查看: 2629|回復(fù): 15
STM32F103單片機(jī)發(fā)送字符到串口調(diào)試工具,前面的幾個位置亂碼
回帖獎勵 20 黑幣 回復(fù)本帖可獲得 20 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:830151 發(fā)表于 2022-12-2 18:23 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
最近無聊說學(xué)習(xí)一下串口通信,控制595。595的已經(jīng)用仿真軟件測試通過了,現(xiàn)在試想用串口控制595.代碼復(fù)制粘貼完(cv工程師嘛,你懂的),上串口工具測試。好了亂碼了。但是這個亂碼好奇怪,發(fā)一大串字符過去,接收到的只是前面的幾個位置亂了,后面的就顯示正常(如圖1)。
如果發(fā)送兩行,第一行亂碼,第二行是正常的(如圖2)。
百度了說是晶振頻率不對,我也看了,都是對的。也有說波特率不對的,都一一試了,還是有問題。
電腦也換了試過,usb轉(zhuǎn)com的線也換了試,一樣不行。沒招了。
以前有用個f103zet6做的一個小玩意,也使用了串口通信,那個產(chǎn)品一點問題都沒有。
麻煩大佬幫忙看看。感謝。!
下面是單片機(jī)代碼
void HC595_USART_Init(void)
                    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitSturct;
        NVIC_InitTypeDef NVIC_InitSturct;
        USART_InitTypeDef USART_InitSturct;
        /***************************時鐘使能****************************/
        //串口1時鐘使能
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1,ENABLE);
        //GPIOA端口使能(PA9-USART_TX,PA10-USART_RX)
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE);
        /************************GPIO端口初始化************************/
        //PA9-USART_TX
        GPIO_InitSturct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;    //推挽復(fù)用輸出
        GPIO_InitSturct.GPIO_Pin =  GPIO_Pin_9;
        GPIO_InitSturct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
        GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitSturct);  //初始化串口
        //PA10-USART_RX
        GPIO_InitSturct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;    //浮空輸入
        GPIO_InitSturct.GPIO_Pin =  GPIO_Pin_10;
        /***************************USART1參數(shù)初始化配置***************************/
        USART_InitSturct.USART_BaudRate = bound;   //波特率設(shè)置為115200
        USART_InitSturct.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;    //無硬件數(shù)據(jù)流控制
        USART_InitSturct.USART_Mode = USART_Mode_Rx|USART_Mode_Tx;  //收發(fā)
        USART_InitSturct.USART_Parity = USART_Parity_No;    //無奇偶校驗位
        USART_InitSturct.USART_StopBits = USART_StopBits_1; //一個停止位
        USART_InitSturct.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;    //字長為8位
        USART_Init(USART1,&USART_InitSturct);   //初始化串口
        /***********************USART1 NVIC中斷配置*************************/
        NVIC_InitSturct.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;
        NVIC_InitSturct.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;    //IRQn通道使能
        NVIC_InitSturct.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 3;  //搶占優(yōu)先級
        NVIC_InitSturct.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3; //子優(yōu)先級3
        NVIC_Init(&NVIC_InitSturct);
        USART_ITConfig(USART1,USART_IT_RXNE,ENABLE);    //開啟接收數(shù)據(jù)中斷
        USART_Cmd(USART1,ENABLE);   //使能串口
    //串口 TX(PA9),RX(PA10)
    void USART1_IRQHandler(void)
       u8 res;
       if(USART_GetITStatus(USART1,USART_IT_RXNE) != RESET)    //串口接收到中斷,即讀取串口接受的數(shù)據(jù)
                                   PCout(13) = 0;
           res = USART_ReceiveData(USART1);    //讀取接收到的數(shù)據(jù)
                                   USART_SendData(USART1,res);
int main(void)
              In_Working();
              HC595_Init();
              HC595_SendData(0x00);// all to 0
              HC595_USART_Init();
              NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
              //printf("22222222222222222222222222222222");
                    while (1)
                            PCout(13) = 0;
                            Delay(0xffff);
                            PCout(13) = 1;
                            Delay(0xffff);
                            //Usart_SendByte( USART1, 'A' );
                            //Usart_SendString(USART1,"SASDASD");
圖1
圖1
圖2
圖2
ID:262 發(fā)表于 2022-12-2 22:10 | 只看該作者
極有可能是第一個字符未發(fā)送成功  切換成hex模式看看
ID:384109 發(fā)表于 2022-12-2 22:43 | 只看該作者
代碼不全,沒有看到設(shè)置波特率
ID:1055365 發(fā)表于 2022-12-3 13:54 | 只看該作者
要不先換一個輸出調(diào)試一下看看
ID:593706 發(fā)表于 2022-12-3 21:19 | 只看該作者
這個問題根本就不是晶振的問題。問題應(yīng)該出在串口通信的“字符超時和回復(fù)超時”,發(fā)送的時候在建立串口通信的初期,要適當(dāng)延時一會,每個字節(jié)之間也要按規(guī)定進(jìn)行延時,這種問題的表現(xiàn)就是前邊的字符不正常,后邊的正常,因為前邊還沒有建立穩(wěn)定的通信,后面通信建立穩(wěn)定了,就正常了。
ID:593706 發(fā)表于 2022-12-3 21:21 | 只看該作者
如果使用成品的PLC進(jìn)行串口通信,字符超時和回復(fù)超設(shè)置不正確,也會出現(xiàn)收發(fā)字符不一樣的現(xiàn)象。
ID:1055392 發(fā)表于 2022-12-4 08:20 來自觸屏版 | 只看該作者
初始化前先清除發(fā)送完成標(biāo)志
ID:830151 發(fā)表于 2022-12-5 14:18 | 只看該作者
heicad 發(fā)表于 2022-12-2 22:10
hex模式也是一樣,前面的不一樣,后面的一樣
人中狼 發(fā)表于 2022-12-2 22:43
代碼不全,沒有看到設(shè)置波特率
在define定義了
ID:830151 發(fā)表于 2022-12-5 14:19 | 只看該作者
SouKaQiMa 發(fā)表于 2022-12-4 08:20
我試試看看
ID:830151 發(fā)表于 2022-12-5 14:20 | 只看該作者
lsgzq 發(fā)表于 2022-12-3 21:19
這個問題根本就不是晶振的問題。問題應(yīng)該出在串口通信的“字符超時和回復(fù)超時”,發(fā)送的時候在建立串口通信 ...
我試試看,感謝
lsgzq 發(fā)表于 2022-12-3 21:21
我試試看,感謝
ID:77589 發(fā)表于 2022-12-5 15:25 | 只看該作者
不糾結(jié)
肯定是整個系統(tǒng)還沒有穩(wěn)定就開始發(fā)數(shù)據(jù)了。
你試試先延時一段時間后,再通過串口發(fā)送。
ID:830151 發(fā)表于 2022-12-5 16:00 | 只看該作者
Longan.Wang 發(fā)表于 2022-12-5 15:25
不糾結(jié)
已經(jīng)試過,我看看在加長的時間看看
ID:401564 發(fā)表于 2022-12-5 21:03 | 只看該作者
多少年都沒有用過595了,什么功能都忘記了
一般來說,能直接用單片機(jī)控制的,我基本都不去多看數(shù)字芯片一眼
STM32更加不用說了
你可以用串口直接發(fā)送看一下,串口正常了,再看其它地方的代碼
ID:830151 發(fā)表于 2022-12-7 18:50 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2022-12-5 21:03
595這邊沒啥問題,就是串口通信不太對。
