查看: 1977|回復(fù): 5
3.3V與5V單片機(jī)通訊電路
R31和R28可以去掉嗎
ID:160500 發(fā)表于 2022-12-2 13:09 | 只看該作者
去掉上拉,有的行有的不行,加上基本都行。
ID:276685 發(fā)表于 2022-12-2 14:11 | 只看該作者
高速通信建議你使用這個電平轉(zhuǎn)換電路,串口115200波特率沒問題.
低速轉(zhuǎn)換用光耦搭就行了.
ID:491577 發(fā)表于 2022-12-3 11:57 | 只看該作者
只有89C52這種老掉牙的單片機(jī)才沒有內(nèi)置上拉,3.3V單片機(jī)都有上拉,所以這里上拉電阻可以去掉,正常情況下3.3V單片機(jī)都可以耐受5V,與5V單片機(jī)連接直接連就好。5v單片機(jī)IO設(shè)為默認(rèn)的雙向就好,不要設(shè)置成推挽就行。
ID:170206 發(fā)表于 2022-12-4 01:39 | 只看該作者
建議還是用二極管隔離下,保護(hù)下3.3V系統(tǒng)的IO。對串口通訊速率高的情況直接用電平轉(zhuǎn)換芯片。
ID:1055644 發(fā)表于 2022-12-4 20:20 | 只看該作者
可以用光耦或者隔離芯片轉(zhuǎn)一下電平,主要看速率
