查看: 8593|回復: 34
二合一焊臺
ID:941191 發(fā)表于 2023-5-21 21:45 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
三和一焊臺改良版。很多人不需要戲錫功能。這次直接把硬件的吸錫功能閹割了。優(yōu)化了線路。增加了中文字符。增加了DC-DC接口。可以不用7806加1117.可以外接DC模塊。比7806加1117穩(wěn)定性更高。如果用DC模塊?梢圆挥煤附7806和1117.同樣需要注冊。。可以找我免費注冊。
Gerber_改版單功率.zip
46.88 KB, 下載次數(shù): 40, 下載積分: 黑幣 -5
Gerber_修改主板.zip
196.74 KB, 下載次數(shù): 38, 下載積分: 黑幣 -5
參與人數(shù) 1黑幣 +10 收起 理由
a4681748 + 10 很給力!
ID:1004282 發(fā)表于 2023-5-23 08:59 | 顯示全部樓層
漂亮  ,辛苦了
ID:963310 發(fā)表于 2023-5-23 13:32 | 顯示全部樓層
每年都要注冊一次嗎?
ID:941191 發(fā)表于 2023-5-23 19:34 | 顯示全部樓層
傲世飛魚 發(fā)表于 2023-5-23 13:32
每年都要注冊一次嗎?
注冊一回就行
ID:946795 發(fā)表于 2023-5-24 00:49 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
要是源碼開源就好了,我會弄個大彩屏
ID:941191 發(fā)表于 2023-5-24 21:58 | 顯示全部樓層
ling7 發(fā)表于 2023-5-24 00:49
要是源碼開源就好了,我會弄個大彩屏
我發(fā)過一個開源的烙鐵程序
ID:33634 發(fā)表于 2023-6-9 15:09 | 顯示全部樓層
漂亮,謝謝分享。
ID:605339 發(fā)表于 2023-6-10 19:32 | 顯示全部樓層
功率板上的U5是什么元件?能發(fā)個電路圖和BOM嗎?
ID:941191 發(fā)表于 2023-6-10 21:35 | 顯示全部樓層
dtxy101 發(fā)表于 2023-6-10 19:32
U2是MOC3020M,U4是BTA16-800CW,U5是ZMPT107-1
BOM_改版單功率_2023-06-10.rar
778 Bytes, 下載次數(shù): 19, 下載積分: 黑幣 -5
ID:605339 發(fā)表于 2023-6-11 12:14 | 顯示全部樓層
收到,謝謝。再問一下:主板上的NTC是什么型號的?還有402R,阻值是402歐姆嗎?不太好找啊
ID:941191 發(fā)表于 2023-6-11 13:31 | 顯示全部樓層
本帖最后由 goshoo 于 2023-6-11 20:19 編輯
dtxy101 發(fā)表于 2023-6-11 12:14
NTC是貼片熱敏電阻0805.10K,,,電阻某一個寶,店鋪名
佳力晟電子。。電阻1塊錢100個..402是402歐姆
ID:941191 發(fā)表于 2023-6-11 23:51 | 顯示全部樓層
NTC是貼片熱敏0805.電阻10K的。。402是402歐姆的。那個不缺
ID:1089435 發(fā)表于 2023-7-30 15:08 | 顯示全部樓層
請樓主幫忙注冊一下謝謝
   ID1 69E0
   ID2 6C34
ID:1089435 發(fā)表于 2023-7-30 17:34 | 顯示全部樓層
可以幫忙注冊一下嗎
ID:941191 發(fā)表于 2023-7-30 21:23 | 顯示全部樓層
liujian12 發(fā)表于 2023-7-30 17:34
可以幫忙注冊一下嗎
論壇的兄弟免費注冊
ID:1089435 發(fā)表于 2023-7-30 23:48 | 顯示全部樓層
謝謝已經注冊好了
ID:1091956 發(fā)表于 2023-8-25 16:27 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
請教一下,電烙鐵接口的 T這個引腳接什么的?
ID:1091956 發(fā)表于 2023-8-25 16:28 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
烙鐵接口的外接NTC一定需要接嗎?
ID:941191 發(fā)表于 2023-8-25 18:39 | 顯示全部樓層
xingbangda 發(fā)表于 2023-8-25 16:28
烙鐵接口的外接NTC一定需要接嗎?
可以不接,溫度補償用的。某多多10元的手柄帶振動開關和NTC,
ID:396667 發(fā)表于 2023-9-10 08:00 | 顯示全部樓層
樓主可否出一個可以調整編碼器正反向的固件?
ID:941191 發(fā)表于 2023-9-10 17:37 | 顯示全部樓層
wfm324 發(fā)表于 2023-9-10 08:00
固件我可沒辦法調整。。通過改PCB?梢詫崿F(xiàn)你說的功能。
ID:209098 發(fā)表于 2023-9-12 17:26 | 顯示全部樓層
非常漂亮,很好的東西
ID:1118959 發(fā)表于 2024-4-30 15:47 | 顯示全部樓層
非常漂亮
ID:373877 發(fā)表于 2025-1-2 10:26 | 顯示全部樓層
goshoo 發(fā)表于 2023-7-30 21:23
論壇的兄弟免費注冊
樓主你好,能幫忙注冊一下嗎.謝謝
F4E1
6974
ID:941191 發(fā)表于 2025-1-2 21:08 | 顯示全部樓層
ksrh 發(fā)表于 2025-1-2 10:26
樓主你好,能幫忙注冊一下嗎.謝謝
F4E1
6974
ID1: CF21
ID2: 388C
ID:373877 發(fā)表于 2025-1-3 16:28 | 顯示全部樓層
滿血復活,謝謝
ID:1091391 發(fā)表于 2025-3-24 18:22 | 顯示全部樓層
你好。您使用什么尺寸的盒子?
ID:1091391 發(fā)表于 2025-3-24 18:49 | 顯示全部樓層
我能得到零件清單嗎 (BOM)
ID:941191 發(fā)表于 2025-3-24 20:29 | 顯示全部樓層
vatok_ 發(fā)表于 2025-3-24 18:22
你好。您使用什么尺寸的盒子?
可以用9074的外殼
ID:941191 發(fā)表于 2025-3-24 20:35 | 顯示全部樓層
vatok_ 發(fā)表于 2025-3-24 18:49
我能得到零件清單嗎 (BOM)
板子上有相關元件參數(shù)。10幾電容是。例如104.105是電容
ID:941191 發(fā)表于 2025-3-24 20:36 | 顯示全部樓層
我能得到零件清單嗎 (BOM)
我的另個貼里也有
ID:941191 發(fā)表于 2025-3-24 21:05 | 顯示全部樓層
你好。您使用什么尺寸的盒子?
我已經發(fā)新帖了。3款二合一面板的
ID:1091391 發(fā)表于 2025-3-25 00:15 | 顯示全部樓層
謝謝。
ID:1091391 發(fā)表于 2025-4-22 15:24 | 顯示全部樓層
你可以說。電源板上的10歐姆電阻有什麼用途?
ID:30809 發(fā)表于 2025-5-15 05:56 | 顯示全部樓層
希望能全部分享
