查看: 2196|回復(fù): 9
C語句疑問 ((BYTE *)&w)[0] 是取W是首地址強制轉(zhuǎn)換指針類型,后面的又跟著[]是
ID:709761 發(fā)表于 2022-12-1 08:22 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
((BYTE *)&w)[0] 是取W是首地址強制轉(zhuǎn)換指針類型,后面的又跟著[]是什么意思?
如果是指針數(shù)組的話 取值應(yīng)該寫成 *((BYTE *)&w)[0]
圖中代碼交換的指針地址還是值
ID:712493 發(fā)表于 2022-12-1 10:09 | 顯示全部樓層
關(guān)注下這個燒腦的問題
ID:752974 發(fā)表于 2022-12-1 13:01 | 顯示全部樓層
交換的是地址。前面加*號交換的就是值了。
ID:627942 發(fā)表于 2022-12-1 13:04 | 顯示全部樓層
[]中的數(shù)代表下標地址,所以((BYTE *)&w)[0]代表取下標0位置的值,前面不用加*號。
ID:77589 發(fā)表于 2022-12-1 14:01 | 顯示全部樓層
BYTE是一個字節(jié),那么就是把一個數(shù)的bit0~bit7與bit8~bit15進行交換。
((BYTE *)&w)[0]的運算過程如下:
1、&w取變量w的地址,其實是等到的一個指針;
2、((BYTE *)&w)把得到的指針,強制轉(zhuǎn)換成BYTE *(指向BYTE的指針);
3、((BYTE *)&w)[0]獲取指針指向地址中的內(nèi)容(w的bit0~bit7),注意指針也可以進行下標運算。
其實這樣寫你就很容易看明白了:
WORD ret;
BYTE * p1 = (BYTE *)&w;
BYTE * p2 = (BYTE *)&ret;
*(p2 + 1) = *p1;
*p2 = *(p1 + 1);
return ret;
ID:688692 發(fā)表于 2022-12-2 20:46 | 顯示全部樓層
這種寫法的目的是為了讓編譯直接編譯出MOV direct 的匯編指令,追求代碼效率才這樣寫。其他寫法都不會編譯出直接MOV指令。我以前用AT89C的時候單片機速度有限,也是這么干的。要不然忙不過來,一個頻繁中斷的函數(shù)。
ID:883242 發(fā)表于 2022-12-3 00:59 | 顯示全部樓層
顯然交換的是值,但是在51上面這么用很危險,因為局部變量都是靜態(tài)分配的,而不是標準c語言那樣在堆棧上生成局部變量,調(diào)用這個函數(shù)的函數(shù)應(yīng)該在這個函數(shù)返回后,把返回值保存起來,不然很容易被覆蓋。
ID:748096 發(fā)表于 2022-12-3 06:33 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
cnos 發(fā)表于 2022-12-2 20:46
這種寫法的目的是為了讓編譯直接編譯出MOV direct 的匯編指令,追求代碼效率才這樣寫。其他寫法都不會編譯 ...
直接調(diào)用匯編指令不是更好嗎
ID:170206 發(fā)表于 2022-12-4 01:50 | 顯示全部樓層
交換的是值,
ID:170206 發(fā)表于 2022-12-4 01:52 | 顯示全部樓層
交換的是值。w的高8位值放在ret的低8位,w的低8位值放在ret的高8位。所以這個函數(shù)就是交換w的高低8位
