查看: 1683|回復(fù): 0
單片機電壓表(代碼+原理圖+protel99 PCB)
ID:1051224 發(fā)表于 2022-11-30 16:45 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
單片機源程序如下:
  1. #include"reg52.h"              //52系列單片機定義文件
  2. #include"intrins.h"            //調(diào)用_nop_()延時函數(shù)用
  3. #define ad_con P2              //A/D控制口
  4. #define addata P0              //A/D數(shù)據(jù)計入讀入口
  5. #define Disdata P1             //顯示數(shù)據(jù)段碼輸出口
  6. #define uchar unsigned char    //無符號字符8位
  7. #define uint unsigned int      //無符號整數(shù)(16)位
  8. sbit ALE=P2^3;                 //鎖存地址控制位
  9. sbit START=P2^4;               //啟動一次轉(zhuǎn)換位
  10. sbit OE=P2^5;                  //0809輸出數(shù)據(jù)控制位
  11. sbit EOC=P3^7;                 //轉(zhuǎn)換結(jié)束標(biāo)志位
  12. sbit DISX=Disdata^7;           //LED小數(shù)點
  13. sbit FMQ=P2^7;             //蜂鳴器控制
  14. sbit k1=P3^5;
  15. sbit k2=P3^6;
  16. //
  17. //
  18. uchar code dis_7[11]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x00};
  19. /*共陰7段LED段碼表 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 不亮 */
  20. uchar code scan_con[4]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7};     //4位列掃描控制字
  21. uchar data ad_data[8]={0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};       //定義8個數(shù)據(jù)內(nèi)存單元
  22. uint data dis[5]={0x00,0x00,0x00,0x00};         //定義4個顯示數(shù)據(jù)單元和一個數(shù)據(jù)存儲單元
  23. //
  24. //
  25. /******1ms延時子函數(shù)********/
  26. delay1ms(uint t)
  27. {
  28. uint i,j;
  29. for(i=0;i<t;i++)
  30. for(j=0;j<120;j++)
  31. ;
  32. }
  33. //
  34. //
  35. scan()
  36. {
  37. uchar k,n,y;
  38. int h;
  39. dis[3]=0x00;                //通道初值為0
  40. for(n=0;n<8;n++)              //每次顯示8個數(shù)據(jù)
  41. {
  42. dis[2]=ad_data[n]/51;          //測得值轉(zhuǎn)換位3位BCD碼,最大是5V
  43. dis[4]=ad_data[n]%51;          //余數(shù)暫存
  44. dis[4]=dis[4]*10;               //計算小數(shù)第一位
  45. dis[1]=dis[4]/51;
  46. dis[4]=dis[4]%51;
  47. dis[4]=dis[4]*10;                //計算小數(shù)第二位
  48. dis[0]=dis[4]/51;
  49. if(dis[2]>0x04)
  50.         FMQ=0;
  51.                 else
  52.                         FMQ=1;               //蜂鳴器發(fā)聲
  53. for(h=0;h<500;h++)               //每個通道值顯示時間控制(約1S)
  54. {
  55.   for(k=0;k<4;k++)                //4位LED掃描控制
  56.    {
  57.     Disdata=dis_7[dis[k]];       //共陽數(shù)碼管用共陽碼表要取反哈!
  58.         if(k==2){DISX=1;}
  59.         P3=scan_con[k];delay1ms(1);P3=0xff;
  60.         }
  61. }
  62. y=dis[3]++; //通道值加1
  63. if (k1==0)
  64. delay1ms(5);
  65. if(k1==0)
  66. {dis[3]=y;  //固定
  67. if(k2==0)
  68. delay1ms(5);
  69. if(k2==0)
  70. dis[3]++;
  71. }
  72. }
  73. }
  74. //
  75. //
  76. /*******0809轉(zhuǎn)換子函數(shù)**********/
  77. test()
  78. {
  79. uchar m;
  80. uchar s=0x00;
  81. ad_con=s;
  82. for(m=0;m<8;m++)
  83.   {
  84.   ALE=1;_nop_();_nop_();ALE=0;         //轉(zhuǎn)換通道地址鎖存
  85.   START=1;_nop_();_nop_();START=0;     //開始轉(zhuǎn)換命令
  86.   _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();       //延時4us
  87.   while(EOC==0);                        //等待轉(zhuǎn)換結(jié)束
  88.   OE=1;ad_data[m]=addata;OE=0;s++;ad_con=s;     //取A/D值,地址加1
  89.   }
  90.   ad_con=0x00;                              //控制復(fù)位
  91.   }
  92.   //
  93.   //
  94.   /*********主函數(shù)*********/
  95.    main()
  96.    {
  97.    P0=0xff;                          //初始化斷口
  98.    P2=0x00;
  99.    P1=0x00;
  100.    P3=0xff;
  101.    while(1)
  102.    {
  103.       scan();                  //依次顯示八個通道值一次
  104.       test();            //測量轉(zhuǎn)換一次
  105.    }
  106. }
  107.    //
  108.    //
  109.    //**********結(jié)束*********//
所有資料51hei附件下載:
電壓表(代碼 原理圖 PCB).rar (64.3 KB, 下載次數(shù): 29)
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
