查看: 1915|回復(fù): 4
51單片機(jī)實(shí)現(xiàn)8*8滾動(dòng)箭頭的程序,運(yùn)行時(shí)什么圖案都沒有,甚至根本不亮
各位大佬,我是剛剛開始學(xué)習(xí)單片機(jī)的小白,今天嘗試做滾動(dòng)箭頭時(shí)做了一下午在Proteus上仿真運(yùn)行都沒有效果,照著類似帖子做的圖和代碼如下,運(yùn)行時(shí)什么圖案都沒有,甚至根本不亮。求助問題出在哪
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
#define uchar unsigned char;
#define uint unsigned int;
uchar code M[]={0xff,0xff,0xfe,0xfd,0xf8,0xfd,0xfe,0xff,
                                0xff,0xff,0xfd,0xfb,0xf0,0xfb,0xfd,0xff,
                                0xff,0xff,0xfb,0xf7,0xe0,0xf7,0xfb,0xff,
                                0xff,0xff,0xf7,0xef,0xc0,0xef,0xf7,0xff,
                                0xff,0xff,0xef,0xdf,0x80,0xdf,0xef,0xff,
                                0xff,0xff,0xdf,0xbf,0x00,0xbf,0xdf,0xff};
uchar i,num,t;
int main(){
        TMOD=0x01;
        TH0=(65536-2000)/256;
        TL0=(65536-2000)%256;
        TR0=1;
        EA=1;
        ET0=1;
        P3=0x80;
        while(1);
        return 0;
}#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
uchar i,num,t;
int main(){
        TMOD=0x01;
        TR0=1;
        EA=1;
        ET0=1;
        P3=0x80;
        while(1);
        return 0;
ID:1013961 發(fā)表于 2022-12-3 15:55 | 只看該作者
看了一下你的程序,發(fā)現(xiàn)只有中斷初始化,但是中斷函數(shù)不見了,你的顯示函數(shù)也沒有,連接的P2口也沒有定義,能顯示才怪了。
ID:332444 發(fā)表于 2022-12-1 13:47 | 只看該作者
簡(jiǎn)單得很的基礎(chǔ),閑來無事,隨意寫一個(gè):int main(){char ys=0,wei=0,sj=0;while(1){if(wei==0)wei=1;else wei*=2;P3=m[sj];P2=wei;while(++ys);P2=P3=255;if(++sj>8)sj=0;}}讓看到前8個(gè)數(shù)據(jù)組成一屏是什么。
ID:77589 發(fā)表于 2022-12-1 09:56 | 只看該作者
你用了while(1); 看來是想在定時(shí)器中斷里更新顯示幀,可是你連Timer的中斷服務(wù)程序都沒有。
只要你能完成一個(gè)靜態(tài)幀的顯示,動(dòng)態(tài)幀就好處理了。
時(shí)間一到,顯示下一幀時(shí),把指針初始指向顯示數(shù)組的第二行(這里的行是指代表顯示屏上第二行的第一個(gè)字節(jié)),直到到數(shù)組最后一個(gè)字節(jié),再跳轉(zhuǎn)到數(shù)組第一個(gè)字節(jié);
依此類推。。。。。。。。。
ID:332444 發(fā)表于 2022-11-30 18:32 | 只看該作者
看我帖子有荔枝
