返回列表 發(fā)新帖
樓主: goshoo
三合一焊臺
ID:1124974 發(fā)表于 2024-6-12 22:17 | 只看該作者
看著不錯,學做個試試
ID:941191 發(fā)表于 2024-6-28 21:49 | 只看該作者
sewem 發(fā)表于 2024-6-12 22:17
看著不錯,學做個試試
只要你焊接沒問題,會拖焊,那就沒問題。
ID:870445 發(fā)表于 2024-7-1 19:22 | 只看該作者
goshoo 發(fā)表于 2024-4-9 21:08
電阻找一家(佳力晟),1元100個包郵。。電阻用的多。。電容和別的配件自己在找一家就可以了
謝謝樓主的無私奉獻,請問發(fā)的是最新的固件嗎
ID:1129576 發(fā)表于 2024-7-27 22:09 | 只看該作者
確實不錯    吸錫器的使用效果不知道怎么樣
ID:1129576 發(fā)表于 2024-7-27 22:10 | 只看該作者
確實不錯    吸錫器的使用效果不知道怎么樣
ID:1129576 發(fā)表于 2024-7-27 22:11 | 只看該作者
大佬烙鐵和吸錫器手柄怎樣同時接入
ID:613605 發(fā)表于 2024-8-31 17:07 | 只看該作者
二合一在那里下載
ID:941191 發(fā)表于 2024-8-31 22:34 | 只看該作者
ID:1131387 發(fā)表于 2024-9-4 19:59 | 只看該作者
這個算是手撮焊臺嗎?
ID:941191 發(fā)表于 2024-9-5 23:50 | 只看該作者
easymfk 發(fā)表于 2024-9-4 19:59
這個算是手撮焊臺嗎?
必須的。不帶吸錫器部分100元搞定
ID:870445 發(fā)表于 2025-3-24 20:05 | 只看該作者
goshoo 發(fā)表于 2022-12-2 17:12
某魚搜。鮑魚二合一焊臺。有的是介紹。。吸錫器部分會比較費錢。不容用手動的了
正在找三合一,謝謝樓主了
ID:870445 發(fā)表于 2025-3-25 09:42 | 只看該作者
樓主你好。我要把吸錫功能加上,能否給我份資料,謝謝
ID:870445 發(fā)表于 2025-3-26 12:34 | 只看該作者
請問樓主用的哪種屏,
ID:941191 發(fā)表于 2025-3-26 16:55 | 只看該作者
xlhlydd 發(fā)表于 2025-3-26 12:34
請問樓主用的哪種屏,
12864的OLED屏幕,30P.驅動支持 SSD1306 SH1106 CH1116 SSD1315 SSD1309等驅動型號.
ID:870445 發(fā)表于 2025-3-26 18:09 | 只看該作者
goshoo 發(fā)表于 2025-3-26 16:55
請問有帶字庫的有不帶的,都能用嗎,,謝謝,
ID:870445 發(fā)表于 2025-3-26 18:37 | 只看該作者
壓力傳感器上有字 是型號嗎
ID:941191 發(fā)表于 2025-3-26 20:37 | 只看該作者
xlhlydd 發(fā)表于 2025-3-26 18:09
這種就可以。屏幕轉接板我也發(fā)過貼。我發(fā)的T12焊臺DIY那個屏幕轉接板,通用的
ID:941191 發(fā)表于 2025-3-26 20:38 | 只看該作者
忘了。。這個帖子里也有屏幕轉接板
ID:870445 發(fā)表于 2025-3-28 18:41 | 只看該作者
請問樓主 這個輸出板上標為TV是繼電器嗎
ID:870445 發(fā)表于 2025-3-28 19:52 | 只看該作者
xlhlydd 發(fā)表于 2025-3-28 18:41
剛查一下 是電流互感器
ID:870445 發(fā)表于 2025-3-31 22:07 | 只看該作者
goshoo 發(fā)表于 2024-9-5 23:50
必須的。不帶吸錫器部分100元搞定
請問樓主,這編碼器有要求嗎,好像要分正反,不明白,謝謝,
ID:941191 發(fā)表于 2025-4-1 16:06 | 只看該作者
xlhlydd 發(fā)表于 2025-3-31 22:07
就是旋轉方向的功能不同,編碼器正反。功能也隨之變化。不影響各種功能,
ID:870445 發(fā)表于 2025-5-11 17:32 | 只看該作者
ID:870445 發(fā)表于 2025-5-11 17:34 | 只看該作者
刷寫程序說是內(nèi)存不夠,請看看
ID:941191 發(fā)表于 2025-5-11 18:47 | 只看該作者
xlhlydd 發(fā)表于 2025-5-11 17:34
刷寫程序說是內(nèi)存不夠,請看看
你買到了假芯片了。如果是舊芯片。看看是不是鎖了64字節(jié)。也可能是國產(chǎn)芯片重新改的絲印,如用GD32F的芯片。必須是CBT6.STM的c8t6就可以。需要128個字節(jié)的
ID:941191 發(fā)表于 2025-5-11 18:53 | 只看該作者
刷寫程序說是內(nèi)存不夠,請看看
GD32和HK32的必須是CBT6
ID:870445 發(fā)表于 2025-5-11 20:46 | 只看該作者
謝謝各位的幫助,假貨橫行 立創(chuàng)買吧
ID:870445 發(fā)表于 2025-5-13 10:04 | 只看該作者
樓主你好 請幫我注冊一下  ID1 A42B  ID2 65A4  謝謝。
ID:870445 發(fā)表于 2025-5-13 18:12 | 只看該作者
goshoo 發(fā)表于 2025-5-11 18:47
你買到了假芯片了。如果是舊芯片?纯词遣皇擎i了64字節(jié)。也可能是國產(chǎn)芯片重新改的絲印,如用GD32F的芯 ...
ID:941191 發(fā)表于 2025-5-13 18:21 | 只看該作者
xlhlydd 發(fā)表于 2025-5-13 10:04
注冊碼。如果輸入完注冊碼。重啟后還提示注冊。檢查AT24C32.焊接問題。如無問題。換24C32.
ID:870445 發(fā)表于 2025-5-14 22:09 | 只看該作者
goshoo 發(fā)表于 2025-5-13 18:21
謝謝.....
