查看: 1518|回復(fù): 0
FS4067 SOP8 5V輸入兩節(jié)鋰電池升壓型充電管理芯片
概述
FS4067是一款工作于2.7V到6.5V的PFM升壓型兩節(jié)鋰電池充電控制集成電路。FS4067采用恒流和恒壓模式對(duì)電池進(jìn)行充電管理,內(nèi)部集成有基準(zhǔn)電壓源,電感電流檢測(cè)單元,電池電壓檢測(cè)電路和外置場(chǎng)效應(yīng)晶體管驅(qū)動(dòng)電路等,具有外部元件少,電路簡(jiǎn)單等優(yōu)點(diǎn)。
當(dāng)接通輸入電源后,F(xiàn)S4067進(jìn) 入充電狀態(tài),控制外置N溝道MOSFET導(dǎo)通,電感電流上升,當(dāng)上升到外部電流檢測(cè)電阻設(shè)置的上限時(shí),外置N溝道MOSFET截止,電感電流下降,電感中的能量轉(zhuǎn)移到電池中。當(dāng)電感電流下降到外部電流檢測(cè)電阻設(shè)置的下限時(shí),外置N溝道MOSFET再次導(dǎo)通,如此循環(huán)。當(dāng)BAT管腳電壓第一次達(dá)到內(nèi)部設(shè)置的8.4V ( 典型值)時(shí),F(xiàn)S4067進(jìn) 入恒壓充電模式,以較小電流對(duì)電池充電。只有當(dāng)BAT管腳電壓第二次達(dá)到8.4V時(shí),充電過程才結(jié)束,外置N溝道MOSFET保持截止?fàn)顟B(tài)。當(dāng)BAT管腳電壓下降到再充電閾值時(shí),F(xiàn)S4067再次 進(jìn)入充電狀態(tài)。FS4067最 高工作頻率可達(dá)1MHz。當(dāng)電池電壓低于輸入電壓或電池短路時(shí),F(xiàn)S4067在 外置N溝道MOSFET和P溝道MOSFET的共同作用下,用較小電流繼續(xù)對(duì)電池充電,對(duì)電池起到保護(hù)作用。其他功能包括芯片使能輸入,狀態(tài)指示輸出端等。FS4067采用8管腳的SOP8封裝。
特點(diǎn)
●輸入電壓范圍: 2. 7V到6.5V
●可調(diào)設(shè)置至3A的輸出充電電流
●工作電流: 280u@VIN=5V
●輸入電源的自適應(yīng)功能
●電感電流檢測(cè)
●芯片使能輸入端
可調(diào)200KHZ的1MHz開關(guān)頻率
●電池端過壓保護(hù)
●可調(diào)補(bǔ)償電池內(nèi)阻和線損的電壓損失
●狀態(tài)指示輸出
●自動(dòng)再充電功能
●SOP-8封裝形式
應(yīng)用
●兩節(jié)鋰電池充電控
●按摩機(jī),筋膜槍,藍(lán)牙音箱等.
●典型應(yīng)用電路
