查看: 2351|回復: 11
拿到一塊電源模塊,如何看出輸出電流功率是多大的?
ID:709761 發(fā)表于 2022-11-30 07:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
ID:123289 發(fā)表于 2022-11-30 16:58 | 顯示全部樓層
看變壓器的大小,可以作個估計。
ID:879348 發(fā)表于 2022-11-30 17:15 | 顯示全部樓層
無法估算的,你可以實際測試他長時間負載散熱片溫度到85度時的功率,然后取50%功率
ID:77589 發(fā)表于 2022-11-30 17:16 | 顯示全部樓層
估計是不好估計的,可以用一個可調功率的負載,功率從小到大一點點的試。!
ID:712493 發(fā)表于 2022-11-30 18:22 | 顯示全部樓層
DC24V-4你懂的
ID:1054933 發(fā)表于 2022-12-1 12:42 | 顯示全部樓層
估計是不好估計的,
ID:824490 發(fā)表于 2022-12-1 13:45 | 顯示全部樓層
設備的參數(shù)指標不是靠“看”出來的,要上儀器儀表去測!
ID:372579 發(fā)表于 2022-12-2 16:07 | 顯示全部樓層
這個是24V 4A 功率96W,商家標稱100w的,
ID:1044091 發(fā)表于 2022-12-2 16:20 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
查后級整流二極管的參數(shù),看推薦的額定電流再乘以輸出電壓估算輸出功率。
ID:388929 發(fā)表于 2022-12-2 17:52 | 顯示全部樓層
看大小,我猜是24V0.5A12W
ID:204210 發(fā)表于 2022-12-2 19:02 | 顯示全部樓層
用一個可調功率的負載,功率從小到大一點點的試,當輸出電壓開始低于額定輸出電壓時的電流,就是最大輸出電流
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:1034262 發(fā)表于 2022-12-2 20:30 | 顯示全部樓層
接電子負載測試
