也不能輸出PWM方波,這樣的原因可能有哪些
正常的波形:
但是他的波形是這樣的:
ID:301191 發(fā)表于 2022-11-29 17:25 | 只看該作者
頂一下
ID:507641 發(fā)表于 2022-11-30 09:08 | 只看該作者
驅(qū)動能力問題,硬件有沒有電阻上拉 3V3?
ID:68189 發(fā)表于 2022-11-30 09:28 | 只看該作者
分析問題,不單是代碼,還要給出硬件電路原理圖.
ID:77589 發(fā)表于 2022-11-30 09:28 | 只看該作者
該上的沒上去,該下的沒下去,也就是上升下降時間過長(斜率過小),就體現(xiàn)出這個IO口的驅(qū)動能力不足。如果把延時調(diào)長,應(yīng)該就能上去也能下來了。如果你配置IO不是推挽輸出的話,可以配置成推挽輸出試試。
ID:384109 發(fā)表于 2022-11-30 10:00 | 只看該作者
電路和用詞問題,看代碼并不是上拉,下拉,只是置高,置低而已,上拉,下拉是電路名詞,代碼是P0口,估計外部電路沒接上下拉電阻或引腳內(nèi)部沒設(shè)置對
ID:195496 發(fā)表于 2022-11-30 10:51 | 只看該作者
型號也沒有說明白,怎么幫你
ID:368534 發(fā)表于 2022-11-30 11:31 | 只看該作者
即使是最古老的8031,在ms級別的延時下也不可能是這樣的波形,除非后級負載有問題,假如是STC單片機,直接設(shè)置為推挽輸出,應(yīng)該是可以解決問題的。
ID:799053 發(fā)表于 2022-12-3 09:02 | 只看該作者
驅(qū)動能力不夠,可以加達林頓管試試
ID:491577 發(fā)表于 2022-12-3 11:32 | 只看該作者
這個很明顯是驅(qū)動能力不夠,有三角波輸出證明IO輸出正常,現(xiàn)在連1變0都緩慢就不是IO設(shè)置的問題了,明顯是驅(qū)動能力不夠,很可能是IO接了一個大于104的電容造成。
ID:1013961 發(fā)表于 2022-12-3 15:28 | 只看該作者
這種東西要結(jié)合硬件電路才能分析,單單給出一段程序,是不能精準分析原因的。
