查看: 2246|回復(fù): 2
STC32單片機(jī)+LINK1D仿真流程介紹
ID:1042619 發(fā)表于 2022-12-1 15:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1.務(wù)必先去官網(wǎng)下載最新的ISP軟件,截止至目前這里還是6.90U版本,因?yàn)樾掳姹緯?huì)優(yōu)化掉一些歷史遺留問題。
2.將LINK1D鏈接電腦,然后添加仿真器的固件和芯片型號(hào)到KEIL
3.建議手動(dòng)更新一下固件,此時(shí)切記仿真器不要連接我們的單片機(jī)。。ㄗ⒁庀逻@里的設(shè)置主控和清除數(shù)據(jù)兩個(gè)步驟的操作順序)
4.此時(shí)鏈接我們的單片機(jī),然后進(jìn)行如下的設(shè)置就可以通過ISP軟件正常下載程序了。(注意一下這里的IRC頻率一定要和程序里設(shè)置的主時(shí)鐘一樣哈。。
5.當(dāng)然正常這樣子下載完成他不會(huì)運(yùn)行程序,可以看到我們的板子上電源指示燈都不亮,此時(shí)如果插上外部電源就可以正常工作了,當(dāng)然這里我們也可以有別的辦法,就是進(jìn)行下面的這個(gè)操作,然后重新進(jìn)行上述操作下載,這樣下載成功之后會(huì)通過仿真器對(duì)他進(jìn)行供電,這樣就可以直接運(yùn)行起來了(可以看到你板子上實(shí)物有沒有運(yùn)行)。
6.到上面一步成功之后就可以開始設(shè)置為仿真芯片了。(這里選擇了P3.0/3.1作為仿真端口,所以程序里不能出現(xiàn)任何占用3.03.1引腳的功能,像什么USB-CDC之類的就先不要用了,先用點(diǎn)亮一個(gè)LED的程序進(jìn)行測試,比較容易觀察結(jié)果!
7.成功制作完仿真芯片之后一定要去掉“當(dāng)目標(biāo)文件變化時(shí)自動(dòng)裝在并發(fā)送下載命令”的勾勾,或者關(guān)閉軟件(后臺(tái)一起關(guān)閉),不然編譯完程序就會(huì)自動(dòng)下載在把仿真程序覆蓋掉。這里注意,制作完仿真芯片之后記得斷一下mcu的電源。然后再KEIL C251里 進(jìn)行下述操作: 圖片9.png 圖片10.png 圖片11.png
8.這樣就可以下載并且調(diào)試了
9.出現(xiàn)下面這個(gè)界面,說明已經(jīng)成功的進(jìn)入了仿真模式,然后就可以用變量監(jiān)測,斷點(diǎn)等等的功能
10.當(dāng)然不進(jìn)DEBUG模式也可以下載程序,切記這個(gè)步驟下載完程序暫時(shí)需要斷一下電才能使用。(可以按一下仿真器上的KEY2按鈕斷電,后面和這個(gè)功能官網(wǎng)會(huì)優(yōu)化掉,希望小伙伴們暫時(shí)克服一下哈
ID:748788 發(fā)表于 2022-12-4 21:20 | 顯示全部樓層
這個(gè)能否支持不斷電下載?
ID:1042619 發(fā)表于 2022-12-5 11:26 | 顯示全部樓層
支持的,USB 下載的 系統(tǒng),STC8H8K64U/STC32G12K128 系統(tǒng),軟件 模擬 USB 下載系統(tǒng),照樣 通過 STC-USB Link1D 不停電下載,所有用戶接口一網(wǎng)打盡。
不停電下載3.jpg.jpg 下載時(shí),會(huì)自動(dòng)停電再上電,下載完成后,是否持續(xù)供電,用戶設(shè)置
